Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
  • 125vnb6
  • August 31, 2014 at 07:37
  • schoepfm
    Kufstein
    150 Sprint, Vyatka VP-150
    Cultblech Kufstein, Vespaholics Tirol
    • November 9, 2015 at 22:16
    • #641
    bei mir hat sich wieder was getan. Motorhälften sind wieder zusammen (Getriebe ausdistanziert, neue Lager und Siris, Tannenbaum neue Federn,...). Hoffentlich ist das Kickstartersegment jetzt dicht (Filzring und Oring sind neu). Auch bei den KuWe Siris hab ich Bauchweh (bei einer Largeframe ist das einfacher). Öl ist noch keines drin.
    Auch mit der Karosse bin ich weiter gekommen. Pelox, Schleifpaste und Politur. Owatrol liegt bereit und kommt vielleicht noch drauf. für mein erstes mal find ich das Ergebnis nicht schlecht. eventuell gibts es noch einen Durchgang.
    hier einige vorher nachher
      • 275.7 kB
      • 310.71 kB
      • 267.03 kB
      • 272.63 kB
      • 232.97 kB
      • 212.18 kB
      • 267.63 kB
      • 238.69 kB
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 10, 2015 at 13:21
    • #642
    da fällt mir noch ein, dass ich folgende Teile benötige:
    - Felge
    - Schließer oder Öffner für Rücklicht
    - Lampensockel
    - Halterung Lichtschalter
    - Schließblech/-platte für Sitzbank
    - Sieb für Tank
    wenn zufällig jemand was hat, bitte kurze PN mit Preisvorstellung
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 10, 2015 at 15:40
    • #643
    Bremslichtschalter ist ein Schließer!
    Lampensockel hätte ich, überleg Dir aber ob du nicht umbaust auf die Standartlampen, denn in den Sockel passen nur
    die russischen Lampenformen. Die gibt es zwar nach wie vor zu kaufen (allerdings mit geänderter Wattanzahl) haben aber
    keine EU - Zulassung!
    Sieb für den Tank habe ich von einem Oldtimerteilehändler für Traktoren
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 10, 2015 at 16:02
    • #644
    danke für die Infos. Kann man da eigentlich jeden Schließer verbauen?
    werde den Lampelsockel umbauen.
  • 125vnb6
    • November 10, 2015 at 16:23
    • #645
    na ja, jeden kannst nicht verbauen, er sollte eine ähnliche Bauform wie der Originale haben und dann
    musst ihn halt richtig positionieren bzw. am Seitenständerblech befestigen.
    so was in der Richtung (Hella Bremslichtschalter / Schließer) ein wenig modifizieren und den
    Lochabstand anpassen und das ganze passt...
    gibt es aber in günstigeren Ausführungen auch!
  • TomsRusse
    Vyatka VB 150
    • November 10, 2015 at 18:07
    • #646
    Heute aus dem Sip Shop geholt. ;)
      • 127.15 kB
      • 1,920 × 1,080
  • TomsRusse
    Vyatka VB 150
    • November 12, 2015 at 21:39
    • #647
    Abend zusammen,
    Brauch Hilfe bei meiner Dummheit
    Heute ist wieder ein Tag an dem ich voll auf dem Schlauch stehe. Hab mir heute etwas Zeit genommen alle wichtigen Schrauben am Motor mit neuen zu ersetzen. ( Motor ist bereits zerlegt. Hatte Probleme die Kupplung runter zu holen und musste Gewalt ansetzen. Dabei hab ich die Kupplung zerrunpt. )
    Nach dem ich alles mal Probeweise montiert hab, ist mir noch was übrig geblieben.
    Nadellager 29 Stück.
    Wo zu Teufel waren die? Hatte gedacht die sind von der Kupplung gewesen, bin mir nun aber nicht mehr sicher.
    Wer weiß mehr :-/
    Bild anbei
      • 173.32 kB
      • 1,920 × 1,080
  • edisvespa
    Rheinfelden (Baden)
    V 50 n Special, PX 125, Vjatka VP 150
    Vespa Club Lörrach
    • November 12, 2015 at 23:22
    • #648
    Kupplung siehe Bild. ☺ wenn Handbücher brauchst Mail an mich.
