Längere Übersetzung Vespa 177
  • Phantom26
  • May 9, 2015 at 16:07
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE
    mein Bekannter fragte mich eben, ob es eine längere Übersetzung für seine PX 125 gibt? Es ist ein 177 Pinasco Alu Kit mit SI24 Vergaser, Rennkurbelwelle, Engl.Auspuff und Cosa 200 Kulu verbaut, im 4 Gang dreht ihm das Teil zu hoch. Vmax liegt um 105 Km/h GPS gemessen.
    Da ich im nächsten Monat eine Motorrevision an seiner PX mache, hätte er gerne einen längeren 4 Gang. Gibt es so was??
    Thorsten, Made in Germany
  • ezio_auditore
    • May 10, 2015 at 01:10
    Hab auch so ein ähnliches Setup. Baue momentan ein 65er Primär ein und kann dann 22er und 23er Kupplungen fahren. Das 65er Primär ist aus der 200er und wird ungenietet. Damit sollte man klar kommen.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 11, 2015 at 12:45
    Ich würde auch auf das 200ér Ritzel umnieten, damit solltest Du ganz gut fahren....
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • May 11, 2015 at 20:49
    Danke für die Tipps.
    Werde morgen das hier bestellen(orig. gibt es nicht):
    + Nieten ,Reparaturblech etc.
    Brauche ich noch was?
    Verschleißteile wie Lager, Simmer Ringe, Dichtungen, Schaltkreutz etc. liegt schon bei ihn bereit.
    • May 11, 2015 at 23:36
    Würde eher ein Rep Kit von DRT verbauen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 12, 2015 at 15:46
    oder das lange Malossi Primär für Vespa PX 80 / PX125
    Ist noch einen Zahn länger, allerdings auch etwas teurer als nur das 65Z Ritzel
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • May 13, 2015 at 22:26
    Ich weiß ja nicht wie deine massive Eigenwerbung mit den Forumsregeln zusammen passt, aber ich würde dann zumindest passende Teile empfehlen...
    Die verlinkte lange Malossi Primär passt nicht mit der verbauten Cosa Kupplung zusammen und falls diese dank des verbauten englischen Auspuffs zu lang ist, muss man den ganzen Motor wieder spalten um das zu ändern, weil kein anderes Kupplungsritzel passt.
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • May 14, 2015 at 09:13
    Teile sind bestellt, er hat noch ein orig. P200 Zahnrad aufgetrieben(neu), die Malossi Primär ist nach meinen Kenntnisstand gerade verzahnt, das Gejaule möchte er nicht....... Nach Pfingsten bringt er mir Teile+ Vespa, werde dann nach Feierabend seinen Motor wieder schön machen.
