Einstellung PK50 mit 102ccm?
  • PKKoxi
  • December 20, 2014 at 22:27
  • 1
  • 2
  • PKKoxi
    Blechbüchsen machen Laune.......
    ohne
    Moin,
    hab mal forumssuche gemacht und nich wirklich was gefunden.Gelten die 1,5 umdrehungen raus beim 102ccm (RMS blueline) auch oder muss man da eher 2 - 2.5 machen? 19er gaser und rennlufi und membran ansauger ist drauf,und 3.0 übersetzung,4gang schalter,poli banane.Will sie im frühjahr halt richtig abstimmen,denke jetzt läuft sie noch zufett.
    bin bei gut 75 mit gps und mit rückenwind bei 82..... is das eigentlich schon ok für so nen standard 102er ???
    oder ist der dr 102 (jaja baugleich RMS,trotzdem) oder sogar der polini besser? also drehmoment und endleistung? oder ist die geschwindigkeit schon ok?denke nen bissle geht noch weil etwas zufett.......
    meine PK is nen sparmodel mit 12v kontakt!!zündung.zündung hab ich abgeblitzt,kontakt+kondi is neu.......
    und jemand ne idee welches polrad noch passen könnte??is ne ducatizündung mit kleinem 19er konus......will eigentlich nich abdrehen lassen und umbauen auf kontaktlos möcht im moment auch net.
    gruss stefan
    Einmal editiert, zuletzt von PKKoxi (December 20, 2014 at 22:36)
    • December 21, 2014 at 07:34
    Die 1,5 Umdrehungen der Leerlaufregulierschraube haben nichts mit dem " zu fett " laufen des Motors zu tun.
    Diese Schraube regelt, auch schon dem Namen nach, nur den Leerlauf des Motors.
    Die " schon länger in diesem Forum anwesenden " können Dir einen Link geben, indem Du alle erdenklichen Setups findest.
    Dort kann man auch nachlesen, was die einzelnen Setups so bringen.
    rassmo: chup4:
    • December 21, 2014 at 07:37
    bei dem polrad kannste plug and play ne elektronische zündung verbauen.
    75 mit dem 102er geht schon in ordnung, da ich davon ausgehe, dass du den einlass am kurbelgehäuse nicht aufgefräst hast?
    mir sind bei den RMS diverse kolbenbolzen gebrochen. meine empfehlung wäre, den auszutauschen.
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 10:52
    Moin....so Brötchen geholt und mal kerzenbild angesehen. Im moment gibts da wohl nicht viel nachzustellen.....
    Is die frage bringt selbst der dr etwas gegenüber dem rms?und is der polini doch noch um einiges besser im kompl.bereich?will nich im vollgas fahren aber....... :)
    und keine andere idee mit polrad?sonst lass ich doch was abdrehen. ....
    Naja man kennt das ja......
      • 289.55 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 249
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 10:54
    Ja den link kenne ich.....ok dann lass ich leergem.schraube erstmal auf 2 umdr.stehen.....
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 11:27
    Hab halt überlegt ob bei polini membranblock und banane dann halt der polini zylinder das ganze abrundet?und is das ein problem mit der bronzebuchse im pleulauge?oodr is das nur wenn man dauervollgas fraktion ist?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 21, 2014 at 11:38
    welche HD hast verbaut , für meinen geschmack läuft die etwas zu mager
    Polini ist immer besser als ein DR , vorausgesetzt die bearbeitest den Motorblock
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 11:54
    Hd 85......nd 42 glaube ich.muss ich ggf aber nochmal in der werkstatt gucken......
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 11:58
    Der block selber is bearbeitet an den überströmern und der alte zylinder (dr102) wars auch.
    müsste der polini dann angepasst werden? Oder würde das schon am block reichen?den alten zylinder möchte ich eigentlich nich verwenden.weiss nich was damit war.....
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 12:42
    Und wenn polini mit welcher hd und welcher nd fängt man ca. an?dann brauch man halt nich sooo oft ein und ausbauen..
    • December 21, 2014 at 13:25
    kommt drauf an wieviel du fährst... die bronzebuchse macht erfahrungsgemäß die 102 kubik nicht ewig mit.
    die pk müsste aber, sollte sie ienen pk motor haben, schon nadelgelagert sein.
    wenn natuerlich ein v50 motor reingehängt wurde, sieht es anders aus.
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 14:04
    Scheint ne v50 Kurbelwelle zusein.weil auch 19er konus und Kontakte.
    Hier mal bild vom alten zylinder der drauf war. Hab ibn aber nie gefahren. Oder könnte man den fahren mit neuem kolben?also riefen sind mit der hand,Fingernägel nie zu spüren. Was sagt ihr zu den überströmern?
    Oder lieber finger weg und polini neu fahren?
      • 170.1 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 253
      • 142.75 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 274
      • 103.28 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 233
      • 265.67 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 245
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 14:21
    Mir fällt gerade auf das ich nen baugleichen rms habe.da könnte man den doch mit neuen kolbenringen (die habe ich hier) vielleicht mal drauf stecken. Neue fussdichtung hätte ich auch da.
    Oder meint ihr der is vom laufbild eher nix mehr.....
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 14:26
    Kolben hat jetzt ca.600km gelaufen....passt wohl weil er ja baugleich ist und auch 55mm hat....
    • December 21, 2014 at 14:37
    der "alte" zylinder sieht doch gut aus?
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 14:59
    Mmmh ok....das is doch schonmal ein hinweis....hab aber gesehen das der rms kolben das fenster an einer anderen stelle hat als der dr....wohl doch dann nen kolben bestellen....
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 15:00
    Bringst das den überhaupt mit den überströmern ?oder is da nen neuer polini auch nich anders?
    • December 21, 2014 at 15:11
    wo issn das problem bei dem kolben?
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 15:36
    Der alte hat beim rausholen geklemmt und riefen am kolbenbolzen loch.....deswegen neu oder der jetzt drin wäre mit neuen ringen...oder halt polini kompl.....
  • PKKoxi
    ohne
    • December 21, 2014 at 15:40
    Da der motor läuft und ich viel zeit investiert habe möchte ich mir den auf blöd nich kaputt machen. ...
    Ich werd mir glaube ich den polini zu Weihnachten schenken und dann is gut...wenn mir nicht gefällt kann ich ja den rms weiterfahren. Denk kenn ich js nun incl.abstimmung.....
    Denke is der beste weg......
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
