Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
  • 125vnb6
  • August 31, 2014 at 07:37
  • schoepfm
    Kufstein
    150 Sprint, Vyatka VP-150
    Cultblech Kufstein, Vespaholics Tirol
    • December 15, 2015 at 12:55
    • #701
    danke für eure Hilfe...ich kämpfe weiter :)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • December 16, 2015 at 05:22
    • #702
    ....beim Bestellen entdeckt!
    Ralph Bollag hat sich auch wieder was einfallen lassen und Stoßdämpferadapter für die WF (ab 55)
    aufgelegt, schauen extrem gut aus die Dinger!
    Somit kann die breite Palette der LF Dämpfer genutzt werden.
    bzw. in Bälde Primär P & P mit Z64 oder Z65
    ob die auch bei der Vjatka passen, habe ich bei ihm mal angefragt.
    im Programm hat er auch einen Vjtaka Ansaugstutzen zum Umrüsten auf polini bzw. dellorto Vergaser, ich habe mir
    den mal bestellt, in Kombination mit einem CP21 Vergaser (in Oldie Look mit Blechluftfilter)
    3 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (December 17, 2015 at 04:47)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 16, 2015 at 07:16
    • #703
    Vielleicht kann ich hier vermitteln / versenden.
    Bin ja sehr grenznah!
    Natürlich nur, wenn die Versand & Zollkosten zu hoch für euch sind!
    Gruss
  • 125vnb6
    • December 16, 2015 at 07:58
    • #704
    ..Danke für dein Angebot, aber der versendet eh einmal die Woche aus D
  • il mechanico
    Vjadka mit Bollagmotos Tuning, Vjadka mit Elektron Motor, GS 150, GS 150 Gespann, PK Automitic, 50N, VL 150 mit Bollagmotos Tuning, GS 160
    il presidente des Mountainmen Vespa Clubs Innsbruck/Tirol/Österreich/Austria
    • December 16, 2015 at 11:14
    • #705
    Kann ich bestätigen, Teile passen auf Vjatka mit einer kleinen Änderung. Der Lochabstand der Vjatka Schwingenhalterung ist zu Piaggio 3 mm breiter. Eine Bohrung muss also um 3 mm aufgefeilt werden. Habe das Teil schon seit 577 km montiert und fährt sich super. Feder liegt mitteig zwischen Motor und Reifen, kein scheuern. Wie bereits er erwähnt sind somit alle gängigen Federbeine zu verwenden.
      • 98.33 kB
      • 720 × 1,200
      • 282
      • 153.08 kB
      • 720 × 1,200
      • 332
  • ptuser
    Wiesenhof 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
    Вятка - Vjatka-Viatka-Vyatka-Wjatka-Wiatka-βιατκα VP-150
    MMVC
    • December 16, 2015 at 11:34
    • #706
    ...nehme gerne alte Vyatka Federbeine und Stoßdämpfer zu rein wissenschaftlichen Zwecken in meine Obhut .... also wenn jemand etwas für die Vyatkalogie übrig hat....
    [align=center]Hier gibts das Vyatka VP-150 Logo
    Hier ist die Vyatka Gleichteileliste!
  • road warrior
    52134 Herzogenrath, Deutschland
    PK 125 XL 2, PK 50 XL 2, PX 210
    • December 16, 2015 at 11:43
    • #707
    Wie sieht es denn mit der oberen Aufnahme aus? Muss da auch ein Adapter rein oder wird der Standarddämpfer an den Rahmen geschraubt?
    Es passen also auch Dämpfer von der PX?
    Viele grüße, Markus
  • 125vnb6
    • December 16, 2015 at 13:00
    • #708
    Beim Bollack Set ist eine Stoßdämpferadapter für oben (M9/M8) dabei, damit sollte es dann passen.
