Vergaser tropft
  • Vespa1982
  • May 25, 2015 at 12:45
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    Mein Vergaser tropft. Diese Loch wird doch durch die Schwimmernadel abgedichtet. Wenn mein Benzinhahn offen ist läuft der Sprit nach ca 30 min fröhlich in die Vergaserwanne und von dort hinten aus dem Loch für die Gemischschraube trotz Gummipropfen.
    Wo kann denn ausser bei der Nadel Sprit in die Vergaserwanne laufen, dann würde ja der Schwimmer die Nadel immer wieder öffnen wenn die Kammer sonst leer läuft.
    Ich weiß, dass man den Hahn schließt aber, dass das so schnell rausläuft. Die Schwimmernadel sollte ja für was gut sein.
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • May 25, 2015 at 15:09
    Wenn deine Vergaserwanne mit Benzin volläuft ist nicht die Schwimmernadel schuld sondern dein schlecht / falschen / alten Dichtungen zusammengebauter Vergaser.
    über den Kanal läuft das Benzin durch die Wanne auf den Block oberhalb der Kupplungsentlüftung.
    Also nochmal alles zerlegen saubermachen und mit neuen Dichtungen zusammensetzen. (Stahl)Schrauben in Aluminium fester anziehen damit es dicht wird ist keine sinnvolle Abhilfe.
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 25, 2015 at 15:49
    Danke, ich hatte drei Dichtunen im Set ist das die Richtige? 24er Gemisch Si Vergaser?
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1982 (May 25, 2015 at 15:58)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 25, 2015 at 20:25
    schwimmernadel ist neu und sitz neu eingefräst? -zur not sehr gut mit einem bohrer machbar, aber nur mit der Hand!!! lieber nochmal jemanden fragen der es schon mehrfach gemacht hat ....
    lg
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 25, 2015 at 21:23
    Nein es wurde nichts neu eingefräst. Kann das Loch durch eine Gummispitze tatsächlich verschleißen?
    • May 25, 2015 at 22:27
    Mal vorsichtig mit nem kleinen Schraubendreher die Aufnahme reinigen wo sonst die Spitze vom Schwimmernadelventil sitzt ! Keine Kratzer reinmachen !!!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 26, 2015 at 11:21
    wie cardoc sagt, keine kratzer reinmachen !
    deswegen halte ich einen bohrer, den man mit der Hand dreht für sinnvoller, da das loch ja konisch ist ....
    verschleissen nicht (uasser jemand hat drin rum gekratzt ;-)), aber Ablagerungen können da sein ....
    lg
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 26, 2015 at 12:21
    Ok, ich habe mal das Oberteil mit der Schwimmernadel drin gereinigt und die Vergaserschrauben etwas mehr angezogen also nich nicht im Bereich , dass das Gewinde kaputt geht.
    Danach habe ich den Benzinhanh auch mal wieder für eine halbe Stunde offen gelassen, um zu sehen was passiert. Also es tropfte nichts mehr.
    Aber um ganz sicher zu sein müsste ich es wohl mal ein paar Stunden testen nur stinkt das immer so. Aber es muss wohl besser sein wie vorher.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • Vespa Vergaser
