Die Ratte hat Konkurenz bekommen
  • powerdrake4
  • September 28, 2015 at 19:44
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • October 7, 2015 at 19:48
    • #21
    ...nee, auch kein 2 Zylinder, die fahr ich bald täglich zur Arbeit....
    • October 8, 2015 at 10:35
    • #22
    Zitat von Vespa1982
    Was ist da für ein Motor drunter? Aus Lambrettamotoren kann man wohl nen Zweizylindermotor machen, wenn ich das im Web richtig gesehen habe.
    Das hast du glaube ich nicht richtig gesehen. Es gab einige wenige Werksprototypen von Zweizylindermotoren, aktuell ist m. W. einer davon beim Rimini Lambretta Centre in Behandlung:
    Ansonsten gibt es noch den von Tino Sacchi entwickelten Targa Twin:
    Davon gab/gibt es auch eine kleine Serie, zum käuflichen Erwerb müsste aber wohl der Bausparvertrag dran glauben. Einfach so macht man jedenfalls aus einem Lambrettamotor keinen Zweizylinder.
    • October 8, 2015 at 10:46
    • #23
    Zitat von pkracer
    rettamotor k
    najaaaaaaaaa, es kommt drauf an, wieviel platz du holen kannst und dann brauchst du halt ne spezialkurbelwelle und ne 3. motor"hälfte" an der maghousing. gehen tut das schon... aber nicht ohne umfassende CNC bearbeitungsmöglichkeiten .
    • October 8, 2015 at 10:49
    • #24
    Das versuchte ich mit "einfach so" auszudrücken, da mir schien, dass Herr Vespa1982 davon ausging, dass so ein Zweizylinderumbau vergleichbar mit Montage eines 135er DR auf einer PX 80 wäre.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • October 8, 2015 at 13:25
    • #25
    Stimmt ich dachte, dass zumindest keine großen CNC arbeiten notwendig sind. Eine andere Kurbelwelle war klar.
    Klar ist sicher viel Basteln und Geld angesagt ich war nur fasziniert, dass es überhaupt geht. Eine Vespa Zweizylindermotor habe ich noch nicht gesehen.
    • October 8, 2015 at 20:08
    • #26
    mit euros überhaupt kein problem. wieviele hast du? :)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • October 8, 2015 at 20:41
    • #27
    Du meinst Vespa Zweizylindermotor. Aber schon aus Piaggio Teilen und nicht einfach einen Harley Motor in den Durchstieg stellen.
    • October 9, 2015 at 12:22
    • #28
    naja, das prinzip ist bei allen zweitakterumbauten auf 2 zylinder immer gleich. es ist n umbau und das motorgehäuse baut hinterher breiter.
    im endeffekt ist auch das vorgehen einer "dritten" gehäuse"hälfte" immer gleich. dann baut das ding richtig breit (richtung limaseite etwa eine knappe zylinderbreite extra)
    es wird einfach zum spacern die dritte hälfte zwischen die beiden alten geschraubtm wodurch dann 2 löcher für zylinder eingearbeitet werden können. die lager für die getriebeteile kommen dann in die "neue" hälfte und die alte hälfte bleibt leer.
    bei der vespa hast du dann das problem, dass du quasi keine rechtskurven mehr fahren kannst, aber hey, wen interessierts? :)
    wenn du 2 neue hälften baust, dann kannst du theoretisch auch etwas schräglage fahren, aber dann muss die mittlere "hälfte" bereits den getriebedeckel enthalten. die äußere hälfte ist dann nur noch kurbelwellenverschluss.
  • powerdrake4
    Varel
    • October 9, 2015 at 12:46
    • #29
    Och, das geht auch anders! Mein Nachbar übertreibt bloß immer so!
      • 42.68 kB
      • 500 × 375
      • 275
    • October 9, 2015 at 13:03
    • #30
    bei diesen konstruktionen gibts immer wirder schwierigkeiten mit dem überspringen der zahnriemen, wenn die zylinder nicht phasengleich laufen. nebenbei sind die zylinder, die nebeneinander angeordnet sind auf genau die tour angeordnet worden.
    nur mit photoshop ;)
  • powerdrake4
    Varel
    • October 10, 2015 at 12:37
    • #31
    Nee nee, dat hat schon Hand und Fuß! Google mal Puch 5 Zylinder, oder komm nächstes Jahr zum Mofarennen, da kannste dich überzeugen das auch Friesenjungs lustige Sachen bauen :D:D
  • powerdrake4
    Varel
    • October 16, 2015 at 19:38
    • #32
    So, Update bei der Ratte, lackiert wird se nicht! Bleibt ne Ratte :D Motogadget is montiert und die Schaltergehäuse gefräst, morgen wird verkabelt...
  • powerdrake4
    Varel
    • October 16, 2015 at 19:49
    • #33
    ...ach ja, die Lammy ist auch fertig! Nächste Woche TÜV und mein Urlaub ist zu ende X( im Gsf war ich auch, dachte ich meld mich mal an und hol mir n paar Ratschläge, hatte zwei nette Kontakte! Die meisten wollten allerdings das ich gefühlte 3 Monatsgehälter in die Kiste stecke, nur in den Motor...
  • powerdrake4
    Varel
    • January 17, 2016 at 17:41
    • #34
    ...es geht mal wieder weiter, hab Gabel und Kaskade gebaut, die Schuppen fräs ich morgen auf der Arbeit, ist vorn gut 10 cm tiefer, hinten werden es auch etwa 10cm! Der Rahmen hat jetzt ne fette Delle da wo der Keihin hinkommt! Nächstes Wochenende geht's weiter...
      • 298.02 kB
      • 217
      • 313.36 kB
      • 210
      • 242.93 kB
      • 214
  • powerdrake4
    Varel
    • January 24, 2016 at 18:39
    • #35
    So, is mal wieder wat fertig, nochmal ab und Finishing nächstes WE...
      • 267.52 kB
      • 215
      • 231.3 kB
      • 201
    • January 25, 2016 at 10:14
    • #36
    Krass! :D
  • powerdrake4
    Varel
    • February 1, 2016 at 20:59
    • #37
    Is mal wieder n bisschen fertig! Der große Vergaser will atmen, also Belüftung im Sidney Opern Style...
      • 277.6 kB
      • 188
      • 238.25 kB
      • 183
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 1, 2016 at 21:10
    • #38
    Gibts da mal ne Gesamtansicht? ;)
  • powerdrake4
    Varel
    • February 1, 2016 at 21:26
    • #39
    ...entsteht ja grad! Ich könnt den Tapetentisch Knipsen wo der Krempel drauf liegt, aber dat willste nicht sehen! Mittwoch kommt der Motor rein und dann geht's mit dem airride weiter, da freu ich mich schon richti drauf...
    • February 2, 2016 at 10:10
    • #40
    Wenn das Ding feddich ist, kannst du damit bei Mad Max mitmachen.... :D
