Dschingis "Kahn" küsst Werkstatt - V50S Resto
  • Braver
  • August 29, 2014 at 00:02
  • Braver
    • September 1, 2018 at 09:16
    • #101
    Eigentlich will ich nicht abgeschleppt werden, aber es gibt einfach Fälle da geht es nicht anders und ich hab hier im Forum wenig dazu gelesen.
    Danke für die zahlreichen Rückmeldungen!
    top-)
    • September 1, 2018 at 09:53
    • #102
    Es bleibt jeder mal liegen. Einiges kann man selbst machen, für anderes fehlen die Teile. Manchmal ist es auch eigene Dummheit, wie in meinem beschriebenen Fall.
    War eine Überführungsfahrt für Freunde, hatte die kleine für die beiden gekauft und es war soweit alles ok. Zündkerze noch getauscht, Benzinschlauch war schon ausgehärtet, aber ich hatte keinen da und war zu bequem einen zu kaufen, auch wenn es nur ein paar Kilometer zur Rollerzentrale sind. Der ist dann natürlich eingerissen... lmao
    Der nette Mensch hat mich aber in seinem Ersatzteilreservoir suchen lassen und ich habe einen Kühlerschlauch missbrauchen können.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • September 1, 2018 at 10:19
    • #103
    und wahrscheinlich ist der Schlauch immer noch dran?:)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • September 1, 2018 at 10:34
    • #104
    Will ich nicht ausschließen :-3
  • Braver
    • April 7, 2021 at 17:27
    • #105
    Nach gut 5500 km ein Stehbolzenklemmer
    wenn die Kolbenringe eins werden mit dem Kolben ist für mich k.o. :-8
    Aber mit 16 hätte ich versucht die vorsichtig voneinander zu trennen und wieder auf zu arbeiten :D
    ?thumbnail=1
  • Braver
    • April 7, 2021 at 17:32
    • #106
    Die Laufflächen im Zylinder waren noch zu retten. Kolben samt Ringen muss neu.
    Hier der Zustand nach Bearbeitung mit der Honbürste.
    Diese hier bestellt: https://toolineo.de/osborn-honbuer….html?h=0000008
    Der SIP will dafür um die 100 EUR :-4
    Das war eine Aufarbeitung so, dass man den Kreuzschliff wieder erkennt, der den Ölfilm hält.
    Achtung, mit dieser Bürste kann man nicht honen!
    Aber vom Ergebnis bin ich wirklich positiv überrascht. Keine Riefen mehr zu sehen. Wenn das so klappt fass ich ner Nonne untern Rock 8o
    • April 8, 2021 at 07:52
    • #107
    Hab diese Arbeit auch gerade hinter mir, allerdings an einem 210 Malossi.
    Hatte mir ebenfalls eine Honbürste " vom freien Markt " besorgt.
    Ging sehr gut damit.
    Du hast ja eine Bürste für 57 mm Zylinder, ist die evtl. mal auszuleihen ?
  • Braver
    • April 8, 2021 at 12:13
    • #108
    Ja, wobei mich die 34 EUR für dieses Werkzeug jetzt nicht arm gemacht haben:-3
    • April 8, 2021 at 13:27
    • #109
    Naaaguuuut .... :-2
  • Braver
    • July 6, 2021 at 14:35
    • #110
    Heute neue Kurbelwelle auf Rundlauf geprüft und Hubzapfen mit Alu verschweißen lassen gegen Verdrehung.
    Vorher
    Nachher
  • Vespa V50
