PK50 (Serie): Reifen und Hinterrad sehr warm
  • Vesprollo
  • July 4, 2014 at 09:42
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    Mir ist aufgefallen, dass beim Fahren das ganze Hinterrad sehr warm wird. Der Reifen erwärmt sich dementsprechend auch. Gestern war ich etwa 20 km unterwegs, danach war der Reifen (Schwalbe Paceman, Reifendruck ca. 1,8 bar) und das Rad so warm, dass es für die Hand fast schon zu warm war. Tippe mal auf geschätzte 80 Grad.
    Die Vespa hatte ich nach 8 Jahren Standzeit wiederbelebt. Sie ist in absolutem Serienzustand. Am Hinterrad hab ich bis auf einen Reifenwechsel nichts gemacht, da die Bremse noch gut funktioniert und auch nicht schleift.
    Ist es normal, dass der Motor offenbar so viel Abwärme produziert und das über die Radachse an das Rad abgibt, dass hier solche Temperaturen erreicht werden?
    • July 4, 2014 at 09:57
    Wenn du mit der Hand an 80° C "warmes" Material fassen kannst, Glückwunsch. Fast nicht mehr anfassen würde ich mal bei ca. 40°C -45°C einordnen und selbst da ist es schon grenzwertig. Und diese Temperaturen sind durchaus normal. Also wenn deine Bremse nicht schleift und der Luftdruck im Reifen stimmt dürfte alles ok sein.
  • Vespakobold
    Bayreuth, Deutschland
    Spezial BJ73, PK50N Baustelle, PK102N
    • July 4, 2014 at 11:21
    Ich dachte 2,5bar (~36PSI) sind normal?
    • July 4, 2014 at 11:27
    Bei Soziusfahrt, oder wenn du wie ich stark übergewichtig bist, hinten 2,0bar.
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    • July 4, 2014 at 13:19
    Also mehr als 45 Grad sind das definitiv. Nach 1-2 Sekunden wird es so warm, dass die Hand wieder runter muss...
    Ich werde am Wochenende mal die hintere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abnehmen und schauen ob da noch alles so ist wie es sein soll (zumindest augenscheinlich).
    Wenn es normal ist, dass da solche Temperaturen entstehen (v.a. auch durch die Abwärme beim Bremsen), dann okay. Momentan hab ich mangels Erfahrung aber ein ungutes Gefühl im Bezug auf den Reifen und dessen Haltbarkeit...
    • July 4, 2014 at 19:24
    Unter Berücksichtigung der derzeitigen sommerlichen Temperaturen absolut normal und kein Grund, Lösungen für ein nicht vorhandenes Problem zu suchen.
    Mal lesen:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 4, 2014 at 20:13
    prinzipiell sind ja warme Reifen durchaus wünschenswert --> haftung , die wärme entsteht unweigerlich bei sportlicher Fahrweise
    schon mal geschaut ob nicht der reifen irgendwo schleift? Stoßdämpferfeder , Traverse , Kupplungsdeckel wäre da die üblichen Verdächtigen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • July 5, 2014 at 00:12
    Bei Reifen in der vorgeschriebenen Größe (3.00-10) ist Schleifen eher unwahrscheinlich. Die Dinger werden nunmal im Sommer warm, weil sie dicht am Auspuff laufen und die Straße auch warm ist. Nochmal: Das ist kein Problem.
  • vespacruiser81
    • July 6, 2014 at 12:18
    Bei unserem Italientrip (Abfahrt stilfser Joch) ist die hintere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] von der pk eines Mitfahrers so heiß geworden, dass die Abdeckung der Zentralmutter zerschmolzen und abgefallen ist. Der Lack auf der Trommel hat Blasen geworfen. Angesichts der klimatischen Bedingungen und Beanspruchung der Bauteile nachvollziehbar. Bremswirkung war noch immer vorhanden und wir sind auch heile wieder nach Neuss gekommen.
