Benzinhahneinbau in PX-Tank
  • conny1938
  • February 28, 2015 at 14:09
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    Hallo Fans,
    gibt es eine Möglichkeit, einen neuen Benzinhahn in den PX-Tank einzubauen, ohne den Spezialschlüssel ?
    Man könnte, so denke ich, die Mutter von oben an einer Stange (Draht) herabgleiten lassen, sodaß sie, bei schräg gehaltetem Tank, über den Filter des Benzinhahnes fällt.
    Wenn das gelingt, wie wird die Mutter dann festgezogen?
    Dasselbe Problem habe ich beim Öltank durch das abgeschraubte Ölglas hinbekommen. Aber beim Benzintank fehlt diese zusätzliche Öffnung.
    Für eine praktikable Lösung von Euch schon jetzt ein freundliches "Dankeschön"
    Cornelius ?(
    • February 28, 2015 at 17:59
    Würde hergehen und die Getrenntschmierung deaktivieren , irgendwann geht die so oder so kaputt... Dann ist der Zylinder eh hin !!
    und den Schlüssel würde ich hier im Forum suchen , wer ihn dir leiht !
    Unter "Schrauberhilfe nach Postleitzahlen sortiert " kannste sehen wer aus deiner nähe kommt ...
  • Vespilot
    • February 28, 2015 at 18:21
    Zitat von conny1938
    wenn das gelingt, wie wird die mutter dann festgezogen?
    genau zum festziehen der mutter ist ja der schlüssel.
    ich kenne kein standardwerzeug, mit dem du durch das tankloch weit genug rein kommst, um die mutter am benzinhan so festzudrehen, das das ganze dicht wird.
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • February 28, 2015 at 21:41
    Da mir da nichts eingefallen ist habe ich das Werkzeug gekauft. Sonst müsste man wohl etwas zusammen schweißen aus einem passenden abgesägten Schlüssel und einer gebogenen Stange. Ob das jetzt günstiger kommt ist die Frage. Oder kurz beim Vespa Händler reinschneien und anziehen lassen.
    • March 1, 2015 at 13:02
    an dem schlüssel geht nur ein weg vorbei.....
    sich einen aus einer Platte und einer Stange selber Bauen...
    sprich kurz, für die paar euro kannst Dir das selber bauen sparen, brauchen tut man ihn...
    oder ausleihen..
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • March 3, 2015 at 23:16
    Hab mir aus nem Ringschlüssel und einem 10mm Rundmaterial selber einen gebaut. Aber nur, weil ich den Ringschlüssel übrig hatte. Müsste man den kaufen, wärs wohl teurer als den passenden Schlüssel direkt zu kaufen.
  • conny1938
    PX/Cosa
    • March 4, 2015 at 16:53
    Hallo Freunde,
    wenn wir schon beim PX-Tank sind, hier noch eine Frage: der neue Benzinhahn hat ja ein von zu Hause aus gebogenes Überlaufrohr. Nach dem Einbau hat das Röhrchen im Tank eine bestimmte Lage, da der Benzinstutzen für den Benzinschlauch zur linken Seite des Tanks zeigen muss. Das hat zur Folge, dass der Schwimmer der Tankanzeige nach hinten im Tank zeigen muss, da er, wenn er nach vorne eingebaut wäre, mit dem Überlaufröhrchen kollidieren würde.
    Ist dies korrekt, liebe Freunde?
    Gruss, Cornelius
    Einmal editiert, zuletzt von conny1938 (March 4, 2015 at 17:58)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 4, 2015 at 18:54
    Ich habe keine Tankanzeige aber der Benzinhahn muss ja so montiert sein, dass die Stange, welche den Hahn bedient von vorne kommend passt. Da gibt's nur eine richtige Position.
    • March 4, 2015 at 19:42
    Und wenn das Röhrchen lose ist kannste gleich nen neuen Hahn einbauen ...
    • March 4, 2015 at 20:24
    und das Röhrchen ist kein Überlauf (sondern Überflüssig)
    sondern zur Entlüftung..was aber kein Sinn macht...
  • conny1938
    PX/Cosa
    • March 5, 2015 at 09:11
    Dank für Eure Antworten.
    Damit ist aber noch nicht klar, ob der Schwimmer der Tankanzeige nach vorne oder hinten im Tank montiert werden muss ! Ausgerichtet nach vorne würde er m.E. durch das Entlüftungsröhrchen, teilweise mindestens, blockiert werden. Oder?
    Cornelius
  • Vespa PX
  • Vespa Benzinhahn
