Pk Automatik Benzinhahn Durchflussmenge
  • Rayman
  • May 11, 2014 at 18:49
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    Hi,
    ich habe seit einiger Zeit das Gefühl, gehabt, dass bei meiner PK nicht genügend Benzin aus dem Hahn läuft.
    Gestern habe ich mal den Tank ausgebaut und alles geprüft. Es kommen sehr viele Luftblasen aus dem Hahn und ich schaffe in einer Minute etwa gute 100ml.(Tankdeckel war sogar offen)
    Da dachte ich mir, dass der Hahn wohl verstopft ist und habe ihn komplett zerlegt und ausgiebig gereinigt.
    Er war aber total sauber und es läft genauso wenig wie vorher.
    Nach diesem Video
    sollen es bei einem "Standard Piaggio" (was auch immer das genau sein soll)
    in 3 Minuten ein Liter geflossen sein. Das schaffe ich mit meinem Hahn nie.
    Ist das bei der Automatik so normal? Es kommt mir arg wenig vor.
    Viele Grüße
    Tim
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2014 at 08:10
    Ja ist das Entlüftungsröhrchen noch dran? wenn das ab ist saug der jede Menge Luft.
      • 31.99 kB
      • 997 × 543
  • Rayman
    Bremen
    • May 12, 2014 at 08:24
    Hi,
    ja, das Röhrchen ist dran.
    Der Hahn ist auch erst 800km alt und sieht aus wie neu. Ich habe ihn komplett zerlegt und gereinigt etc.
    Wenn ich ihn aufdrehe, dann blubber nur etwas Benzin aus dem Hahn.
    Wie gesagt, in einer Minute gute 100ml.
    Den Benzinfluss in dem Video kann ich überhaupt nicht mit meinem vergleichen.
    Mein Problem, ist dass die Drehzahl im Standgas nach einer Weile abfällt und sie sich dann wieder erholt.
    Das ganze wiederholt sich nach einer Weile. Meine Vermutung ist, dass das benzin nicht schnell genug fließt, wenn der Gaser ziemlich leet ist und das Ventil auf macht.
    Beim Fahren ist alles super
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2014 at 08:35
    Deine Vermutung stimmt aber nicht, wenn zu wenig Benzin kommt, magert das Gemisch ab und die Vespa dreht hoch. Umgekehrt könnte schon eher sein, sie bekommt zu viel Benzin. Was ist mit dem Schwimmer und dem Nadelventil im Vergaser? Wenn die Nadel nicht mehr gescheit abdichtet, steigt der Benzinpegel im Vergaser, dass könnte diesen Effekt verursachen. Schau dir mal die Spitze der Nadel an (aber mit Lupe). Ach noch was hast Du einen Filter in der Benzinleitung? Der gehört auf jeden fall raus, denn der Benin wird erstens im Tank vor dem Benzinhahn gefiltert und zweitens im Vergasereinlauf noch ein mal. Dass sollte dann wohl auch reichen.
  • Rayman
    Bremen
    • May 12, 2014 at 08:42
    Hi,
    den Vergaser habe ich schon kontrolliert und nochmal gereinigt. Aber auch er ist erst 800km gelaufen...
    Das der Motor bei einer Abmagerung hochdreht ist mir eigentlich von der Theorie her auch klar und kenn es auch von vielen Motoren.
    Aber wenn ich meinen Benzinhahn zu mache und den Roller langsam ausgehen lasse, so dreht dieser zum Schluss nicht hoch, sonder tourt einfach langsam runter, deshalb bin ich zu dieser Idee gekommen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2014 at 08:53
    Das Wort "neu" überzeugt mich nicht, ich hab schon [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] ausgepackt die nicht funktionierten. Aber wenn Du von einer Automatik redest, gibt es noch ein Problem. Der Schlauch wir da durch den Ansaugschlauch des Luftfilters geführt. Ich hab es mal geschafft einen Knick in den Schlauch zu machen, da tröpfelte der Benzin auch nur noch. Was für ein Schlauch ist da verwendet? noch der Originale aus Plastik? Die können den neuen Sprit nicht ab und werden hart.
    • May 12, 2014 at 09:55
    Was ein blödsinn. Neuer Sprit und hart werden.
    Wenn ich zuviel Sprit trinke, wird bei mir gar nichts mehr hart!
    :D
    Ne stimmt schon. Benzinschlauch aus Neopren oder ähnlichem ist ne gute idee.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2014 at 10:17
    Zitat von chup4
    was ein blödsinn. neuer sprit und hart werden.
    ja der alkohol scheidet die fette, nicht der benzin, leider auch die weichmacher im plastik.
  • Rayman
    Bremen
    • May 12, 2014 at 14:27
    Den Tank habe ich schon ausgebaut, sodass ich auch kontrollieren konnte, dass kein Knick in der Leitung ist..
    Hat denn niemand hier schonmal Benzin aus einer Automatik abgelassen und weiß, wie lahm es geflossen ist?
    • May 13, 2014 at 08:08
    es läuft schon relativ langsam. ich glaube nicht, dass du dort ein problem hast.
  • Rayman
    Bremen
    • May 13, 2014 at 08:11
    Okay, danke, werde ihn so wieder verbauen.
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • May 13, 2014 at 08:55
    Also in einer Minute 100 ml...das bedeutet, Du bräuchtest, um einen Liter Sprit durch den Benzinschlauch abzulassen, 10 Minuten. Da pinkelt ja jede Babymaus mehr....
    Nee, Spaß beiseite, als ich letztens meinen halbvollen Tank abgelassen hab, hat das inkl. Flaschenwechsel 5 Minuten gedauert. Und das waren gute 2 Liter Restvolumen.
    Hat Dein Schlauch noch die orginial Abmaße? Also Innendruchmesser und Länge. Sollte der Schlauch jetzt ordentlich zu dünn sein, dann kommt da halt auch nur ne entsprechend geringe Menge durch.
    Wenn es am Schlauch nicht liegt, dann kann es ja nur noch am Benzinhahn liegen. Vorausgesetzt der Tank ist innen super sauber und es gibt keine Ablagerungen, die sich am Benzinhahnsieb ansammeln. Dann macht der entweder nicht ganz auf oder irgendwo im Inneren ist was verdreckt.
    Du kannst ja den Schlauch vom Benzinhahn mal abziehen und schauen, was dann so raus kommt. Wenn Du die Möglichkeit hast, n anderen Benzinhahn zu verbauen,mach das und teste dann.
    Also so 200 ml pro Minute sollten da m.M.n. frei schon druchfliessen können.
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • Vespa Automatik
  • Vespa Benzinhahn
