Pinasco Alu 102ccm
  • Michael_Hagi
  • January 31, 2015 at 19:08
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    • February 28, 2015 at 14:25
    • #21
    Auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
    Heute bei (kälter als gedacht ca 7 Grad) die ersten Landstrassenmeter 2015
    Hmmmm Anzug ist geil. Nach paar Meter Innenstadt genervt. Nur langsame Eierköpfe. Sorry. Also GPS Ortung ON und los...
    Trotz 19ener Ritzel u. 102er genau so schnell wie vorher :( :( :(
    Hauptdüse unverändert 85
    Zündund unverändert 18Grad oT
      • 147.76 kB
      • 720 × 1,200
      • 399
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 28, 2015 at 17:28
    • #22
    ...was sagt denn der Choke-Test während dem fahren?
  • Michael_Hagi
    50N
    • February 28, 2015 at 17:58
    • #23
    Hhat er nicht getan... Handschuhe zu Hause. A.kalte Finger. Wollte des Mööp auch nicht länger schinden. Muss noch ein wenig eingefahren werden.
    Kommt die Tage mal um zu sehn ob fetter bedüst werden muss
  • 125vnb6
    • February 28, 2015 at 19:19
    • #24
    ...sei eventuell aber nicht beunruhigt, wenn es in die andere Richtung geht ;)
    • March 3, 2015 at 12:23
    • #25
    3,52er übersetzung, und du wunderst dich?
  • Michael_Hagi
    50N
    • March 4, 2015 at 10:43
    • #26
    was soll mir diese werbesendung sagen? dass es keine 3.00 ist, weiß ich.
    dass aber 19/67 3.52 ganz genau gleich läuft wie 18/67 3.72 wusste ich nicht.
    • March 4, 2015 at 11:02
    • #27
    Hätteste lieber ne 3:00 er ein gebaut ...
    • March 4, 2015 at 12:07
    • #28
    Stimmt: Einen Hundertzweier fährt man (am besten) mit einer Dreier.
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • March 9, 2015 at 19:58
    • #29
    Nabend
    nochmal zum Thema Stehbolzen....
    ich habe die beiliegenden Bolzen (M7) in den Zylinder gedreht...Kopf drauf Muttern drauf fertig.
    Denn, wie schon beschrieben sind die arg lang, so da man die Muttern am Fuß garnicht ansetzen kann.
    Da habe ich dann einfach die Ori´s drin gelassen.die Ori Muttern konnte ich mit Federscheibe rund 4 umdrehungen aufdrehen...Fest ziehen ist allerdings eine Qual gewesen, da kaum Platz für nen Schlüssel.
    Was meint ihr : Reichen die 4 und n bisschen Umdrehungen um den Zylinder an Ort und Stelle zu halten ?
    Ansonsten muss ich sagen..super Verarbeitung...sprang nach 2 mal tretten an.
    Läuft sofort schön rund...also definitiv zu empfehlen...
    Lg Micha
  • Martin Ziefle
    noch keine
    • March 10, 2015 at 01:20
    • #30
    Is nicht optimal, grob sollten Schraubverbindungen mindesten 0,8 x Durchmesser an Einschraubtiefe haben. Vermutlich wird es dennoch halten.
    Federscheiben gehören in die Kategorie unwirksame Schraubensicherung, Im zweifelsfall weg damit und Locktite verwenden.
    Der Zylinder sieht doch garnicht so Zahm aus, wundert mich das er nicht mehr Dreht, bei 65kmh sind das ja gerade mal 6100u/min. Evtl dickere Fußdichtung und den Kopf dem entspechend planen.
  • damicha78
    Pk 50 xl
    • March 10, 2015 at 07:30
    • #31
    hallo Martin
    Danke für deine Infos.
    Dann werde ich das erstmal so lassen und schauen was passiert.Hoffe nix.
    Wenn ich mal wieder am schrauben bin werd ich die Mutter lösen, die federscheiben entfernen und dann die Muttern mit Loctite wieder anschrauben...
    Bei 0,8 x 7 lt. deiner Formel wären das 5,6...umdrehungen...das kann ich ohne Scheiben hin kommen...Die Gewindebolzen gucken oben an den Muttern gerade eben raus...Aber eben nur der Kopf der Bolzen.
    Lg Micha
    • March 10, 2015 at 07:54
    • #32
    oder den drehschiebereinlass erweitern....
  • Michael_Hagi
    50N
    • March 22, 2015 at 12:29
    • #33
    lange nix passiert. Haus und Garten hatte etwas Vorrang.
    gestern mal 20 km mit'm Kumpel PK50 Bj 1983, geritzelt auf 16ener. 16.16 Gaser und 85iger Malle, gefahren.
    ich bekam das grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
    Meine olle V50 fährt ja dann doch kreise drum herum :) hee hee
    und daat drehmoment berghoch. Erste Sahne. Macht das Laune..
    choke Test ergab nix weltbewegendes. 0,5cm gezogen macht den Anschein, geht bissi mehr??? Weiter gezogen, bricht sie ein.
    evtl. Geh ich eine Düse höher für GardaTour und Sommerbetrieb.
    ich bin mit der Konfi jetzt erstmal zufrieden.
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • Bananen Auspuff
    • Pk50polini
    • March 14, 2017 at 19:21
  • Pinasco
