Zusammenbau/"Restauration" PK 50 S
  • BigMike
  • April 16, 2014 at 09:47
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • July 29, 2014 at 22:24
    • #101
    Die wollt ich auch wechseln. Habs vergessen zu schreiben...
    Das ist ja cool, danke für den Tipp! Und für die Kohle kann man echt nichts sagen
  • hosch
    • July 29, 2014 at 22:31
    • #102
    Kauf dir gleich den Trennmesser Abzieher mit (siehe letzten post), dann biste eigendlich gut und günstig gewappnet für den Motor :D
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • July 29, 2014 at 22:55
    • #103
    Hab das Set schon gesehen und direkt bei den Favoriten abgespeichert ;)
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • October 16, 2014 at 13:54
    • #104
    Auf dem Weg in die Innenstadt heute wunderte ich mich über ein merkwürdiges Fahrverhalten und klackern im Bereich des Hinterrades.
    Also schnell an den Rand gefahren - und dann der Schock!
    Von den 5 Muttern am Hinterrad haben sich 4 verabschiedet und die übrig gebliebene konnte ich mit den Fingern abschrauben =O
    Kann mir absolut nicht erklären wie das passieren konnte... Die Schrauben wurden definitiv fest genug und fachgerecht mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen...
    Also ab zu Horbach, 5 neue Muttern mit Passenden Sprengring Unterlegscheiben gekauft, alles Festgezogen und die Fahrt konnte weiter gehen.
    Hätte aber auch alles ganz anders enden können... Schwein gehabt!
    Felge ist ist im Bereich der Schrauben total ausgenudelt, daher muss eine neue her.
      • 58.15 kB
      • 640 × 480
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • January 21, 2015 at 16:22
    • #105
    Habe am Wochenende, aufgrund des guten Wetters, die kleine etwas sauber gemacht und ihr neues Öl spendiert.
    Bei genauerer Betrachtung der Ölablassschraube sind mit Späne im Bereich des Gewindes aufgefallen (siehe Foto).
    Könnt ihr euch vorstellen woher diese Späne kommen?
    Sind das evtl Späne vom Innengewinde des Motorblocks? Wenn ja, was kann ich tun?
      • 146.12 kB
      • 907 × 1,200
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 21, 2015 at 16:29
    • #106
    Ohja, das mit den Muttern der Felge hatte ich auch schon mal. Ganz schön doof in ner Kurve, bin auch froh dass damals nix passierte ausser dass heimschieben
    Gegen die Späne hab ich eine Schraube mit Magnet verbaut. Bei mir wars damals das Repkit der Kupplung welche im Motor schliff.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • January 21, 2015 at 16:48
    • #107
    Schwein gehabt!
    Schraube mit Magnet ist an sich ne gute Idee!
    Jedoch hatte ich beim eindrehen Der Ölablassschraube das Gefühlt, dass diese durchdreht... Glaub da hilft der Magnet auch nicht mehr.
    Dachte an eine Schraubensicherung, aber weiß auch nicht ob das so die tollste Idee ist...
    • January 21, 2015 at 22:18
    • #108
    Nimm Teflonband , und bei der nächsten Motor Revision Gewinde größer schneiden und passende Schraube rein fertig
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • January 22, 2015 at 09:44
    • #109
    @CARDOC2001
    vielen Dank für den Tipp!
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • February 12, 2015 at 15:34
    • #110
    Wollte der Guten ein paar Neuteile gönnen und daher bitte ich euch um eure Meinungen.
    Zunächst muss die hintere Felge erneuert werden (aufgrund der ausgelutschten Löcher, siehe weiter oben).
    Und wenn ich schon mal dabei bin auch die vordere.
    Hab folgende Felgen gefunden, welche in schwarz sind, was mir das lackieren ersparen würde:
    Felge -BGM ORIGINAL 2.10-10 Stahl - Vespa (Typ PX) - Schwarz
    http://www.scooter-center.com/de/product/7675211/Felge+BGM+ORIGINAL+210+10+Stahl+Vespa+Typ+PX+Schwarz?meta=7675211*scd_ALL_de*s1361248866976*vespa pk felge*4*4*1*16
    Hat jemand Erfahrung mit den Felgen?
    Sind die Qualitativ gut gefertigt?
    Außerdem müssen noch neue Stoßdämpfer her.
