Warum klappert der neu zusammengesteckte Motor (mit Video)
  • goran99
  • October 14, 2014 at 20:08
  • goran99
    Bamberg
    71er 50er Special
    Hi zusammen.
    Ich habe mir einen V50-Motor neu zusammengesteckt. Gestern bekam ich beim ersten Testlauf keinen vernünftigen Leerlauf hin, heute habe ich nochmal den Vergaser und die Düsen sauber gemacht und jetzt gehts besser. Aber irgendwie "klappert" er im Leerlauf ?(?(?( es scheint auch aus dem bereich Zylinder zu kommen. Aber seht/hört selber:
    Externer Inhalt youtu.be
    Ist ein V50 mit RMS-75cm³, 6V-Kontaktzündung, 16.10er Gaser. HD55/ND38 glaub ich, Kerze ist NGK B7HS, Zündung auf 19°, 0,4mm Kontaktabstand.
    Irgendwie kann ich das Geräusch nicht zuordnen, locker ist aber nix. Hab mal überall hingegriffelt und nichts gefunden.
    gruß
    goran
    • October 15, 2014 at 11:30
    Kurbelwelle Original ? Wenn ja Messingbuchse vielleicht Spiel ?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 15, 2014 at 12:37
    Hitzeblech vom Auspuff ?
  • goran99
    Bamberg
    71er 50er Special
    • October 15, 2014 at 16:10
    Kw ist orginal. Habe beim zerlegen und zusammenbau allerdings kein Spiel gemerkt. Da hab ich aber auch nicht explizit drauf geachtet.
    Das Hitzeblech hatte ich auch als erstes im Kopf aber wenn man hin greift ändert sich nichts an der Geräuschkulisse und der Auspuff steht auch nicht irgendwo an.
    Aber ich bin ja schon zufrieden wenn erst mal niemand sagt, Graben buddeln und volle Deckung, das Ding fliegt gleich auseinander. Vielleicht ist das Geräusch beim nächsten Testlauf auch wieder weg. Dann kommt der Motor eh erst mal ins Regal bis das Blech fertig ist.
    gruß
    goran
    • October 15, 2014 at 23:16
    Besser erst Geräusch beheben / beseitigen dann kannst ihn immer noch bei Seite legen ...
    vielleicht Kolbenring gebrochen , prüfen und ggf erneuern !
  • rollin stoned
    Hohenhameln, Deutschland
    v50 spezial
    • October 16, 2014 at 00:17
    Ja das hört sich für mich auch etwas nach Kolbenbolzenlager an, ähnlich hat sich das bei mir am Anfang auch angehört, ist es stärker/lauter wenn du beschleunigst und dann vom Gas gehst?
    • October 16, 2014 at 11:45
    das klingt sehr nach kolbenkippen, das es bei weniger last offensichtlich stärker ist, beim gasgeben recht schnell verschwindet.
    das ist bei dem rms zeug normal
  • goran99
    Bamberg
    71er 50er Special
    • October 16, 2014 at 18:38
    ich werde einfach den Zylinder nochmal ziehen, ist ja in dem Zustand ne Sache von Zehn Minuten. Dann seh ich auf jeden Fall die Kolbenringe und kann nach dem Lager gucken. Aber tauschen kann man die Buchse eh nicht so ohne weiteres, oder? Und für ne andere/neue KW müsst ich wieder spalten, darauf habe ich eigentlich keine Lust.
    Das die Rms-Teile qualitativ nicht das gelbe vom Ei sind habe ich schon gelesen aber dafür ist es halt günstig :thumbup: tuts fürn Anfang, hoffe ich. Wie du, chup4, schon sagtest, unter Last ist das Geräusch weg, hört man ja auf dem Video. Auch kann ich nicht feststellen das es nach einem Gasstoß lauter/schlimmer ist.
    Ich werde berichten ;) wenn ich den Kolbenbolzen im Lager habe, darf der leichtes Spiel haben oder muss der völlig Spielfrei sein? Ich traue mir zwar durchaus zu, zu beurteilen inwieweit eine Lagerung/Passung (zuviel) Spiel hat, aber so die Teile hatte ich halt noch nie in der Hand.
    gruß
    • October 17, 2014 at 05:47
    Der Kolbenbolzen darf saugend durch die Buchse gleiten , Spiel darf da keins sein ! Am besten mit aufgebauten Kolben dran prüfen ....
    würde auch den Kolben nochmal genau anschauen , wegen dem angesprochenem Kolbenkipppen
  • goran99
    Bamberg
    71er 50er Special
    • October 18, 2014 at 16:00
    ja also das Kolbenbolzenlager ist durch. Hat sehr deutliches Spiel. Warum ich das beim zusammenbau nicht gemerkt habe... keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht mehr sicher ob ichs geprüft hatte oder nur vor hatte :cursing:
    Also gut, dann halt den Motor nochmal spalten. Die buchse kann man ja nicht ohne weiteres ersetzten oder? Jetzt ist nur die Frage... ganze Kurbelwelle tauschen oder nur das Pleuel (hab gesehen das gibts einzeln)? Aber ich vermute die Kurbelwelle ist verpresst, oder?
    Oder doch eine gebrauchte Kw? Kann man da guten gewissens was gebrauchtes verbauen? Und hat jemand was ;)
    gruß
    goran
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 18, 2014 at 17:42
    Pleuel bei ner Originalwelle lohnt nicht. Hol dir ne gebrauchte wenn überhaupt. Neu sind die (Falls erhältlich) nicht bezahlbar.
  • goran99
    Bamberg
    71er 50er Special
    • October 18, 2014 at 20:20
    Zitat von fgib98
    pleuel bei ner originalwelle lohnt nicht. hol dir ne gebrauchte wenn überhaupt. neu sind die (falls erhältlich) nicht bezahlbar.
    in div. shops finde ich neu kw für ~80€. kann man die verbauen? was günstiges gebrauchtes wäre mir zwar lieber aber bevors nicht weiter geht...
    was darf denn ne kw gebraucht kosten? frühe pk-wellen kann ich auch verbauen oder? nur 19mm konus muss es sein hab ich gelesen? korrekt so?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 18, 2014 at 20:21
    Ja korrekt. 80€ ist aber glaube ich keine Originale sondern eine Rennwelle von Mazzuchelli.
  • V50Schrauber
    50 Special Bj. 1977 (V5B3T)
    • October 27, 2014 at 21:29
    Hey goran99, hast du denn die gleiche Kupplung verbaut wie zuvor oder war zuvor ne Standard-V50-Kupplung drin (mit einer Zentral-Feder) und jetzt eine mit 6-Federn (von ner XL2)? Ich frage nur, weil ich das bei mir am WoEnde gemacht habe und seither klappert bei mir was ... und ich tippe auf die Andruckplatte, die sich bei XL2 und V50 unterscheiden.
  • goran99
    Bamberg
    71er 50er Special
    • October 28, 2014 at 21:13
    Hi also die Kupplung war orginal und ich habe nur die Beläge gewechselt. Ich geh davon aus des bei mir das Geräusch definitiv vom pleul kam, so groß wie das Spiel im Lager ist. Ich hoffe meine kw kommt die Woche noch, dann weis ich ob das Geräusch weg ist.
    gruß
  • Vespa Motor