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (December 17, 2015 at 04:58)
  • road warrior
    • December 17, 2015 at 12:15
    • #709
    Okay, brauch ich dann das Teil, was original oben am Stoßdämpfer ist nicht mehr (siehe Bild)? Falls doch, wo bekomme ich das her, bei meinem Teilehaufen ist das leider nicht dabei :confused:
      • 112.64 kB
      • 1,200 × 675
      • 303
      • 111.21 kB
      • 1,200 × 675
      • 305
  • Edio
    Vespa 125 T5, Vjatka VP150, SS90-Replica
    Vespaclub St. Valentin
    • December 17, 2015 at 13:02
    • #710
    Das wirst du schon brauchen. Gibt es neu von der Vespa, VL/VB, muss passen.
    Edith meint dass man das Teil Stoßdämpferaufnahme nennt.
  • road warrior
    • December 17, 2015 at 13:38
    • #711
    Alles klar . Besorge ich mir dann demnächst mal. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
  • 125vnb6
    • December 17, 2015 at 17:03
    • #712
    würde ich trotzdem aufpassen bei den Vjatka Teilen ist meistens irgendwas anders und wenn
    es nur versetzte Bohrungen sind.
    eventuell hat ja von uns wer was lagernd, ansonsten sebo aus dem GSF anschreiben, ich kann
    mir nicht vorstellen, dass er das nicht hätte und bei die Teile ist er jetzt nicht empfindlich teuer.
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (December 17, 2015 at 17:09)
  • TomsRusse
    Vyatka VB 150
    • December 17, 2015 at 17:17
    • #713
    [quote uid=38012 name="il mechanico" ]Hallo Russen Tom!<br /><br />Die Nadel gelagerte Welle bekommst du nur bei zini von stoffis Garage. Es geht aber auch ohne Nagellack, ist ja früher auch gegangen. Das Nagellack hat nur den Vorteil, dass du 1 zu 50 fahren kannst statt 1 zu 25 . Das Gleiter an der Kurbel Welle ist der einzige Grund für 1 zu 25. Aber originale Wellen sind auch ok bei getönten Motoren, fahr selber 2 mit o Welle.<br /><br />Vergiss das mit dem aufbohren, hab ich selber versucht, geht nicht und bringt nichts schau dir alleine nur die wandstarke des plojels an, da bleibt nicht mehr viel....<br /><br />Achtung! Timini Welle hat 120 Grad Versatz des keines zur vjatka Welle! Egal wenn du eine vespatronic verbaut, aber zu beachten , wenn du vjatka Zündung wieder verbaust. ....! ?(<br />[/quote]kann zini-welle mit vjatka-zündung kombiniert werden?<br />wie sieht es mit der pinasco-welle aus?<br />kann jemand hier o-wellen revidieren?
    Servus. Da diese Frage ja immer noch unbeantwortet ist, muss ich nachfragen. Hänge gerade etwas in der Luft. Habe neue tameni Welle drin und die alte Zündung. Spulen und Kondesator is neu. Jetzt will ich sie einbauen.
    Scheitert aktuell an der versetzten Zündung von 120 grad.
    Klar kann ich die original Grundplatte fresen und drehen. Jedoch liegen die neuen Punkte zum festschrauben so dicht an den Spulen das ich es nicht gut genug festschrauben kann.
    Hat jemand das selbe Problem, wenn ja wie habt ihr es gelöst?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    • December 17, 2015 at 17:44
    • #714
    120 grad sind doch genau eine drittel umdrehung. ich gehe davon aus, dass bei den russenvespen die verschraubungspunkten wie bei den wideframes auch derer 3 sind (wie bei px auch) weswegen nur das eine etwas verschobene loch verdremelt werden muss.
  • Edio
    • December 17, 2015 at 18:08
    • #715
    russentom,
    ich hatte genau dieselbe Schei*e.
    Tameni Welle und dann war der Funke im Nirvana.
    Ich ging dann her und verlängerte die Kabel und drehte die Zündung, muss nur minimal bearbeitet werden.
    Funke war dann zum richtigen Zeitpunkt da wo er sein soll, allerdings nur sporadisch (Denke aber der Fehler liegt woanders, nicht an der Dreh-Maßnahme).
