75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 18, 2021 at 20:15
    • #381
    Er hat an den anderen eine Batterie verbaut Paddy, deswegen hatte mich das interessiert wie es ohne leuchtet…
    Fakt: Mit Soffitten hat es für mich eine bessere Blinkfunktion
    • October 18, 2021 at 20:47
    • #382
    Richtig.
    Rally und Sprint haben beide eine Batterie verbaut. Da funzen sie aber auch nur mit LED Blinkrelais. Mit den originalen funzen die nicht. Bei der Special ist das auch so. Ohne das LED Blinkrelais machen die auch nichts. Mit den LED Relais blinken sie nur etwas.Siehe Video. Probiere aber nochmal ein neues normales 6V Blinkrelais aus.
    Vielleicht klappt es ja damit. Glaube ich zwar nicht aber versuchen kann man es ja mal. Habe die Sachen ja auf Lager liegen.
    In der Beschreibung vom SCK steht es so drin das man das alte Relais weiter benutzen kann. Das stimmt so nicht. Und das die Blinker nur in Verbindung mit einer Batterie blinken auch nicht. Zumindest habe ich das niergenwo gelesen.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 19, 2021 at 15:14
    • #383
    Wann wird die Kirmes endlich mal Vollgas gefahren, oder bleibt das hier so eine Art Werkstattporno?
    BW
    keiner
    • October 19, 2021 at 16:52
    • #384
    Ich muß ohnehin demnächst wieder ein paar Sachen bestellen.
    Da werde ich aus Spieltrieb die Dinger in Orange einfach mal mitbestellen und mir auch ein Bild machen.
    Das hat jetzt meinen Ergeiz geweckt, die an der Ori-Zündung in 6V und Unterbrecher zum Laufen zu bringen...:-)
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 19, 2021 at 18:14
    • #385
    Und wenn du die Leuchtmittel auch gegen LED tauschst, müsste es besser passen. Das passende E-Blinkrelais für LED's war doch mit dabei oder? Eventuell noch einen stärkeren Pufferkondensator eingespeist und wir sammeln noch mehr gut gebrauchtes Blinkersaftpotenzial ;0)...
    Die Schnarre wird dann der einzige Übeltäter bleiben (aber wer hupt schon gerne beim abbiegen :0)))...
    BW
    keiner
    • October 19, 2021 at 19:49
    • #386
    Meinst du jetzt mich, Frank?
    Ich für meinen Teil habe jetzt meinen Plan für die V50. Weil ich mit der Schnarre den Pfad der Originalität der V50 schon verlassen habe (6V Wechselstromrelais für eine besondere Schaltung läge schon da), kann ich jetzt auch versuchen, diese Blinker zum Laufen zu bringen ohne Gleichstrom und Batterie.
    Der Kabelbaum ist ja jetzt nicht mehr original. Mal sehen, was rauskommt und ich werde das detailliert in meinem Beitrag dann schreiben.
    Das hier ist Creutzis Beitrag und dem werde ich nur die Erfahrungen zu den LED-Blinkern hinzufügen, weil das hier das Thema ist.
    Vielleicht finden wir hier noch eine gemeinsame, minimalinvasive Lösung für den Horst hier, wäre doch schön...:-)
    Bin gespannt auf Creutzis weitere Versuche und werde meine hier (nur zum Thema Blinker) anhängen.
    Liebe Grüße,
    Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 19, 2021 at 20:24
    • #387
    Nein Paddy, ich habe nur für die Allgemeinheit hier Laut nachgedacht :-3
    Soffitten Led's und Abblendlicht Led's gibt es doch jetzt auch schon für kleines Geld, ich muss doch diese Led Blinker ordentlich ,irgendwie zum blinken bekommen ,weil heller sind die allemal!
    BW
    keiner
    • October 19, 2021 at 20:44
    • #388
    So? lmao
    Dann wird es aufwendig....
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • October 19, 2021 at 21:01
    • #389
    Jetzt im Ernst,
    ich habe meine Ape komplett umgebaut, der Scheinwerfer hat sogar einen Einsatz mit Zulassung inklusive des Standlichts. Alles komplett auf Gleichstrom, es gibt keine einzige Glühwendel mehr an Bord der Ape. 120 Watt Vollwellengerichtete Lima zu 100% in die Batterie gespeist. Alles andere ist Quatsch.
    Es gibt meines Wissens nach keinen solchen Umbau ein zweites Mal.
    Ich hätte einen Riesenspaß daran, die V50 eben so umzubauen, aber ich wollte die Kontaktzündung wie Creutzi.
    Einen solchen Umbau hatte ich schon in Planung für meine Automatik, aber die Special kam dazwischen.
