Woher Tachowelle Augsburger Vespa 150 GS/3 (Bj.1959) beziehen?
  • IFAriderZR
  • May 3, 2014 at 20:37
  • IFAriderZR
    Zeulenroda
    Vespa 150 GS/3
    Hallo aus Zeulenroda,
    ein Bekannter von mir hat eine Vespa 150 GS/3 Bj. 59 und hat sie so weit wieder flott gemacht.
    Nur leider hat der ältere Herr keinen PC und somit hat er mich gefragt, ob ich ihm nicht eine passende Tachowelle besorgen könnte.
    Er hatte sich eine besorgt doch die passt weder von der Länge her noch vom Gewinde am Tacho (VDO).
    Wir haben heute mal gemessen und kamen auf eine Gesamtlänge von 940mm.
    Die Grüße der beiden 6Kant müsste ich nochmal messen. Es war ein großer (unten) und ein kleiner (oben am Tacho).
    Könnt ihr mir eine Bezugsquelle nennen, wo ich eine passende Welle her bekommen?
    Vielen Dank im voraus.
    Beste Grüße,
    Lukas
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 3, 2014 at 20:47
    Guckst Du
  • IFAriderZR
    Zeulenroda
    Vespa 150 GS/3
    • May 3, 2014 at 20:55
    Kann man die passend kürzen?
    Gesamtlänge ist da ja 1045mm. Das wird aber zu lang.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 3, 2014 at 21:23
    Ich hab auch ne deutsche 150 / T4 hier stehen...müsste das gleiche sein wie bei Dir,dann müsste die hier passen
  • IFAriderZR
    Zeulenroda
    Vespa 150 GS/3
    • May 4, 2014 at 20:12
    Sind meiner Meinung nach aber alle zu lang....
    • May 4, 2014 at 20:55
    Bist du sicher? Bei meiner Spezial ist der direkte Weg von der Nabe zum Tacha ca. 85cm. Und die Welle wird in Bögen verlegt.
    • May 7, 2014 at 08:47
    ihr habt mit hoher warhscheinlichkeit die tachowelle falsch verlegt, sollte sie zu lang sein.
  • IFAriderZR
    Zeulenroda
    Vespa 150 GS/3
    • May 8, 2014 at 17:59
    Ok, wir haben sie vom Tacho durch das Rohr nach unten verlegt.
    Ist das so korrekt?
    • May 8, 2014 at 18:12
    eigentlich ja... die bremse kommt vorne am rohr raus und geht in einem schwung zur bremse und die tachowelle geht gerade nach unten raus und geht in einem schwung zur tachoschnecke... crap. der schwung ist allerding recht weit.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 8, 2014 at 18:13
    Das ist wohl der Fehler,unten geradeaus kommt der Bremszug raus,Tachowelle kommt seitlich aus der Bohrung der Gabel raus... Ich mach nachher mal ein Bild hin
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 8, 2014 at 18:14
    ??? bei meiner is andersrum ??
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 8, 2014 at 20:16
    Bilders
      • 59.97 kB
      • 719 × 1,200
      • 309
      • 103.25 kB
      • 719 × 1,200
      • 353
  • IFAriderZR
    Zeulenroda
    Vespa 150 GS/3
    • May 10, 2014 at 12:25
    Ahhh, Top.
    Da liegt der Fehler.
    Vielen dank erstmal, ich werde berichten, obs geklappt hat.
    • May 11, 2014 at 07:56
    @mbt du hast natürlich recht.
  • Vespa Tacho
  • Vespa 150ccm
