Zündkerze bei PK 50 xl 2 automatica
  • Chr7s
  • May 6, 2014 at 23:06
  • Chr7s
    PK 50ccm²
    Hallo Leute,
    ich möchte bei meiner PK50 xl2 automatica die Zündkerze wechseln. Das ist ja nicht schwer , wäre es eine Schaltvariante.
    Wisst ihr, wo die liegt bzw.was ich machen muss damit ich an sie ran komme? Bin verzweifelt, weil dasnirgens beschrieben wird.
    Grusse Chris ?(
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • May 7, 2014 at 08:13
    Du musst die Sitzbank hochklappen,
    dann einen schwarzen Hebel auf der rechten Seite hochziehen, sodass die rechte Seitenklappe sich öffnet. Oben rechts am Motor siehst du dann den Zündkerzenstecker, der wiederum auf der gesuchten Kerze steckt.
    Einfach abziehen und die Kerze mit einem Kerzenschlüssel herausschrauben
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 7, 2014 at 08:26
    Und beschrieben ist das auch, in epischer Breite in der Bedienungsanleitung. Seite 27.
    Dateien
    Bedienungaanleitung_PK50XL2-Automatik.pdf 2.99 MB – 773 Downloads
  • Felix Kater Berlin
    Berlin
    PK 50 xl2 Automatik
    • May 26, 2014 at 14:08
    Bei kaltem oder warmen Motor?!
  • Rayman
    Bremen
    • May 26, 2014 at 14:19
    Zündkerzen wechselt man eigentlich generell bei kaltem Motor
  • hosch
    • May 26, 2014 at 14:25
    Zitat von Rayman
    zündkerzen wechselt man eigentlich generell bei kaltem motor
    es sei denn man ist masochist und steht auf schmerzen :whistling:
  • Rayman
    Bremen
    • May 26, 2014 at 14:27
    stimmt,
    hat aber auch etwas mit der Ausdehnung des Gewindes zu tun bei der Wärme.
    Wenn es wieder kälter wird, sitzt die Kerze dann evtl viel zu stramm
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündkerze
