PX80: Vespa macht beim Fahren kommische Geräusche
  • Diegarage2011
  • April 16, 2014 at 10:48
  • Diegarage2011
    Px80
    Kein
    Moin Moin
    Es geht um meinen Blechroller die Px80 (alles Orginal)
    Ich versuche mal mein Problem so gut wie geht zu schildern...
    Also, gestern bin ich nach längerer Standzeit gefahren 8) ...Sie sprang nach 5mal problemlos ab und fuhr gut.Nach ca 10 min fing sie bei der nächsten Anfahrt von der Arbeit plötzlich an zu klackern,als wenn hinter mir eine Blechdose mit Schrauben drin hinter her schleif,so schneller ich fuhr um so lauter wurde es ;( . Ich bin dann gleich wieder zur Garage zurück und merke während der fahrt,das der 1 und 2 Gang irgenwie schwieriger ging als sonst. Als ich wieder zurück war,sah ich das am Hintereifen von der Felge aus ein wenig Öl runtergelaufen ist :thumbdown: ...Das öl war sehr hell,sah nach Getriebeöl aus...Meint ihr das Getriebe ist Defekt?Wenn ja,ist es schwer das Getriebe auszutauschen,gibts da was zu beachten?Brauche ich spizelles Werkzeug dafür? Oder habt ihr eine hoffenlich andere Vermutung, auf die ich erstmal schauen sollte...Hoffe ihr habt Tipps für mich... achso,ich hatte sowas schon mal,aber net so doll.Da hatte ich einfach die Muttern hinten am rand der Felge angezogen,da war es weg,sie waren lose ist diesmal aber net der fall...Mit lieben Grüßen Lars Plehnert
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 16, 2014 at 10:57
    Schau erst mal nach, wo das Öl her kommt. "Getriebe austauschen" so einfach ist das nicht, das Teil hat einen Motorblock und da ist das Getriebe integriert. So wie sich das anhört, und wenn Du keine Quelle für das Öl findest, muss der Motor ausgebaut und geöffnet werden, denn dann befindet sich der Fehler wohl im inneren. Das ist eine größere Aktion und Du brauchst einiges an Spezialwerkzeug.
  • Diegarage2011
    Px80
    Kein
    • April 16, 2014 at 11:04
    Habe ich schon befürchtet,wenn ich den Fehler nicht selber finde sollte ich wohl jemanden lieber aufgabeln der sowas schonmal gemacht hat und auch das Werkzeug dafür hat.Shit
    • April 16, 2014 at 11:10
    Ich würde jetzt erstmal den Roller auf den Ständer stellen und vorne belasten. Dann hängt das Hinterrad frei. Jetzt drehst du es, ohne Gang, von Hand und schaust ob du dann ein Geräusch hörst und orten kannst.
    • April 16, 2014 at 13:18
    Für eventuelle Hilfe sonst mal hier nachschauen:
    schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet - kaufberatung und verkaufberatung - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • Golly 14
    Frankfurt Main
    Vespa PK 50 XL ,PX 125 E und ET 2
    • April 17, 2014 at 06:32
    Hallo
    Wo kommste den her ?
    Du musst erst mal das Geräusch eingrenzen ,so wie rassmo es geschrieben hat .
    Hörst du jetzt das Geräusch ?
    Nein ,Motor an jetzt muss es da sein, so wie du es sagst .
    Jetzt mal die Kupplung ziehen ist es immer noch da ? oder weg ?
    M.f.g Golly
    Vespa-Verrückter aus Ffm
  • Diegarage2011
    Px80
    Kein
    • April 18, 2014 at 12:27
    Hallo Leute,ich habe den Fehler gefunden.
    Als erstes habe ich den Roller aufgebockt mit einem hubwagen.Als ich das Rad langsam gedreht habe,stellte ich fest das das Rad nicht fest war.Ich habe es zum Glück einmal abgebaut,und musste festellen das die Gewinde wo das Rad drauf ist halb eingeschnitten waren.Ich habe den kompletten Aludeckel gegen neu getauscht.Zum Glück habe ich es rechtzeitig gemerkt.Das das Rad komplett sich gelöst hätte während der Fahrt,wär nur ne Frage der Zeit gewesen.Für alle die aus Schleswig Holstein und Hamburg kommen,in Bargfeld-Stegen gibts eine kleine [lexicon='Vespa Werkstatt',''][/lexicon],der sich fast ausschließlich nur mit Oldschool Vespen und Ersatzteilen beschäftig.Mfg
      • 101.42 kB
      • 1,024 × 766
      • 94.83 kB
      • 765 × 1,024
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • April 18, 2014 at 14:50
    also bei aller Liebe: ich kann Deinen Ausführungen nicht folgen !
    1. Was soll "DIE Gewinde waren halb eingeschnitten". Es gibt ein Feingewinde auf der Antriebsachse. Das kann durch SICHLÖSEN beschädigt werden; obwohl es durch einen Sicherungskorb u. Sicherungsstift gesichert ist.
    2. Was meinst Du mit ALUDECKEL ? Hier kann doch nur die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] gemeint sein ?
    Gruss, Cornelius
  • Diegarage2011
    Px80
    Kein
    • April 18, 2014 at 23:21
    Ja damit meine ich die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon],bzw. Den Deckel.Die Gewinde wo das Rad drauf kommt und festgezogen wird waren eingeschnitten,warum und wieso kann ich nicht sagen.Es tut mir leid das Sie mir nicht folgen können,ich bin Neuling und kenne jeden einzelnen Fachbegriff nicht,deshalb die Bilder damit man weis von welchen Teil ich rede...
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 19, 2014 at 10:46
    Zitat von Diegarage2011
    sah ich das am hintereifen von der felge aus ein wenig öl runtergelaufen ist
    und wo kommt das öl her?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 19, 2014 at 11:08
    Zitat von conny1938
    deinen ausführungen nicht folgen
    ist doch ganz einfach, von den noch vorhandenen muttern zum befestigen des rades auf der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon], waren wohl alle lose. die felge hat dann versucht, die restlichen bolzen der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] abzuscheren. ist aber dann nicht mehr komplett durchgekommen, sondern in der hälfte gescheitert. der "aludeckel" ist die hintere [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon].
    so nun zu dir, wer hat den aludeckel ersetzt? etwa du? oder die werkstatt? wenn du das gemacht hast, fahr zu einem reifenhändler oder in eine werkstatt, denn die mutter der mittelachse, welche die trommel hält, muss mit 90 - 110 nm festgezogen werden. die muttern (5) welche das rad auf der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] halten müssen mit 20 -27 nm angezogen werden. das da je ein federring drunter gehört ist selbstverständlich.
  • Diegarage2011
    Px80
    Kein
    • April 19, 2014 at 11:24
    Den Aludeckel habe ich selbst ersetzt,habe alles mit einen Drehmoment angezogen.Die technischen Daten und Zahlen habe ich aus einem fachbuch...Danke aber nochmal für den Hinweis.Schönen Tag euch allen...
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 19, 2014 at 11:30
    Deine Bremmstrommel sieht ja aus wie Heinz-Friedrich... ist aber auch kein Wunder, auf den Bildern sieht man schwarzes (Graphit?) Fett an Stellen wo es nicht hingehört.
    Würde mich nicht wundern denn die Bremsbeläge schon vor Öl und Fett triefen
  • Diegarage2011
    Px80
    Kein
    • April 19, 2014 at 22:07
    Die schaut so aus weil mit schmutzigen Händen die versucht habe abzukriegen,sie war festgegammelt.Der neue Deckel ist jetzt natürlich Blitze blank...
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Getriebe
