PX200: Kleine unbekannte Feder gefunden
  • 13SB
  • January 29, 2015 at 17:59
  • 13SB
    Herne-Wanne
    PX 200E Lusso
    Hallo zusammen.
    Ich will nach 10 Jahren Standzeit, nun den zerlegten Motor (PX200E) der Vespa meines Vaters zusammen bauen. Dabei ist mir heute eine kleine Feder in die Hände gefallen, die ich nicht zu ordnen kann. Kann mir einer sagen, wohin diese gehört und ob sie überhaupt zu dem Motor oder der Vespa gehört? Vielleicht ist sie ja auch im Laufe der Jahre einfach in den Karton gefallen.
    Gruß Thomas
      • 338.28 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 430
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 29, 2015 at 18:05
    Gibt nur Primärfedern und Kupplungsfedern im Motor.
    Sieht mir aber nach nichts von beiden aus,
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE und P200E von 1980 mit H Kennzeichen
    • January 29, 2015 at 18:37
    Evtl. von der Schaltraste oder vom Schloss-Handschuhfach....
    Thorsten, Made in Germany
    • January 29, 2015 at 19:13
    Sieht aus wie Schliesszylinder oder Schaltraste aus ...
  • Carsi PK
    Gelsenkirchen
    Pk50 xl 1/2
    • January 29, 2015 at 19:39
    Würde auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, auf die Feder am Schloss des Handschuhfaches tippen. Sie hält den Riegel auf Spannung, so dass dir das Handschuhfach nich von alleine auf geht. Einfach mal die innen Seite vom Fach checken
    Einmal editiert, zuletzt von Carsi PK (January 29, 2015 at 19:49)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 30, 2015 at 16:16
    Tippe ebenfalls auf Schloss beim Handschuhfach.
    Allerdings klingt Kleine Feder auch als ob sie zum Stamm der Apatchen gehören könnte.
  • 13SB
    Herne-Wanne
    PX 200E Lusso
    • January 30, 2015 at 16:39
    Gehört sie dem Stamm denn nicht an? :D
    Danke für eure schnellen Antworten. Dann werde ich mich mal über's Wochenende mit dem einbau der Kurbelwelle beschäftigen. Oder sie vom Örtlichen Vespa-Händler einziehen lassen.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 6, 2015 at 11:21
    Vom Pumpenantrieb der Gemischschmierung.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 13SB
    Herne-Wanne
    PX 200E Lusso
    • February 7, 2015 at 10:29
    Du meinst die Feder, die unter dem Ritzel sitzt? Die ist es defintiv nicht. Die ist nämlich noch an ihrem Platz und auch etwas größer.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
