Vespa 50 Special BJ82 stirbt beim Anfahren zu zweit ab
  • majankoschek
  • May 16, 2015 at 20:25
  • majankoschek
    Special 1982
    Hallo
    bin Vespa-Neuling und hab mir eine 50 Special BJ82 gekauft.
    Wenn ich alleine fahre, läuft sie super aber kaum steigt eine zweite Person auf, stirbt die Vespa beim wegfahren ab.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Danke für eure Hilfe
    • May 16, 2015 at 23:23
    Geht sie aus oder zieht sie einfach nicht ab? Wie schnell fährt sie alleine? Geht sie sofort aus wenn die zweite Person aufsteigt oder erst wenn du losfahren willst?
  • majankoschek
    Special 1982
    • May 17, 2015 at 08:34
    Sie fährt kurz an und nimmt aber gleichzeitig kein gas mehr, also im Leerlauf ist es kein Problem wenn eine zweite Person hinten oben sitzt nur beim losfahren - Kupplung lösen- (erster Gang mit gezogener Kupplung ist auch noch kein Problem) stirbt sie ab. Alleine fährt sie ca. 75km/h
    danke
    • May 17, 2015 at 19:11
    Alleine 75km/h und kein Anzug zu zweit. Dabei würde ich erstmal vermuten das der, oder einer der, Vorbesitzer einen größeren Zylinder verbaut und die Übersetzung angepaßt hatte. Dann wurde wieder ein 50er-Zylinder verbaut ohne die Übersetzung ebenfalls wieder zu ändern.
    Dadurch fehlt fürs Fahren zu zweit einfach die Kraft und der Motor wird praktisch abgewürgt.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 17, 2015 at 19:50
    tja da ist jetzt schwer was dazu zu sagen, rassmos Vermutung hört sich nicht schlecht an ....
    wie zieht die vespe denn alleine .... d.h. wie ist die Beschleunigung?
    oder federt die gute zu doll ein, wenn jemand draufsitzt ... dann könnte es auch andere Ursachen haben ...
  • majankoschek
    Special 1982
    • May 17, 2015 at 21:17
    Alleine beschleunigt sie sehr gut. Und wenn jemand hinten oben sitzt federt die sitzbank schon ziemlich einDanke euch
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 18, 2015 at 19:06
    vielleicht kannst du ja im heutigen Zeitalter ein Video machen ... dann könnte man evtl. mehr sagen. so fallen mir ratschläge sehr schwer, vielleicht weiss noch jeamd anders rat ... oder ein Video ? ;)
  • majankoschek
    Special 1982
    • May 18, 2015 at 22:31
    Ok ich mach morgen ein video
    • May 19, 2015 at 17:26
    Könnte es vielleicht sein, dass das Moped mit 2 Personen so stark einfedert, dass der möglicherweise zu lange und nicht optimal verlegte Benzinschlauch abknickt?
  • majankoschek
    Special 1982
    • May 19, 2015 at 21:35
    hallo hab jetzt mal ein paar bilder hochgeladen vielleicht könnt ihr hier einen Fehler entdecken?
    Video ist leider viel zu groß, hab jetzt mal zwei Videos auf Youtube hochgeladen damit ihr es auch sehen könnt,
    wenn sie sich draufsetzt stirb die Vespa ab.
    War aber dann wieder anders und wir konnten zu zweit wegfahren, beim beschleunigen wird das Gas aber nur ruckartig angenommen wie man bei diesem video hören kann
      • 152.72 kB
      • 252
      • 302.48 kB
      • 210
      • 123.67 kB
      • 261
      • 209.53 kB
      • 243
      • 413.69 kB
      • 248
  • Jan02
    • May 20, 2015 at 07:19
    Moin,
    Also, so wie sich das für mich darstellt, setzt sich dein Sozius ja wirklich nur drauf und sie geht aus, richtig ?
    Wenn du die Vespa mit dem Schlüssel aus schaltest, wird das Kabel der Zündung einfach auf Masse gelegt. Für mich sieht der ausgehen genau so aus. Wenn es der benzinschlauch wäre, würde die bestimmt noch 1 min nachlaufen, eher mehr.
    Ich würde im Bereich vom Motor zum Rahmen mir mal die Kabel angucken, vielleicht ist dort was durchgescheuert und wenn ihr zu zweit drauf sitzt, bekommt das Kabel Kontakt zum Rahmen und die Vespa geht aus.
    • May 20, 2015 at 16:01
    @Jan02 : Dafür käme z.B. das schwarze Kabel, welches auf Bild Nr. 5 von oben nach unten links verlegt ist, in Betracht.
    Ich stimme Dir voll und ganz zu !
  • majankoschek
    Special 1982
    • May 20, 2015 at 19:18
    Danke für eure Kommentare ich werd mir die kabeln mal näher anschaun!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 22, 2015 at 11:02
    vermute auch etwas elektrisches ...
    bremslicht-bremslichtschalter-bremslichtbirnenmasse
    aber nichts desto trotz solltest du den benzinschlauch unter der hebelstange verlegen und dein vergaser ist ein bisserle arg schief ... der Luftfilter steht ja am rqahmen an. da stimmt was nicht. Ansaugstutzen ab, falsch, verbogen .... gaser nicht ganz drauf .....
    lg
  • majankoschek
    Special 1982
    • May 22, 2015 at 14:46
    danke Leute.
    könnt ihr mir noch Tipps zum Vergaserproblem geben? was muss ich ändern?
    • May 22, 2015 at 19:51
    Meinst Du das von Oldie-Garage angesprochene Vergaser-Problem ?
    Dann gucken, ob der Ansaugkrümmer fest am Motor sitzt, Dichtungsfilz-Ring einfetten und auf den Krümmer schieben,
    den Vergaser von oben betrachtet senkrecht auf den Ansaugkrümmer schieben, bis es nicht weiter geht
    und den Vergaser festschrauben.
    Den Benzinschlauch unter die Benzinhahnstange verlegen -> fertig !
  • Vespa 50ccm
