Tipps und Tricks um die V5A1T auf 85 - 90 Km/h zu bringen
  • Hey,hier ein Link zum originalen ET3 Auspuff von Piaggio plus dazugehörigem Krümmer.Ich hab vor ner Weile auch meine 50iger auf 125ccm umgerüstet. In meinem Thread findest du vllt ein paar Anregungen bezüglich der benötigten Teile. Solltest du noch Fragen haben kannst du dich ja melden
    Sebastian
  • Soo Motore is raus... War glaube ich ganz gut, das getan zu haben (meine bisherigen 70 km auf dem Roller, machten nicht den Schmutz).
    Primär zähle ich 18 Zähne schrägverzahnt. Entspricht welcher Übersetzung (4 Gang Motor)???
  • Hallo,
    das Teil mit den 18 Zähnen ist die Pimärzahnrad. Wenn du deine genau Übersetzung wissen willst, bau doch einfach mal den Pimär aus ( das Teil rechts daneben) und zähle da die Zähne.
    dann z.B. bei SIP reinshauen und anhand der Zähezahl weißte genau welche Übersetzung du hast.
    Laut dem SIP Katalog und nur den 18 Zähnen schrägverzahnt tippe ich mal auf 3.72 Übersetzung.
  • Hi
    Primärzahnrad sollte auf jeden Fall runter gehen, wenn du Mutter und Sicherungsblech demontiert hast!
    Die große Primär bekommste nur raus, wenn Motor gespalten ist, da Primär von der Lima-Seite mit einem kleinen Seegering gesichert ist.
    schau dir einfach mal das Video an. Da kannst gut erkennen was ich meine.
    PS: bei Minute 10:00 siehst du genau, was ich meine!
  • Genau, das kleine Zahnrad ( 18 Zähne ) muss auch so runter gehen ( also ohne Werkzeug )
    Kupplungskorb ist durch einen Seegering gesichert, an den Seegering kommste du nur wenn Motor gespalten ist!
    Also wenn du Übersetzung ändern willst, ist es am einfachsten wenn man den großen Kupplungskorb tauscht( genannt Primär 3.00 ), dazu muss allerdings dein Motor gespalten werden!
  • ahhhhhhhhh. Ok. Nun alle klar...
    kleines geht zwar auch nicht so runter... aber jetzt weiß ich das, das es so und ohne Gewalt gehen sollte :) hatte versucht zu hebeln, klopfen, ziehen... bewegt sich nicht. Werde es weiter mit sanfter Gewalt versuchen!
    Spalten. Ah. Ok. da ich eh nach Gänge raußspringen schauen muss... nun weiß ich das also auch. Dann kann "man" ja gleich das große Dichtungskit bestellen.
    vielen Dank
  • :thumbup:
    genau wenn Motor eh schon offen ist gleich neue Wellendichtringe und Dichtungssatz holen. Wenn alle Lager schön freigängig laufen, ist es nicht unbedingt nötig, diese auch zu tauschen, aber das kannst du ja dann selber entscheiden :P
    Einmal editiert, zuletzt von PauliV50 (January 10, 2015 at 18:11)
  • was haltet ihr von dem Polini 75 Alu ???
    unsere Gruppe möchte das Auswuchern der extremen Leistungssteigerungen durch eine 75 ccm Limit festlegen. Nun gut.
    heißt dann Planänderungen...
    Preis ist zwar gut. Aber man bekommt ja auch ein Stück Alulegierung :)
    somit
    75 ccm
    19.19 da schon vorhanden
    3.72 Übersetzung ist drin, lass ich vermutlich oder klopp daat radl rein
    Polini Schnecke vorhanden. Was wäre optisch dem Original Nahe und doch leistungssteigernd (keine Banane, keine Schnecke)
    Weiß nicht ob ich eine Lese- und Verständnisproblem der Zylinderbeschreibung habe...
    -->kann mit ??? / muss mit ??? Stehbolzen befestigt werden.
    Welche Stehbolzen bestellt man dann (SIP) dazu?
  • 200+ euro für nen 75er finde ich zu viel. Dann kommen noch die Langen Stehbolzen, die HP Zylinderhaube und so weiter dazu. Mach den 102er Rein und gut. Oder messt ihr gegenseitig vorher eure Motoren aus? Spätestens nach 1 Jahr kommt da eh was größeres Drauf weil dir zu Wenig Leistung da ist.
  • Kenn ich :D
    aber 200 euro für 75ccm finde ich auch rausgeschmissnes geld. Lass den dinger 0,5ps mehr haben, lohnt das? Für das Geld bekommst du ne Langhubwelle und nen Graugußzylinder der dir 10 PS drückt. Steht meiner meinung nach nicht im Verhältnis auch wenns sicherlich nen toller zylinder ist.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • hi
    225 Mücken für 75ccm ?! Auf gar keinen Fall!!! 8|
    Für das Geld haste aber locker nen 102ccm Pina ( wenn du unbedingst Alu willst ) UND nen neuen Primär 3.00.
    Denke, da kannste dann echt entspannt fahren. Alles andrr haste ja schon :D
  • Scheiss auf die Kohle in dem Fall, spart man sich ja für Kupplungskorb, Rennwelle und Dichtungssatz für den Verzicht des spaltens.
    Mir stellt sich mehr die Frage warum ich beim
    Pinasco 102 lt Angabe 6.8 PS die 3.00 einbauen "muss"
    und beim
    POLINI 75 Alu Angabe 7,8 PS die 3.72 belassen kann / langt?
    Klar um 7,8 PS benötigt es auch an'nen Übrrströmer/Block Bearbeitung... daran soll's bei mir nicht scheitern.
