Bremse vorne bremst nur mäßig
  • KSch
  • August 22, 2015 at 10:22
    • June 5, 2020 at 10:24
    • #21
    fahre selbst PX alt und das mit über 20PS , und kann mich nicht über meine Trommelbremse vorn beschweren , bremst sogar recht gut !
    Da hat noch kein Prüfer gemeckert. Vielleicht liegts bei den meisten an eine unzureichende Einstellung.... oder über die Jahre ist die Trommel zu weit ausgeschliffen ...
  • Gast
    • June 5, 2020 at 11:03
    • #22
    Habe grade einen Test gemacht, ich mit der V50 Special mit SIP Belägen gegen eine neue Vespa mit Bremsscheibe.
    Bin ohne zu übertreiben praktisch gleich schnell gestanden aus ca. 50km/h. Hab aber auch volle Kanne was geht reingelangt!
    Blockieren vorne und hinten die Räder... etwas gefährlich, aber es geht ;)
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • June 5, 2020 at 12:04
    • #23
    Aus der Trommel den Abrieb mit Druckluft ausblasen, den Bremszug sauber verlegen, gelegentlich ein neues Seil spendieren und das ein wenig einfetten: bringt das Vorderrad beim Bremsen zum Pfeifen. Sollte aber nicht zur Gewohnheit werden, das mit dem Pfeifen...
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • July 2, 2020 at 17:26
    • #24
    Habe das gleiche Problem mit meiner Vbb1 150.
    Denke das ich neue Belege draufmachen müsste. Welche Belege würdet ihr mir raten? Gibt es verbesserte?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 2, 2020 at 18:20
    • #25
    Die Polini Beläge sollen wohl ganz gut sein, habe ich selber verbaut.
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • July 2, 2020 at 20:41
    • #26
    Der Tip kann lebensgefährlich sein! Nämlich dann, wenn asbesthaltige Bremsbeläge verbaut wurden! Das war bis 1990 legal. Wenn man also beispielsweise einen schönen, wenig gefahrenen Roller Baujahr 1985 wartet und munter alles ausbläst, dann reicht u. U. schon eine Asbestfaser um Lungenkrebs auszulösen.
    Dafür gibt es Bremsenreiniger!
    Einmal editiert, zuletzt von PKT5 (July 3, 2020 at 10:06) aus folgendem Grund: Komma zu viel.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • July 3, 2020 at 10:04
    • #27
    Bremsenreiniger ist auch nicht ohne! Mal die Anwendungshinweise studieren...
  • PKT5
    • July 3, 2020 at 10:11
    • #28
    Natürlich sollte man auch die Sicherheitshinweise für Bremsenreiniger beachten.
    Die Gefahren sind aber nicht so konkret wie bei der Verteilung tausender Asbestfasern in der Garage.
    • July 3, 2020 at 10:51
    • #29
    Von den schwarzen SIP bin ich auch sehr angetan. Giftig zupackend und halten zügige Pässe gut aus.
  • Vespa Bremse