    Einfache Lösung war dann die Pinasco Flytech Zündanlage der VB1. Passt wunderbar, muss nicht bearbeitet werden da italienische Kurbelwelle und italienische Zündung harmonieren. Der Funke springt nun fast 2cm !!!!
  • bobo.t
    Zürich
    Rally 200, SX200, T5, Rally200, PX200
    Zürich
    • December 18, 2015 at 00:25
    • #716
    Zitat von Edio
    russentom,
    gibt es einen schaltplan betreff. kabelbaummodifikation? und die schalter (licht/bremse) musstest du tauschen?
  • Edio
    • December 18, 2015 at 00:30
    • #717
    Kabelbaum ist mit motorelektrik noch nicht verbunden da ich leider noch keinen schlüssel habe. Denke aber dass genauso der bremslichtschalter getauscht werden muss. Lichtschalter noch keine ahnung. Vielleicht fährt ja schon jemand einen 12V russen?
  • 125vnb6
    • December 18, 2015 at 04:28
    • #718
    Bremslichtschalter bei der Vjatka ist ein Schließer, somit braucht der originale nicht getauscht werden.
    Grundsätzlich müsst ihr Euch aber trotzdem überlegen, ob ihr Eure Verbraucher mit Gleich- und Wechsel-
    strom versorgt oder eben auf die Batterie verzichtet und alles ausschließlich über die Lichtmaschine betreibt.
    Bei der Zündung
    ist aber dann auch drauf zu achten ob 6V oder 12 Volt ! Die wird in der Grundausführung mit einem 6 Volt
    Spannungsregeler ausgeliefert.
    Ansonsten mal mit il mechanico Kontakt aufnehmen, der hat im Vorjahr erwähnt und auch beschrieben, wie
    man die original Zündung mit einem Bauteil aus Spanien zu einer elektronischen Zündung umrüsten kann.
    Bezüglich Lichtschalter würde ich mir aber auch überlegen, ob ich den Originalen einer Dauerbelastung im
    Einsatz als "Alltagsfahrzeug" aussetze oder gegen einen neuerer Bauart tausche. Der Lichtschalter mit
    Zündschlüssel ist zwar optisch schön ob er allerdings einer mechanischen Beanspruchungen gewachsen ist,
    bezweifle ich stark.
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (December 18, 2015 at 04:48)
  • Edio
    • December 18, 2015 at 10:33
    • #719
    Zitat von 125vnb6
    Bei der Zündung
    Also ich muss erst messen ob da tatsächlich nur 6V Lichtstrom rauskommen aber ich wage es zu bezweifeln. DENKE es ist ohnehin 12V! Kann ich gerne prüfen.
    Wenn tatsächlich durch umrüsten der Zündung nur 6V erreicht werden wäre dies ja noch einfacher zum montieren da keine Leuchtmittel getauscht werden müssen. Ob mit oder ohne Batterie ist für die Zündung egal da beide Varianten möglich sind. Da diese bei meiner fehlt werde ich sie auch nicht berücksichtigen.
    Was bezweifelst du am Lichtschalter? Oder ist es eine generelle Frage ob du den Originalen lassen würdest? Wird ja durch den Umbau nicht mehr oder weniger belastet.
  • 125vnb6
    • December 18, 2015 at 11:12
    • #720
    ...wenn du Dir das Innenleben genauer anschaust, würde ich den jetzt nicht übermäßig strapazieren,
    Beim beweglichen Hauptkontakt ist es eine Frage der Zeit, wann der durch oftmaliges Drehen bricht bzw.
    so ausgeleiert ist, dass die Zündunterbrechung nicht mehr funktioniert, ich würde den eher schonen.
    Das ist aber nur meine persönliche Einschätzung und beruht auch auf der Tatsache, dass die Lichtschalter halt
    nicht so leicht zu bekommen sind, oder dann zumindest ordentlich Geld kosten.
  • Vjatka