    Habe diese Hier gefunden:
    Stoßdämpfer vorne -CARBONE, 210mm- Vespa PK S-XL, ET2, ET4, LX, LXV, S, Piaggio Quartz, SKR, Sfera, Sfera RST, Zip SP, Zip (ab Bj. 2000)
    http://www.scooter-center.com/de/product/4110006/Stossdaempfer+vorne+CARBONE+210mm+Vespa+PK+S+XL+ET2+ET4+LX+LXV+S+Piaggio+Quartz+SKR+Sfera+Sfera+RST+Zip+SP+Zip+ab+Bj+2000?meta=4110006*scd_ALL_de*s1337767902688*sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer pk 50 s*50*50*4*16
    Stoßdämpfer hinten -CARBONE, 320mm- Vespa PK50 S/XL, PK80 S/XL, PK125 S/XL
    http://www.scooter-center.com/de/product/4110004/Stossdaempfer+hinten+CARBONE+320mm+Vespa+PK50+SXL+PK80+SXL+PK125+SXL?meta=4110004*scd_ALL_de*s1361248866976*pk 50 sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer*43*43*3*16
    Auch hier die gleichen Fragen:
    Hat jemand Erfahrung mit den Stoßdämpfern?
    In der Beschreibung wird von einem relativ hartem Dämpfungsverhalten gesprochen... Kann jemand dazu was sagen?
    Und wie siehts aus mit der Straßenzulassung? Habe diesbezüglich nix gefunden.
    Hier die Abbildungen der Teile:
      • 28.83 kB
      • 700 × 526
      • 31.84 kB
      • 700 × 526
      • 30.82 kB
      • 700 × 526
  • pai
    • February 12, 2015 at 17:42
    • #111
    Zu den Dämpfern:
    Meiner Meinung nach sehr gut fahrbar und schön straff... allerdings nichts für Hubbelpiste, denn dann springen sie. Zulassung haben die glaube keine...
    "Wer später bremst, ist länger schnell!" oder
    "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • February 12, 2015 at 21:33
    • #112
    Danke pai,
    sonst noch jemand erfahrungen mit den Teilen?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 13, 2015 at 20:32
    • #113
    Habe die stoßdämpfer an meiner PK. Sind schön straff aber bei schlechten Straßen Verhältnissen springen sie. Zulassung haben sie keine, aber beim TÜV haben sie nix gefragt.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • February 16, 2015 at 19:34
    • #114
    Alles klar, danke Ork!
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • June 9, 2015 at 11:57
    • #115
    So, einkaufen steht an!
    Bin weg von den Carbone Stoßdämpfern und bei dem "Stoßdämpfer-Set -YSS Pro-X" gelandet.
    https://www.scooter-center.com/de/stossdaempf…25-s/xl-7675757
    Da ich neue Felgen kaufe, gibt es direkt auch neue Reifen.
    Drei stehen momentan zur Auswahl:
    Müssten aber auch alle passen, oder?! ;)
    Pirelli SL 26 3.00 / -10 50 J
    https://www.tirendo.de/pirelli-sl26-3…0j-1200300.html
    Continental CONTITWIST 3.00 / -10 50 M
    https://www.tirendo.de/continental-co…m-r-179251.html
    Dunlop SCOOTSMART 3.00 / -10 50 J
    https://www.tirendo.de/dunlop-scootsm…j-r-236458.html
    Müssten doch alle geeignet und qualitativ gut sein oder?!
    Jemand Erfahrungen mit einem dieser Reifen?
    Bei der oben genannten Felge "Felge -BGM ORIGINAL 2.10-10 Stahl - Vespa (Typ PX) - Schwarz"
    https://www.scooter-center.com/de/felge-bgm-o…schwarz-7675211
    verwirrt mich jedoch in der Artikel Bezeichnung das (Typ PX)...
    Aber es passt ja trotzdem auf meine PK 50 S und ist mit den obigen Reifen kompatibel, oder??
    Sorry, bin bei sowas immer vorsichtig...
    Mike
  • ezio_auditore
    • June 9, 2015 at 13:02
    • #116
    Hab ja auch eine PK 50S.
    Hab selbst ein YSS eingebaut und finde sie relativ hart.
    Reifen habe ich auch den Continental CONTITWIST und bin zufrieden.
    Die Felge passt auf allefälle:
    Vespa PK 50 S - VA51T
    Vespa PK 50 S - V5X2T
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • June 9, 2015 at 13:04
    • #117
    Hört sich doch schon mal gut an.
    Dank dir!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 9, 2015 at 13:59
    • #118
    Felgen sind gut, habe die in Silber gekauft um eine defekte Felge zu ersetzen an meiner PX.
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • June 9, 2015 at 17:19
    • #119
    Das mit der PX war ja das verwirrende ;)
    Daher habe ich ja gefragt ob die Kompatibilität zur PK und gleichzeitig von den oben genannten Reifen gegeben ist :)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 9, 2015 at 18:03
    • #120
    Die Felgen einer PK und einer PX haben keine Unterschiede.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Restauration
