Vespa 50n: Benzinhahnhebel einbauen. Trick?
  • martix90
  • June 25, 2014 at 20:55
  • martix90
    Echterdingen
    Vespa 50n BJ 71 / Vespa GT/R BJ 71
    ich habe meinen Tank schon mehrmals ausgebaut und jedes Mal bin ich fast verzweifelt, als es darum ging, den Hebel für den Benzinhahn wieder einzubauen.
    Das "Loch" am Hahn, in das der Hebel eingesteckt wird, bevor der Splint durchgesteckt wird, ist bei mir mindestens doppelt so breit wie der Hebel.
    Ich muss also blind mit der Stange in dem Loch "herumrühren", damit der Splint auch durch den Hebel geht.
    Gestern hab ich nach einer halben Stunde verzweifelt aufgegeben. Gibts da irgendeinen Trick? Oder müsste das Loch am Hahn nur so groß wie die Stange des Hebels sein?
    Bin für Hinweise sehr dankbar.
    • June 25, 2014 at 20:59
    Nein, das mit der Größe stimmt so. Ist einfach Fummelarbeit. Du kannst den Gummi am Rahmendurchgang rausnehmen und dann den Hebel am ausgebauten Tank festmachen. Dann mußt du halt den Griff durch das Rahmenloch drehen während du den Tank einsetzt.
  • martix90
    Echterdingen
    • June 25, 2014 at 21:02
    Ohje, dann also doch Plan B:
    Das Loch mit Heißkleber auffüllen, wenn der Hebel drinsteckt. Dann kann er nur noch in die richtige Position rein...
    Hoffe, das machts einfacher =)
    • June 25, 2014 at 21:06
    Und einmal verkanten und der Heißkleber verstopft dir das Loch.
    Wenn du unbedingt basteln willst dann mach dir doch eine Hülse um das Loch zu verkleinern. Natürlich nur solange das das Loch freibleibt.
  • martix90
    Echterdingen
    • June 25, 2014 at 21:09
    Auch eine gute Idee...
    Irgendwas muss ich machen. Diese Fummelei nervt einfach...
    • June 25, 2014 at 21:14
    Sieh es einfach als Medidation. Laß dich von deinen Gefühlen leiten und möge die Macht mit dir sein, junger Padawan.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 26, 2014 at 08:30
    Das ist nun wirklich nicht zum verzweifeln. Vergaser lösen und die Züge aushängen. Das Gummi hinter dem Hebel heraus drücken. (Das ist extra geschlitzt damit man es abnehmen kann) Dann den Tank los schrauben und den Benzinhahnhebel um 90° drehen( zeigt dann nach oben). Dann den Tank mitsamt dem Vergaser heraus herausheben.
    Einbauen, Tank quer auf den Roller legen, den Vergaser aufsetzen und befestigen. Dann den Gaszug einhängen. Nun den Tank drehen und in die Öffnung einlegen, und dabei den Benzinhahnhebel durch das Loch führen. Tank verschrauben Shokezug einhängen und das Gummi, von aussen, wieder einsetzen.
    Wenn Du das nicht raffst, dann tut es mir leid, dann ist Vespaschrauben nichts für Dich.
  • martix90
    Echterdingen
    • June 26, 2014 at 09:29
    Wie es funktioniert ist mir durchaus bewusst.
    Ich habe es bestimmt schon 5 Mal hinbekommen.
    Ich finde es nur extrem fummelig und unnötig schwierig.
  • marcus_49324
    49324 Melle, Deutschland
    PK 50 XL
    • June 26, 2014 at 09:37
    Wenns einfach wäre, könnte es ja jeder... ;)
  • hosch
    • June 26, 2014 at 10:42
    Zitat von martix90
    ich finde es nur extrem fummelig und unnötig schwierig.
    wenn du schon das unnötig schwierg findest, dann freu dich schon mal auf das erste mal züge im lenker verlegen oder gas/schaltrollen clips beim zusammenbau einsetzen :rolleyes:
    Zitat von kasonova
    dann ist vespaschrauben nichts für dich.
    seh ich genau so... abhilfe schafft immer n paar bier beim schrauben zu haben und ausreichend zigaretten. wenn ich mal wieder kurz davor bin n roller anzuzünden hilft immer n bier und ne ziggi zum runterkommen, danach klappt dann meistens das was die 2std vorher nicht funktionierte rotwerd-)
  • martix90
    Echterdingen
    • June 26, 2014 at 10:56
    Ich glaub, das Thema kann geschlossen werden...
    • June 26, 2014 at 12:29
    Zitat von martix90
    ich glaub, das thema kann geschlossen werden...
    technikthread werden nicht geschlossen.
    das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. das verlegen von zügen ist schwierig weil es eng ist. das es mit der benzinhahnverlängerung auch anders geht zeigen nachfolgemodelle bei denen man den knopf einfach abnehmen kann.
    und da ich den vergaser, wenn nötig, rausmache ohne den tank abzubauen habe ich mich auch schon mit der verlängerung rumgeärgert. insofern ist es doch legitim nach event. tricks zu fragen ohne das einem die fähigkeit zum schrauben abgesprochen wird.
  • hosch
    • June 26, 2014 at 13:15
    naja, mal im ernst,das find ich jetzt n bischn aus dem zusammenhang gerissen. ich habe ihm nicht die fähigkeit zum schraueben abgesprochen, ich habe lediglich versucht auf grund seines kommentares "ich finde es nur extrem fummelig und unnötig schwierig" nachdem er tips und tricks bekommen hat, ihm klar zu machen, das es normal ist bei alten vespas, das es nervige arbeiten gibt, wenn nicht sogar noch nervigere, die einen in den wahnsinn treiben können. deswegen ja auch mein finaler tip :
    cheers :-2
    • June 26, 2014 at 14:30
    @hosch
    Das mit den Kippen und Bier schafft immer Abhilfe. Kann ich bestätigen. :thumbup: (Sorry für OT) :D
    Auch wenn das hier ausgelutscht ist: Wenn man so einen dummen Splint nicht ohne Tankausbau reinbekommt, hat man entweder Pranken wie Godzilla oder ist der Splint. Sonst ist so ein Ding, egal wie ausgenudelt, in 10 Sekunden drin. Amen.
  • juny79
    Hausdrache
    • June 27, 2014 at 09:35
    säg oder bieg einfach das ende des benzinhahnhebels auf und steck das auf den Splint. Hatte ich nur gesteckt tausende Kilometer auf meiner fuffi und ja, DATT HÄLT (kenn viele hier, die das aus Faulheit machen ;) )
    Elektrik ist ein Arschloch
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 28, 2014 at 14:07
    Warum ausbauen ? :D
    Hebel auf 13 Uhr und den tank rausziehen
  • martix90
    Echterdingen
    • June 28, 2014 at 15:41
    Habs hinbekommen. Habe einen dünneren Splint genommen. Damit gings dann wirklich schnell.
    Übrigens: Der Tank war draußen, weil ich die Vespa hingelegt hab, und ich der Dichtung am Tankdeckel nicht all zu viel zutraue.
    PS: Ich trinke weder Alkohol, noch rauche ich...
    Aber ich weiß jetzt, dass man hier ganz genau aufpassen muss, was man fragt...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 28, 2014 at 16:02
    Man muss auch nicht alles zu ernst nehmen
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Benzinhahn
