Pk xl 1 Stoßdämpfer Federung austauschen
  • gareth0
  • February 11, 2015 at 15:55
  • gareth0
    Düsseldorf
    pk 50 xl 1
    Hallo Zusammen brauche mal euere Hilfe...
    Ich habe das Plastik weggeschnitten und möchte das jetzt die Federung tauschen bekomme diese aber nicht herunter was muss ich dafür machen
    Habe versucht an den schraube oben zu drehen aber dann dreht sich das komplette innere mit..
    bitte tipps damit ich voran komme danke euch ;D
      • 19.34 kB
      • 640 × 480
      • 372
      • 24.38 kB
      • 640 × 480
      • 370
    • February 11, 2015 at 16:41
    Oben in der Schraube ist ein Schlitz. Schraubenschlüssel für die Mutter nehmen, raufsetzen, Schraubendreher mit Schlitz oben in den selbigen stecken, gegenhalten ( den Dämpfer vorher in einen Schraubstock einspannen ) und die Mutter von der Schraube drehen.
    Danach kannst Du den Rest zerlegen.
  • gareth0
    Düsseldorf
    pk 50 xl 1
    • February 11, 2015 at 17:15
    okay versuche ich mal heute abend hab nur keine spannvorrichtung da muss dann wohl nen kollege herhalten ;D
    • February 12, 2015 at 12:00
    Was willste da spannen ? Der Dämpfer wird mit dem oberen Teller ausgebaut dann erst die Mutter in der Mitte lösen und dabei die Kolbenstange mit dem Schlitz festhalten ...
  • gareth0
    Düsseldorf
    pk 50 xl 1
    • February 12, 2015 at 12:05
    achso weil bei mir sieht das wie ein stück aus als wäre da keine Mutter sondern die mutter mit dem Metallstück zusammen ... liegt vielleicht an dem rost und korrsionen habt ihr ein Bild für mich ?
    Guckt euch mal bitte das Bild an
      • 32.99 kB
      • 1,000 × 1,000
      • 351
    • February 12, 2015 at 12:09
  • gareth0
    Düsseldorf
    pk 50 xl 1
    • February 12, 2015 at 12:16
    Danke hab aber den Orgi. dämpfer der sieht schon etwas anderes aus
    • February 12, 2015 at 12:32
    Ist aber nicht anders aufgebaut !
  • gareth0
    Düsseldorf
    pk 50 xl 1
    • February 12, 2015 at 12:43
    Erstmals danke für deine Tipps
    sag mir ob das so korreckt verstanden habe?
      • 16.25 kB
      • 668 × 471
      • 326
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • February 12, 2015 at 13:06
    Ja, oben mit nem Schlitz rein und festhalten, mit nem Maulschlüssel auf den Schlitz gehen und den Teller abdrehen.
  • gareth0
    Düsseldorf
    pk 50 xl 1
    • February 12, 2015 at 13:23
    HATTE ICH SCHON VERSUCHT ABER GEHT NICHT AB -.-
    • February 12, 2015 at 13:38
    Dann Rostlöser anwenden oder neue Mutter bestellen , oder heiß machen aber mit dem Gummie aufpassen ... Oder abflexen und Mutter runter drehen in Richtung fest ..
  • gareth0
    Düsseldorf
    pk 50 xl 1
    • February 12, 2015 at 14:36
    okay werde es heute abend mit heißluft versuchen...Danke dir
    • February 13, 2015 at 08:52
    was hier immerwieder leute mit ihren alten ausgenudelten originaldämpfern rummachen. die sind nach spätestens 10 jahren vollkommen trocken und dämpfen nur noch über den rost in der patrone. kauf halt einfach nen neuen, dann gehen die schrauben wenigestens auch runter wenn du irgendwelches optiktuning machen willst. der mistding kostet 40 euro. oder du kaufst gleich etwas, dass vernünftig funktioniert und einem eine idee vom zustand der straße vermittelt. nein, die originaldämpfer meine ich nicht damit.
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Stoßdämpfer
