  • Ja ein Gummiring ist drinnen. Zentriebuchsen muss ich mal suchen.
    Also die Löcher sollten für 19 Grad passen?
  • So Zenierbuchsen sind bestellt. Die kommen unter die Mutter schätze ich mal?
  • Bei den Buchsen musst Du entsprechend größe Löcher in der Kopf und den Zylinder bohren, damit die Buchse zwischen Kopf und Zylinder passt. Es gibt noch mehr Varianten, auch welche die man nach dem Aufbohren von oben durch den Kopf in den Zylinder steckt...
    Wenn Du den 210er Sport und den S&S kopf hast sollten die Buchsen ohne bohren passen...da sind 2 Löcher im normalfall schon grösser
