V51AT springt nicht mehr an
  • xaven
  • April 29, 2015 at 18:57
  • xaven
    V50
    Guten Abend Forum,
    ich bin mittlerweile am verzweifeln. Meine V50 BJ 77 lief bis Oktober ohne Probleme und vom einen auf den anderen Tag sprang sie nicht mehr an. Nun im Frühjahr, habe ich versucht den Fehler zu finden. Leider erfolglos und bin mit meinem Latein mitlerweile am Ende.
    Bisher wurden getauscht / geprüft: Vergaser SHB 16/10 (neu), Kabelbaum von ZGP an Verteilerkästchen (Kabel waren total vergammelt und blank), Sprit ist frisch
    Die Zündkerze ist Nass, Sprit ist da, Zündfunke ebenfalls, aber sie springt nicht an.
    Ideen?
    Danke!
    • April 29, 2015 at 22:15
    Hast du mal den ZZP überprüft? Ist sie einfach nicht mehr angesprungen oder bei der Fahrt ausgegangen? Ist der Zündfunke stark genug?
    • April 29, 2015 at 22:41
    Kompression geprüft ? Zylinderkopf mal runter nehmen und Laufbahn kontrollieren , ggf Zylinder komplett runter nehmen und den Drehschieber prüfen
    Creutzfeld
    • April 29, 2015 at 23:22
    Moin!
    Meine pk sprang auch auf einmal nicht mehr an. Da war das pickup auf der zgp kaputt. Erneuert und beim ersten kick sprang sie an
    Abgeblitzt und feddich
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 30, 2015 at 07:22
    Wird sie aber nicht haben, wegen Kontaktzündung
    • April 30, 2015 at 09:28
    Mit Anschieben im 2. Gang tut sich auch nix?
    Creutzfeld
    • April 30, 2015 at 10:27
    Ach ja. Ich Ochse...
    • April 30, 2015 at 15:51
    Halbmondkeil auf der Kurbelwelle abgeschert ?!?!
  • xaven
    V50
    • May 1, 2015 at 10:50
    Der Halbmondkeil ist drauf.
    Das habe ich auch schon versucht. Keine Chance. Sie läuft ja nichtmal kurz, absolut tot.
    Am ZZP wurde nichts verändert. Ich bin irgendwann im Oktober noch ohne Probleme gefahren und als ich sie am nächsten Tag starten wollte ging sie nicht mehr an. Ob der Zündfunke stark genug ist kann ich nicht beurteilen. Er ist definitiv da und gut sichtbar (und wenn man nicht aufpasst spürt man ihn sogar) ;))).
  • BrÜLLMücke
    Pleystein
    Vespe 50 N BJ.69 ,72er Erstserie Special, 71er Tuchesse Vespa,68er Vespa L..ady,58'er NSU Quickly ,71'er Vespa "R" AgeNt OraNge
    • May 1, 2015 at 14:07
    Unterbrecher nachgesehn ??? Tippe aber stark auf kondensator....
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat sie anzukicken!!.
  • xaven
    V50
    • May 3, 2015 at 10:59
    Ich habe mir jetzt mal einen neuen Unterbrecher und einen neuen Kondensator bestellt und berichte nach dem Einbau wieder.
  • xaven
    V50
    • May 5, 2015 at 21:25
    Nachtrag: Unterbrecher und Kondensator sind noch auf dem Weg zu mir.
    Ich habe jetzt mal den neuen Vergaser richtig eingestellt (Hauptgemischschraube 1,5 Umdrehungen raus). Wenn ich die Vespa jetzt ein paar Mal kicke kommt weißer Rauch aus dem Auspuff, sie springt aber nicht an.
    Heute ist mir dann noch aufgefallen, dass der Gummibalg zwischen Motor und Gaser ein riesiges Loch hat.
    Ein Freund meint, die Kiste müsste dennoch laufen, da es nur Dreckschutz ist.
    Ein anderer Freund sagt, sie würde Falschluft ziehen und deshalb nicht anspringen.
    Was ist richtig?
    Ich hatte auch in der Vergangenheit öfters Problem, insbesondere an der Ampel hat die Wespe hochgedreht und sich meist nur nach kurzem ziehen des Choke wieder beruhigt.
    Getriebeöl ist in Ordnung - kein Sprit drin. Simmerring müsste also in Ordnung sein.
    • May 6, 2015 at 08:59
    Der Gummibalg hat mit Falschluft nichts zu tun. Der ist wirklich nur Dreckschutz.
