Späne im Getriebe, Spalten ?
  • Neutrin0
  • December 7, 2014 at 11:06
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    Guten Morgen ,
    ich habe im Zuge des Neu Aufbaus meiner XL2 Späne im Getriebe beim Öl ablassen gefunden
    auf dem Tacho stehen 33 000 km und das Öl war sehr dunkel bis schwarz, und es ist etwa eine Fingerhut menge
    ist das normaler Verschleiß oder Zuviel, und sollte das Getriebe zerlegen ?
    • December 7, 2014 at 12:27
    Zerlegen und neu Lagern und Simmerringe neu
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • December 7, 2014 at 12:32
    die Spänne stammt also eher nicht von den Ritzeln oder Schaltgabel ?
    • December 7, 2014 at 18:49
    Teste halt, ob sie magnetisch sind. Wenn ja, dann stammen sie von Getriebekomponenten oder Lagern, wenn nein, dann wohl aus Aluminium und vom Motorgehäuse.
    Letzte Sicherheit gibt aber nur eine Motorzerlegung und Betrachtung der Einzelteile. Aus der Ferne kann da niemand eine seriöse Einschätzung abgeben.
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • December 7, 2014 at 19:01
    magnetisch prüfen ist eine gute idee setzt voraus daß ich noch ein paar späne finde
    lager schliesse ich aus da der motor ruhig läuft und anspringen tut er gut , und er verlor kein kein öl
    das gehäuse war knochentrocken bis auf ein paar schwitzstellen hinter der bremse und am zylinder
    ich glaube die vorbesitzerin hat NIE das öl gewechselt und das gespanne ist aus ihrer zeit entstanden sie hat den roller mit etwa 20 000 km gekauft und 8 jahre gefahren
    • December 7, 2014 at 19:19
    meist sind die späne von der schaltklaue. da ist der abrieb normal. war nur etws wenig öl drin, oder?
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • December 7, 2014 at 19:22
    habs nicht gemessen so 200 ml waren es aber bestimmt war auch dicker als das frische das ich jetzt habe
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • December 8, 2014 at 09:03
    Macht der Motor denn Ärger ?
    Wenn nicht würde ich neues Öl reinfüllen und weiterfahren....
    Aber das muss jeder mit seinem eigenen Gewissen ausmachen !
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • December 8, 2014 at 22:16
    ne, der Motor lief bis zuletzt ruhig alle Gänge ließen sich schalten kein gang sprang raus
    habe heute mal life mit einen vespa schrauber gesprochen er meinte daß es auch einfach nur von der kupplung kommen kann r die
    die ritzel würden kaum schaden erleiden nur die schaltkralle bricht oder verschleißt schon mal was sich dann mit herausspringen Gängen bemerkbar machen soll
    ich werde erst malk wieder öl auffüllen und den motor weiterfahren später bekommt er wenn wieder was in der kasse ist eine komplette revision mit incl welle
    c4 lager und gewuchtetem lüfterrad
    dank an allen für die Teilnahme
  • Jan02
    • December 12, 2014 at 21:04
    die Kupplung bzw. die Reibscheiben der Kupplung einer Vespa sind auch Kork ....
  • Svensen
    Flensburger RC
    • December 13, 2014 at 16:00
    Und die Trägerplatten der Kupplung ?
  • Jan02
    • December 13, 2014 at 21:30
    aus Metall, aber wenn die sich anfangen aufzulösen, ist von dem Kork, vorher schon dreimal nichts mehr da.
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • December 14, 2014 at 14:18
    die deckel dichtung der kupplung ist heller als die anderen schätze da ist mal was neues reingekommen
    wenn das späne von lager oder ritzeln wären dürfte sie nicht so ruhig laufen so ein ritzel muss doch verdammt hart sein das bricht eher als das es spannt bleibt noch die schaltkralle
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • December 15, 2014 at 21:37
    todo fürs kommende we ich werde doch mal den kupplungsdeckel öffnen um zu schauen was da los ist hoffe nur ich muss nicht weiter gehen
    irgendwie mache ich immer zuviel wenn ich loslege
Zitat speichern
