Zündkerze sitzt fest
  • MAKS304
  • June 29, 2014 at 21:26
  • MAKS304
    Vespa 200 PX
    Hallo, ich habe folgendes Problem: Meine Vespa 200 PX klingt beim Starten etwas dumpf, sie springt auch nicht sofort an. Da ich beim letzten Tanken, die MIschung zw. Oel und Bezin nicht ganz eingehalten habe, denke ich das das evt von einer zu "feuchten" Zündkerze kommt. Wollte nachschauen, aber das gute Stück sitzt fest und lässt sich selbst mit dem spez. Zündungskerzenschlüssel nicht lockern. Was kann ich tun.
    Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2014 at 21:47
    Große Ratsche mit Kerzenschlüsselaufsatz nehmen und abdrehen. Sonst ein Rohr als Verlängerung draufstecken und weiter versuchen
    Wenn nix hilft, kopf runter nehmen, WD 40 einwirken lassen und wieder versuchen
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • June 30, 2014 at 12:20
    oder vorsichtig heiß machen und wenn sich die Kerze endlich löst, immer schmieren und vorsichtig vor- und zurück drehen - Alu frisst (überdreht) schnell und will deshalb mit Liebe behandelt werden
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • MAKS304
    Vespa 200 PX
    • June 30, 2014 at 12:25
    Und wie genau mache ich Zündkerze warm? ich hatte es schon probiert kurz nachdem ich von meiner Tour und eh alles noch warm war.
    • June 30, 2014 at 12:27
    Hast du es auch mal im kalten Zustand probiert?
    • June 30, 2014 at 14:51
    Du weißt aber schon das es ein ganz normales Rechtsgewinde ist , also links herum lösen !
    (Meine das ernst , nicht persönlich nehmen ...)
    wenn du es nicht lose bekommst würd ich den Zyl Kopf runter nehmen und gucken was da los ist ...
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • June 30, 2014 at 16:06
    Dann wird er wahrscheinlich ne kalte Kerze in den Warmen Kopf geschraubt haben.....
    Sowas ist fast so gut wie Schweissen!
    Also karre warmlaufen lassen und lösen.....
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • July 6, 2014 at 14:40
    Zitat von BenniHu
    oder vorsichtig heiß machen und wenn sich die kerze endlich löst, immer schmieren und vorsichtig vor- und zurück drehen - alu frisst (überdreht) schnell und will deshalb mit liebe behandelt werden
    jawoll !
    beim wiedereinsetzen dann aber bitte nicht mit fett oder öl schmieren,
    sondern 'nen weichen bleistift nehmen und mit der mine übers
    kerzengewinde kratzen, dann erst einschrauben .
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 6, 2014 at 16:04
    Falls überhaupt erwärmen dann den Kopf und nicht die Kerze.
    Schöner Fall von "im warmen Zustand Kerze einschrauben"
    Entweder ein beherzter Schlag und los oder kaputt ist es oder erst warm laufen lassen und dann ein beherzter Schlag mit lose oder kaputt Option. Sollte dann aber ganz einfach gehen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 6, 2014 at 16:19
    bisschen kupferpaste oder keramikpaste ist aber auch nicht schlecht.
    kerze nur mit 20-25nm anziehen, eher 20
    der trick mit dem bleistift (graphit) ist aber auch nicht schlecht!
    • July 6, 2014 at 16:20
    für solche Fälle gibt's im KFZ Zubehör , Heiss Schraubenpaste !
  • heip
    248XX, Deutschland
    • July 6, 2014 at 17:14
    Zitat von CARDOC2001
    für solche fälle gibt's im kfz zubehör , heiss schraubenpaste !
    jo,
    aber 'n blifedder hat jeder schon zuhause ... .
    C.Hertweck
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
  • Vespa Zündkerze
