75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
    • March 21, 2021 at 15:33
    • #341
    Gucken die Schaltzüge hinten gerade raus, oder hast du sie um die Gabel gewickelt?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 21, 2021 at 16:49
    • #342
    Hast du die Gängigkeit Schaltklaue - Schaltwelle nachdem Tausch der Kugeln und Feder überprüft?
    Creutzfeld
    • March 21, 2021 at 17:16
    • #343
    Ja. Tun sie. Grade raus. Nix gewickelt oder so
    Ja. Ging leicht
    Creutzfeld
    • April 16, 2021 at 20:38
    • #344
    Moin
    Das sich der Trümmer ja nur mit 2 Händen schalten ließ und die Einstellungen der Züge nicht wirklich was brachte habe ich den Motor heute wieder gespalten. Ich hatte ja so ein wenig die Hoffnung gehabt das ich Horst die kleine Wellscheibe unter der Schaltgabel vergessen habe und es deswegen klemmt beim Schalten. Die Scheibe ist drunter...
    Ganz leichtgängig isse die Gabel. Die Schaltklaue ist neu und rastet sauber ein.
    Die Gangräder werde ich noch ausdistanzieren weil die leichtes Spiel haben.
    Was ich gemerkt habe ist das die Schaltsteine? ,oder wie auch immer die heißen, etwas hackelig auf der Gabel sitzen. Die werde ich morgen mal runter nehmen und nachschauen und ggf neue einbauen. Oder ne komplett neue Gabel.
    Schaltwelle hat im Block kein Spiel.
    Bleibt spannend...
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • April 17, 2021 at 18:52
    • #345
    Moin
    Die Schaltwelle ging nur in einer Position rein und raus wie ich eben festgestellt habe. Ist leicht krumm (nicht an den Draht im Fenster orientieren)
    Kommt neu die Gabel.
    Will ja leicht schalten....
    Creutzfeld
    • May 5, 2021 at 11:43
    • #346
    Moin
    Motor ist fast wieder zusammen.
    Lässt sich jetzt leicht
    Schaltgabel ist neu
    Morgen die Revolver Clutch einbauen dann kann die Kupplung auch wieder rein
    Dann Motor einbauen und hoffentlich ohne Probleme lange fahren...
    Gruß Marco
      • 1.26 MB
      • 88
    Creutzfeld
    • May 6, 2021 at 12:26
    • #347
    Moin
    Drin isser wieder.
    Am Wochenende mal alles anschließen und dann hoffentlich jahrelang fahren ohne Probleme lmao
    Sieht schon Porno aus wie das gefertigt ist
    Passt tadellos.
    Das ist noch deutsche Wertarbeit AnneTheke
  • Braver
    • May 6, 2021 at 13:46
    • #348
    Moin
    Drin isser wieder.
    Passt tadellos.
    hast ihn mal Probelaufen lassen draußen?
    Creutzfeld
    • May 6, 2021 at 14:09
    • #349
    Nö
    Habe ich noch nie gemacht. Weiß auch nicht welches Kabel wo dran geklemmt werden muss um den im Ständer laufen zu lassen. Noch nie nach gesucht...
    Creutzfeld
    • October 6, 2021 at 12:08
    • #350
    Moin
    Habe mir heute mal die Special vorgenommen. Schalten ging ja Sau schwer
    Hatte nen verdrehten Zug vermutet. Einen konnte ich komplett so raus ziehen. Der andere wollte absolut nicht raus. Bremspedal gelöst und dann ging's...
    Also mal neue Züge rein machen und hoffen daß es das war...
    • October 6, 2021 at 15:13
    • #351
    Wenn der so eingeklemmt war, wird es des Problems Lösung sein!
    Creutzfeld
    • October 6, 2021 at 16:16
    • #352
    Ich hoffe es. Samstag geht's weiter...
  • Braver
    • October 7, 2021 at 10:10
    • #353
    Moin
    Sehr wahrscheinlich die Ursache gefunden. An eine verbogene Schaltgabel will ich jetzt nicht denken.
    Creutzfeld
    • October 7, 2021 at 13:40
    • #354
    Von Hand kann ich am Motor die Schaltung betätigen
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 12, 2021 at 19:12
    • #355
    Ich bin sehr neugierig, wie sich die Leistung abzeichnet. Wenn es mal irgendwann fertig ist…
    :-2
    Creutzfeld
    • October 12, 2021 at 19:36
    • #356
    Moin
    Teile sind heute angekommen
    Liegen aber noch bei der Post....
    Alles soweit wieder zusammen gebaut. Nur noch Züge rein und dann sollte der nächsten Saison nix im Wege stehen... Hoffe ich
    Externer Inhalt youtu.be
      • 1.12 MB
      • 66
      • 1.08 MB
      • 69
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 12, 2021 at 19:46
    • #357
    Ist aber mit 75f1 und 16er?
    Creutzfeld
    • October 12, 2021 at 20:38
    • #358
    Jau
    Und 6 V Unterbrecher Zündung
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 12, 2021 at 21:12
    • #359
    Bei 8000u würde ich elektronische Zündung fahren…
    Aber du spaltest ja gerne den Motor. 🤣
    Creutzfeld
    • October 12, 2021 at 21:19
    • #360
    Ich will ja keine Rennmaschine. Sie soll mich fetten Sack nur gut die Steigung zur Werkstatt hoch bringen.
    Und mit den 3.72er etwas mehr v max auf der graden. Damit ich nicht ein Verkehrshindernis bin
