Pk 50 xl 2: Gänge lassen sich nicht schalten.
  • Mikama
  • December 22, 2015 at 22:31
    • January 3, 2016 at 16:07
    • #61
    nein, deswegen gibts 2 versionen
    einmal ets banane für pk125 (langhubversion) und ETS banane für pk50 (kurzhubversion).
    du benötigst kurzhub.
    da ist der krümmer mit dabei.
    den leistungsverlust spürst du vmtl kaum. du kommst dir nur etwas langsamer vor, weil das ding nicht mehr so laut ist. evtl haste etwas weniger drehzahl obenrum, aber das ist eigentlich fast wurscht.
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 3, 2016 at 16:35
    • #62
    ok, danke. Der kostet auch fast das doppelte vom sito. Chup4, ich bin übrigens doch nicht gefahren heute wegen der v 50 kam hier nicht weg.
    • January 3, 2016 at 16:41
    • #63
    ja, ist aber auch nicht totaler müll wie der billigere.
    die italiener haben noch 2 große auspuffproduzenten
    1) s(h)ito
    und
    2) fuc(k)o
    noch fragen?
    nimm die ets banane.
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 3, 2016 at 18:58
    • #64
    alles klar, werd es mal versuchen.
    Vielleicht finde ja nen Abnehmer.für den alten.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 3, 2016 at 19:15
    • #65
    wenn du ne Kurzhub Banane bestellst, bekommst du auch einen Kurzhubkrümmer
    Die von Chup´s Link passt.
    Leistung kannst du nicht verlieren, du hast ja keine ^^
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 3, 2016 at 21:33
    • #66
    hehe...wohl wahr...:-)
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 4, 2016 at 01:11
    • #67
    hab jetzt noch vor den Vergaser auszubauen um zu überprüfen was für einer drauf ist. Steht das dann auf dem Vergaser und auf der Düse um welche Größe es sich handelt?
    • January 4, 2016 at 03:56
    • #68
    Beidemale Überraschenderweise ja
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 4, 2016 at 11:44
    • #69
    ok..ich hör dann mal jetzt auf damit dämliche Fragen zu stellen....Danke
    • January 4, 2016 at 11:53
    • #70
    :D
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 4, 2016 at 19:02
    • #71
    Obwohl ich noch etliche hätte.. :)
    • January 5, 2016 at 10:11
    • #72
    Es gibt keine dämlichen Fragen, nur dämliche Antworten !
    Wenn man etwas nicht weis, fragt man nach.
    Auch dazu dient doch so ein Forum, ansonsten würde selbiges ad absurdum gestellt.
    Ich glaube, jetzt habe ich ein copyright verletzt ....
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 5, 2016 at 11:58
    • #73
    naja, wahrscheinlich werden mir solche Fragen irgendwann, wenn ich mich besser auskenne, selber mal “amüsant“ erscheinen...:-) ich hatte aber auch versucht es vorher durch lesen selbst heraus zu finden!!!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • January 5, 2016 at 13:16
    • #74
    -> Vespa Bibel von Schneider :-2
    • January 5, 2016 at 14:35
    • #75
    Dann frag einfach. Wer nicht will wird nicht antworten.
    • January 5, 2016 at 14:38
    • #76
    Eben. Jeder Versuch macht kluuuch... ;)
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 8, 2016 at 20:42
    • #77
    heute gekommen. :)
      • 107.96 kB
      • 674 × 1,200
      • 178
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 9, 2016 at 21:49
    • #78
    Zitat von Volker PKXL2
    @chup4 hatte oben erwähnt, dass 75 ccm oder mehr verbaut sein werden. Hast Du das mal überprüft ?
    Welcher Vergaser ist verbaut ?
    Man kann am Zylinderfuss fast immer erkennen, um wieviel ccm es sich handelt.
    Habe raus gefunden welch ein Vergaser verbaut ist. Dellorto 19 19 E. Wollte ihn nicht aufmachen heute um zu schauen welche Düse verbaut ist. Bin heute das erste mal gefahren. War alles ok. Ausser das ich nur 3 Gänge hatte. 1., Leerlauf, 2. und 3. meine zumindest das es der 3. war. Obwohl mir die Geschwindigkeit zu hoch vorkam für den 3. (laut Tacho knapp 70) Habe vorhin an der Schaltung nochmal rumgestelt. Im Stand beim vor und zurück rollen hab ich jetzt 4 Gänge. Komisch ist, das wenn ich aus dem 3' in den 4. Schalte, klakkt es aber es ist kein Gang drin sondern Leerfauf. Wenn ich dann ohne Kupplung weiter drehe springt irgendwann erst der 4. rein!?? Beim fahren ging das aber nicht. Muss ich morgen noch mal probieren beim fahren.
  • Mikama
    Pk 50 xl 2
    • January 9, 2016 at 21:53
    • #79
    19 19 E
      • 335.41 kB
      • 1,920 × 1,078
      • 207
    • January 9, 2016 at 21:58
    • #80
    das klingt nach tuning ;)
    leg den ersten gang so ein, dass du den schaltarm in den ersten gang legst und dann den schaltgriff am lenker so weit nach hinten drehst wie möglich, dann einen hauch zurück. jetzt festschrauben. perfekt.
  • Vespa Schaltung
