Kupplung trennt trotz funktionierendem Zug etc. nicht.
  • Malteser35
  • April 27, 2015 at 00:57
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • June 21, 2016 at 20:51
    • #21
    Keil vergessen bzw mutter nicht fest genug angezogen?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 23, 2016 at 13:03
    • #22
    Der Kupplungskeil bei den SF's ist vollkommen überflüssig. Lasse ich generell weg weil er eh nur reinfallen kann
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    • June 23, 2016 at 13:38
    • #23
    Wenn man es kann, kann er rein. Kann man es nicht, kann man ihn tatsächlich besser weglassen, bevor er im Nirvana des Getriebes verloren geht...
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • June 29, 2016 at 18:45
    • #24
    So, neuer Status: Kupplungsdeckel auf - Kupplung blockiert und versucht die Kupplungsmutter abzuschrauben (17er-Schlüssel) - das Ergebnis: die Mutter lässt sich nicht mehr abdrehen, da es keinen Widerstand gibt - das heisst die Mutter dreht sich samt Verschraubung mit. Was tun ?
    • June 29, 2016 at 18:56
    • #25
    Vielleicht hilft es einen Gang einzulegen, die Hinterradbremse zu treten und es nochmal zu versuchen....
    Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler ?
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • June 29, 2016 at 18:59
    • #26
    Das passiert, egal ob ein Gang eingelegt ist oder nicht ...Bremse hat da jetzt wohl weniger mit zu tun, zumal die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ja demontiert ist ;)
    • June 29, 2016 at 19:15
    • #27
    ... könnte man mit der Bremse nicht aber das Getriebe, den kleinen Tannenbaum und damit dann auch die Welle blockieren, auf der die Kupplung läuft ... ?(?(?(?(
  • Private Paula
    • June 29, 2016 at 19:22
    • #28
    Hi mossberg,
    ich habe mir gerade das Bild deiner Kupplung angesehen. Mir kommt da am unteren Bildrand etwas komisch vor. Ich muss aber in dem Zusammenhang nur auf Erfahrungen mit der V50 zurück greifen. Somit könnte das auch totaler Quatsch sein. Dann einfach ignorieren ;)
    Also, der Kupplungskorb hat bei der V50 umlaufend mehrere Aussparungen für die Trennscheiben, die wiederum dazu passend "vorstehende" Element (ich nenn die jetzt mal Mitnehmer) haben. Diese passen exakt in diese Aussparungen. Allerding ist bei der V50 einer dieser Mitnehmer an jeder Trennscheibe länger als die Restlichen. Dafür gibt es dann am Korb auch eine passende breitere Aussparung. Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre die oberste Trennscheibe gegenüber den unteren verdreht und somit auch nicht vollständig im Korb? Kann das sein? Wenn dem so wäre, dann ist die Kupplung in der Tiefe natürlich verkanntet und wird beim Anziehen der Kupplungsmutter "automatisch" getrennt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 30, 2016 at 13:20
    • #29
    Bei einer derartig " rutschenden " Kupplung ist es sinnlos, am großen Kupplungskorb oder Primärzahnrad zu blockieren. Steck mal die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] mit aufgeschraubtem Rad soweit auf die Getriebausgangswelle auf, dass die Verzahnung greift. Bei einem eingelegten möglichst großen Gang sollte es möglich sein, am Hinterrad gegenzuhalten - notfalls Schlagschrauber einsetzen...
  • Heftypace
    • July 3, 2016 at 13:58
    • #30
    Kannst auch nen Hammer mit Gummigriff oder Holz (oder iwas anderes was passt), einfach unten ins Bremspedal klemmen. Dann bleibt die Bremse gezogen bis zum Sanktnimmerleinstag.
    Denk dir nix dann fehlt dir nix...
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • July 5, 2016 at 08:15
    • #31
    Das ist alles nicht zielführend für die Lösung des Problems, da die Bremse ja entfernt wurde, um an die Kupplung zu kommen.
    • July 5, 2016 at 08:53
    • #32
    Da es sich das Problem ohne [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] nur schlecht lösen läßt, sozusagen wie die Kupplung, bietet sich die bereits vorgeschlagene Lösung an.
    Natürlich kannst du auch erstmal nur den Schlagschrauber probieren.
  • Vespa Kupplung