    Je nach Anspruch recht aufwendig, auch bei einer Wespe. Beim Scheinwerfer ist von zweifelhaften LED-Leuchtmitteln abzuraten und es braucht ein komplettes Gleichstrombordnetz, damit das ganze Vernünftig wird. Nichts bleibt original. Ich habe bei der Ape Zusatzansprüche bezüglich Reversibilität und die Möglichkeit einer Mischbestückung gehabt, das hat das Ganze verkompliziert.
    Hier habe ich jetzt nur den Basteltrieb, diese blöden LED-Blinker mit der 6V Wechselstromlima zum Laufen zu kriegen, einfach so als Herausforderung. Die Schnarre werde ich nebenbei an die gleiche Spule hängen, mein Ori-Ansatz bezüglich Kabelbaum ist ja eh am Arsch.
    Gruß Paddy.
  • Braver
    • October 20, 2021 at 08:54
    • #390
    Zitat von Scharnhorst
    Jetzt im Ernst,
    Gruß Paddy.
    Sieht gut aus! 💪
    Im Sinne der Sicherheit bin ich auch bereit ein Stück weit auf Originalzustand zu verzichten. Es werden ja auch Scheibenbremsen verbaut, da sagt auch keiner was. Auch für den Komfort: USB Buchse fürs Mobiltelefon zu laden hat was.
    Ich spiele auch mit dem Gedanken eine Batterie mit Sicherung ein zu bauen und komplett auf Gleichstrom zu gehen. Klar muss man dafür einiges beachten. z. B. Wohin setze ich die Batterie? In der Smallframe nicht so einfach, ohne Seitenfach.
    Woher und aus welchen Kabel kommt der Ladestrom? Wie verdrahte ich das mit dem Spannungsregler? Ich brauche auch einen An/Aus Schalter.
    • October 20, 2021 at 10:58
    • #391
    Moin
    Habe grad mal ein normales 6V Blinkrelais eingebaut. Es blinkt etwas mehr. Damit könnte ich leben. Habe mir zum Vergleich noch 2 unterschiedliche Led Blinkrelais nacheinander eingebaut
    Das analoge funzt am besten. Aber immer noch nicht so wie ein richtiger Blinker blinken soll.
    Externer Inhalt youtu.be
    Hier nochmal das LED Blinkrelais zum Vergleich.
    Hier die drei unterschiedlichen Relais.
    Das schwatte ist von Louis. LED 14.99€
    Das blaue von AliExpress. LED, 0.99€
    Das silberne ist das originale analoge
    Das silberne bleibt jetzt erstmal drin. Züge noch einziehen dann sollte der Trümmer laufen
    BW
    keiner
    • October 20, 2021 at 19:00
    • #392
    Hallo Creutzi,
    vielen Dank für die Rückmeldung! Ich werde dann hier berichten, was die Blinker bei meiner Special so machen. Vielleicht kriegen wir die ja doch noch irgendwie zu einem ordnungsgemäßen Blinken, so wie Gott das wollte... :)
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 28, 2021 at 15:39
    • #393
    Wie schnell geht die Kiste jetzt?
    Ich bin ja Fan vom F1.
    • October 29, 2021 at 17:30
    • #394
    Moin
    Kann ich dir noch nicht sagen. Habe den noch nicht Vollgas gefahren. War bis jetzt laut Tacho auf knapp über 60kmh
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 29, 2021 at 19:10
    • #395
    Fahr den schön hart ein!
    • October 30, 2021 at 19:29
    • #396
    Schaltet jetzt ganz gut der Haufen. Und beschleunigt gut durch. Mit der PK komme ich auf den Stück grad mal auf 50kmh. Die Special schafft da schon gut 60 kmh. Habe nicht durchgezogen weil neu und kalt
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 30, 2021 at 19:45
    • #397
    Klingt einfach mega!!!
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 30, 2021 at 19:52
    • #398
    Fahr den Motor warm. Such dir eine leichte längere Steigung.
    Fahr die Steigung im dritten Gang unter Volllast an und halte dann einige Sekunden Vollgas. Auf Klingeln achten. Dann immer wieder Gas wegnehmen, wieder was kühl laufen lassen und wieder ein paar Sekunden Volllast. Machste ein Dutzend mal, dann ist das sehr gut eingefahren.
    Die Kanäle sollen entgratet sein.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 31, 2021 at 13:12
    • #399
    Klingt gut und dreht sauber hoch.
    BW
    keiner
    • October 31, 2021 at 15:39
    • #400
    Der Sound ist top und sie dreht wirklich sauber hoch.
    Mir wäre es einen Tick zu auffällig für das kleine Schild. Je nachdem, wo man wohnt und wie aufmerksam die Rennleitung ist.
    Aber sonst top!
    Gruß Paddy.