    Wenn bei normaler Fahrweise allerdings eine so hohe Temperaturentwicklung auftritt, kann es schon sein, dass was nicht ganz okay ist. Hast du mal nachgesehen, ob es an Getriebeöl fehlt? Die Abwärme muss ja nicht immer vom reifen her kommen, u.U. wird sie da erst bemerkt. Ein schlecht geschmiertes Getriebe erzeugt sicher mehr Reibungshitze. Vielleicht ist auch das Lager der Antriebswelle nicht mehr ganz frisch.
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    • July 7, 2014 at 13:48
    Die Bereifung ist Serie, also 3.00-10 und eckt auch nirgends an (ist ja alles Serie).
    Als Motorradfahrer (über 12 Jahre Supersport) bin ich durchaus mit dem Thema Reifentemperatur und Haftung vertraut. Aber selbst bei forcierter Fahrweise schaffe ich mit dem Mopped Landstraße jedoch kaum die Temperatur, die neulich am Vespareifen nach den 25 km's anlag. Ich wage auch zu bezweifeln, dass der Schwalbe Paceman ein Temperaturfenster > 70-80 Grad hat ...aber trotzdem danke für diesen Denkanstoß.
    Das Getriebeöl hab ich im Zuge der Wiederbelebung von 4 Wochen erst komplett neu gemacht (2 mal sogar mit gut 250 ml, zwecks Spülwirkung). Da ich keinen Ölaustritt irgendwo am Block festestellen kann, sollte das m.E. passen.
    Klingt für mich im Grunde auch plausibel, wenn's zuletzt am Reifen nicht so (gefühlt) immens heiß gewesen wäre!
    Ich bekomme diese Woche ein Infrarot-Thermometer, damit will ich das dann mal genau messen und auch mal einen Blick hinter die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] werfen.
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    • July 13, 2014 at 17:37
    Habe jetzt die Temperatur messen können.
    Bin etwa 15 km gefahren, da hatte ich am Reifen 54,3 Grad gemessen. [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] war bei etwa 30 Grad. Motorblock etwa 35 Grad. Angesichts der Tatsache, dass es heute bei der Testfahrt bewölkt und etwa 20 Grad warm war, bin ich mal gespannt, was ansteht, wenn es wirklich warm draußen ist.
    Die Bremse hinten hab ich heute auch auf gemacht und gereinigt, da ist alles top.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 13, 2014 at 18:16
    Mach dir da keine Sorgen, das Zeug hält einiges aus.
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • July 19, 2014 at 09:18
    Abwärme vom Auspuff!Bei den engen Platzverhältnissen zu diesem kein Wunder das der Reifen dann erhöhte Temperatur hat.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    • July 19, 2014 at 11:43
    Hab das Thermometer momentan immer im Handschuhfach. Bei den warmem Temperaturen draußen über 30 Grad hat der Reifen eine Betriebstemperatur um die 60 Grad. Scheint wohl in der Tat normal zu sein.
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    • July 22, 2014 at 21:35
    Der Reifen läuft direkt am Krümmer. Das ist völig normal, ist bei mir auch so heiss.
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
    • July 22, 2014 at 22:29
    Ich bin trotzdem dafür, dass für dieses "Problem" endlich mal eine wissenschaftliche Versuchsreihe angestellt wird. Vielleicht wird ja sogar eine Diplomarbeit daraus...
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    • July 23, 2014 at 14:49
    ...wissenschaftliche Versuchsreihe angestellt wird
    Neulich hab ich sogar 74 Grad gemessen ;)
    Auch wenn es offenbar normal ist, so kann man sich zumindest seine Gedanken über die Schlauchreifen machen :/ Ist ja ein Fuffi-Roller und kein Supersportler.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 23, 2014 at 15:51
    Hi ich sitze vor dem Rechner die Temperatur auf meinem Rücken ist auch nicht gerade niedrig, liegt vielleicht nur am Wetter? Motor zu heiß, Zündung zu früh oder Gemisch zu mager. Nicht zu wenig Öl sondern zu wenig Benzin.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Reifen