      • 295.58 kB
      • 675 × 1,200
    Der Weg ist das Ziel zum Fahren. 2-)
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 13, 2015 at 10:45
    • #649
    die Vermutung von @ptuser, dass ich einen Motor vom Nachfolgermodell V-150Mhabe, hat sich bestätigt. Dieser wurde leicht geändert, was bis jetzt kein Nachteil war. Die Mehrleistung von 0,5PS ist mir auch recht.
    aufgrund der Frage von @TomsRusse habe ich gemerkt, dass ich eine Kupplung ohne Nadeln habe :D
    Leider ist mir aufgefallen, dass eine der Zwischen-/Trennscheiben (ohne Beläge) gebrochen ist. Kann mir eventuell einer der Kupplungszerstörer oder - PX/Sprint Wechsler so eine Scheibe zukommen lassen? Zahle natürlich dafür ^^
    hier noch die technischen Daten der verschiedenen Modelle (aus Scootering Vyatka story April 2001):
    2 Mal editiert, zuletzt von schoepfm (November 13, 2015 at 14:41)
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 14, 2015 at 16:15
    • #650
    meine Schaltraste war leicht gebrochen, aber es war bereits eine zweite dabei. Habe gerade gesehen, dass sich die Zähne unterscheiden.
    Kennt jemand den Grund dafür? Die untere war verbaut.
  • ptuser
    Wiesenhof 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
    Вятка - Vjatka-Viatka-Vyatka-Wjatka-Wiatka-βιατκα VP-150
    MMVC
    • November 14, 2015 at 17:29
    • #651
    In der sowjetischen Zeitschrift Za Rulem war in der Nummer 01/1963 eine Anleitung, wie man zwischen 2. und 3. Gang einen "zusätzlichen Leerlauf" in die Schaltraste feilen konnte. Vielleicht kommts ja daher..... 4-Gang gab es jedenfalls nicht.
    Zum Za Rulem Archiv
    [align=center]Hier gibts das Vyatka VP-150 Logo
    Hier ist die Vyatka Gleichteileliste!
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 14, 2015 at 17:41
    • #652
    danke, genau so schaut es aus. echt genial welche Unterlagen du hast :) den Sinn verstehe ich aber noch nicht.
    • November 14, 2015 at 21:11
    • #653
    Zitat von schoepfm
    danke, genau so schaut es aus. echt genial welche Unterlagen du hast den Sinn verstehe ich aber noch nicht.
    Vorschlag: Event. um im zusätzlichen Leerlauf, z.B. bergab, rollen zu können ohne das der Motor hochdreht.
  • 125vnb6
    • November 17, 2015 at 05:51
    • #654
    ....mich hat gestern @schoepfm auf eine Angebot im GSF aufmerksam gemacht!
    es rächt sich, einmal nicht vorm Rechner zu sitzten, der Preis von € 30 ein Traum ;)
    so günstig habe ich den Schlüssel noch nie gesehen.
    Das war in dem Fall ein wirkliches "Schnäppchen"!
    .... viel Spaß dem neuen Besitzer aus Innsbruck!
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (November 17, 2015 at 06:06)
  • Romuschka
    Moskau- Salzburg
    Вятка ВП150 Wjatka WP150
    • November 18, 2015 at 16:11
    • #655
    Vielleicht kennts ja der Eine oder Andere noch nicht:
    https://www.dropbox.com/s/deq8t7w8nfgk88w/%20%D0%90.%D0%A2.%2C%20%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%98.%20-%20%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B%20-%201959.compressed-ilovepdf-compressed.pdf?dl=0
    Leider zu gross, daher auf meiner Dropbox. Ist ein Reparaturhandbuch (nicht das Originale) in russisch aus 1959 fuer Wiatka WP150 und den T200 Roller. Wird wohl keine neuen Erkenntnisse bringen, es sind aber zumindest ein paar huebsche Zeichnungen drin.
  • Romuschka
    Moskau- Salzburg
    • November 18, 2015 at 16:16
    • #656
    Und noch was:
    Geniales Konstrukt, diese Festellbremse. Ist mir vorher noch nie aufgefallen, dass es das gab. :thumbup:
      • 85.09 kB
      • 1,000 × 667
  • 125vnb6
    • November 18, 2015 at 17:00
    • #657
    ....ja, aber die ist beim Lastenkarren in Verwendung. Dort ist sie durchaus legitim und notwendig,
    denn beim Kippen oder in Schräglage wirst du sie durchaus zum Schätzen wissen, wenn du nicht
    die ganze Zeit selbst am Bock sitzen bleiben möchtest um die Karre ein zu bremsen ;)
    • November 18, 2015 at 18:38
    • #658
    sieht irgendwie alles sehr... RUSSISCH ... aus
    klatschen-)
  • Romuschka
    Moskau- Salzburg
    • November 21, 2015 at 08:57
    • #659
    Grad ein interessantes Angebot reingekommen.
    Auf in die Verhandlung, schau ma moi was rauskommt. :/
      • 247.58 kB
  • TomsRusse
    Vyatka VB 150
    • November 21, 2015 at 11:13
    • #660
    Ich sehe da im Hintergrund noch jede Menge Vyatka Teile. Scheint wohl ein Schrotthändler in Russland zu sein.
  • Vjatka
