75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
    • November 11, 2018 at 09:17
    • #201
    Creutzfeld : Bist du nicht ein klein wenig zu groß für 'ne Smallframe?
    Ich würd' se für dich unterstellen ;)
    • November 11, 2018 at 10:44
    • #202
    Nein
    Bin ich nicht
    Habe nur zu lange Beine ^^
    • March 30, 2019 at 19:38
    • #203
    Irgendwie ist hier was falsch gelaufen :/
    Siehe unten
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 31, 2019 at 18:19)
    • March 30, 2019 at 19:39
    • #204
    Doppelt.
    Siehe unten
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 31, 2019 at 18:18)
    • March 30, 2019 at 19:40
    • #205
    Doppelt.
    Siehe unten.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 30, 2019 at 20:24)
    • March 30, 2019 at 19:42
    • #206
    Moin
    Da ich heute mit dem Benz nicht weiter gekommen bin weil mir ein fetter Abzieher fehlte und ich die Felgen der Honecker Harley schon sehr professionell gepinselt hatte habe ich mich mich mal wieder an die Special gemacht. Dachte ja ich hätte den falschen Bremslichtschalter drin gehabt. Hatte ich nicht. Also alles mal wieder zusammen gebaut und siehe da,alles funzt. Das Bremspedal ist kein Killschalter mehr. Warum auch immer....
    Aber jetzt werden beide Rücklichtbirnen heller beim bremsen. Die eine soll es ja. Die andere nicht. Brennt aber nicht durch. Also Arsch lecken und die Kiste zusammen Klöppeln. Irgendwann muß die ja mal auf die Straße
      • 362.78 kB
      • 274
      • 537.42 kB
      • 274
      • 175.73 kB
      • 287
    2 Mal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 30, 2019 at 20:23)
    • March 30, 2019 at 20:07
    • #207
    Ich frage mich, ob der Creutzfeld mit seinem Benz weiterkommt
    • March 30, 2019 at 20:16
    • #208
    nein.... er Postet noch^^
    • March 30, 2019 at 20:21
    • #209
    Ab Montag darf ich ihn wieder fahren....
    Aber der Arm vom neuen Lenkgetriebe sitzt nicht mittig drauf. Wenn ich zur einen Seite einschlage habe ich 107 cm und zur anderen Seite 103.5 cm.
    Also muß ich den erst mittig setzen bevor ich die neue Lenkschubstange einbaue.
    Wird schon...
    • March 31, 2019 at 07:52
    • #210
    Also, beim Felgenmalen hast du dir eeeecht Mühe gegeben...
    • March 31, 2019 at 09:41
    • #211
    Wenn ich es nicht ganz genau wüsste würd ich sagen er war besoffen !lmao
    • April 1, 2019 at 09:24
    • #212
    Äh nein, es gibt nur eine Rücklichtbirne. Die Andere ist Bremslicht und wird beim Bremsen nicht heller sondern geht an und ist ansonsten aus.
    • April 1, 2019 at 09:43
    • #213
    Ja. Stimmt.
    Doof ausgedrückt.
    Die Bremslichtbirne geht an und die Rücklichtbirne wird beim bremsen heller.
    So sollte es korrekt heißen.
    Tschuldigung
    Siehe Video
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (April 1, 2019 at 09:54)
    • April 1, 2019 at 10:13
    • #214
    doppeltes Bremslicht , ist doch cool ! Safety first
    • April 1, 2019 at 10:49
    • #215
    Eigentlich schon. Aber warum ist das so ist die Frage....
    • April 1, 2019 at 10:51
    • #216
    Wird das Vorderlicht denn auch heller?
    • April 1, 2019 at 10:59
    • #217
    Nö
    Nur hinten
    Bin ja schon froh das der Hobel beim bremsen nicht mehr aus geht.
    Durchbrennen tuen sie auch nicht. Ca ne Minute mit Drehzahl die Bremse gehalten.
    • April 1, 2019 at 12:25
    • #218
    Nö
    Nur hinten
    Bist du dann sicher das es nicht nur eine optische Täuschung ist?
    Wenn das Rücklicht mehr Strom bekommt dann bekommt, bei 6V-Anlagen, auch das Vorderlicht mehr Strom und sollte dementsprechend auch heller werden. Event. kommt durch das Überstrahlen des Bremslichtes, das deutlich heller ist als das Rücklicht, der Anschein zustande das das Rücklicht heller wird.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 1, 2019 at 12:47
    • #219
    Kabel für Rücklicht und Bremslicht vertauscht?
    quatsch! Rücklicht soffitte, Bremslicht kugel! passt!
    Einmal editiert, zuletzt von m0ritz (April 1, 2019 at 13:03)
    • April 1, 2019 at 13:57
    • #220
    Hinten wird es definitiv heller. Die Rücklichtbierne. Vorne schaue ich sicherheitshalber nochmal nach.
    Aber ist das wirklich normal das die heller werden? Dunkler könnte ich verstehen
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (April 1, 2019 at 15:11)
