Vergaser verliert Benzin
  • chicoduro
  • March 27, 2016 at 19:40
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    Hallo Vespafreunde
    Habe das problem an meiner px 200
    Das der vergaser anfängt benzin zu verlieren wenn man den benzinhan öffnet
    Habe alles neue dichtungen
    Habe das gefühl das es aus diesem kleine Rohr abweicht gleich neben dem benzinschlauch siehe foto
    Habt ihr eine idee zur behebung?
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • March 27, 2016 at 20:55
    Dann ist die Schwimmernadel hinüber, die hat eine Hartgummikappe, austauschen und alles ist in Ordnung. Wenn das Schwimmerventil nicht schließt, fließt das Benzin weiter und kommt bei der Überlauföffnung heraus
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • chicoduro
    USTER zürich
    • March 27, 2016 at 21:22
    Ok super ...danke der hilfe werde ich morgen gleich machen ...
    • March 27, 2016 at 23:21
    Sorry ! Falsch ! Bitte auch den Schwimmer überprüfen ! Wenn der Benzin gezogen hat dann schwimmt der nicht mehr ganz oben auf und dichtet somit mit dem Ventil nicht mehr ganz vollkommen ab ! Also unbedingt den Schwimmer prüfen !!!
  • chicoduro
    USTER zürich
    • March 28, 2016 at 16:59
    Ist es möglich das der schwimmer über die jahre aufgequillt ist ..habe noch einer herumliegen mit gleicher numerierung und der scheint kleiner zu sein
    • March 28, 2016 at 20:51
    Das kann ich mir nicht vorstellen. Viellecht wurde die Bauart ja mal geändert, aber die Teilenummer ist geblieben.
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
