Hallo Leute,
habe leider gerade ein Problem mit meiner Vespa:
Ich wollte zur Arbeit. Vespa (PK XL 2, Automatik Bj. 93) schaltet nach anfahren jedoch nicht hoch und dreht nur im ersten Gang.
Egal, normalerweise fängt die sich immer wieder und schaltet hoch, wenn sie nen paar Meter gelaufen ist.
Diesmal nicht: An der ersten Kreuzung geht der Motor aus. Und seitdem springt sie bei e-Starter nicht mehr an, dreht aber normal durch. Macht aber nicht mal andeutungsweise Anstalten beim Startvorgang zu zünden. Rödelt einfach nur normal die Batterie leer... Anschieben auch erfolglos aber anstrengend.
Habe dann folgendes gemacht:
Vergaser gereinigt
Luftfilter gereinigt
Benzinzufuhr läuft
Zündkerze getauscht trotz vorhandenem Zundfunken
Zündkerze neu auch mit Zundfunken
Mit Startspray im Vergaser kommt eine sehr kurze Idee von einem Verbrennungsvorgang...
Wie könnten die nächsten sinnvollen Schritte bei einer Fehlersuche aussehen?
Danke für Eure Anteilnahme ![]()
