Kennzeichenhalterung für PV ET3
  • frml55
  • March 21, 2016 at 16:20
  • frml55
    50N
    Die Zulassung meiner ET3 rückt näher :love:
    Kennt jemand eine "schöne" Kennzeichenhalterung für das Leichtkraftrad-Kennzeichen (240x130mm)?
    Was habet ihr anderen 125ccm Smallframefahrer für Kennzeichenhalter?
    Habe im WWW folgendes gefunden, bin aber nicht sicher ob die wirklich passen:
    1. Schöner Chromlook, aber wie befestigen?
    2. Aus Metall, grundiert (somit in Wagenfarbe lackierbar), aber zu groß? (240x135mm)
    3. Gleich wie 2.?
    • March 21, 2016 at 17:42
    Guck mal im GSF unter Dienstleistungen da presst jemand schöne Halter !
    • March 21, 2016 at 17:47
    Naja, befestigt werden die eigentlich alle mit zwei Schrauben, und die Löcher dafür werden sich bestimmt hinter dem abgebildeten Kennzeichen ( Link Nr. 1 ) befinden.
    Die eine Frage ist, wie dick das Blech ist. Oftmals rütteln die Halter sich los, bzw. das Blech schlägt aus.
    Die nächste Frage ist die nach dem Chrom, verchromt ist nicht gleich verchromt.
    Die anderen beiden Halter sind zwar etwas größer, lassen sich dafür aber in Rollerfarbe lackieren.
    Sofern keine Bohrungen vorhanden sind, werden die Maße vom Roller genommen und am Taferlhalter ausgerichtet
    und gebohrt. Das die letzten beiden Halter 5 mm größer sind, ist marginal, glaube ich zumindest.
    • March 21, 2016 at 18:10
    vier schrauben!!!!
    wenn du das 125er kennzeichen bekommst, dann nimm ruhig den mit "5mm" zuviel. das füllt nicht auf.
  • frml55
    50N
    • March 21, 2016 at 18:56
    Jungs, vielen Dank!!!
    Einmal editiert, zuletzt von frml55 (March 22, 2016 at 22:27)
    • March 21, 2016 at 20:11
    Repros der an älteren deutschen Smallframes original verwendeten Kennzeichenhalter im Leichtkraftradformat gibts bei (Direktlink zum Artikel klappt am Handy nicht, auf deren Seite links im Menü auf "Ersatzteile-parts", dann ganz nach unten scrollen).
