Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
  • May 2, 2016 at 04:59
    • February 13, 2017 at 12:43
    • #81
    Dann gebe es an Horst-Helmut weiter. Einmal lieb über den Lenker streicheln... :D
    • February 13, 2017 at 12:45
    • #82
    ..von mir auch schönen gruss...
    einmal Treten :D
    • February 13, 2017 at 18:45
    • #83
    Moin
    Treten werde ich ausrichten.
    Bestimmte stelle?! :D
    Teile sind bestellt beim scc
    Kann mir noch jemand sagen wo die losen kabel hinkommen. Hab absolut kein plan von strom. Schaltpläne kann ich auch nicht lesen.
    Das braune vermute ich mal an die lampe wo der eine steckplatz frei ist. Und das weiße und blaue?
    Das geflickte kabel lasse ich noch reparieren von nen kumpel.
    Gruß Marco
      • 228.73 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 144
      • 218.11 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 145
      • 230.11 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 160
    • February 13, 2017 at 19:13
    • #84
    ähm... tachobeleuchtung bzw lichtanzeige lenkkopf oben das runde
    • February 13, 2017 at 19:16
    • #85
    Also das blaue und das weiße an die beleuchtung des tachos und an die grüne lampe im lenkkopf und das braune auf den leeren steckerplatz?!
    Hab ich das richtig verstanden? !
    • February 13, 2017 at 19:22
    • #86
    ich muss mal bild machen^^ blau in tacho stimmt schonmal
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 13, 2017 at 21:12
    • #87
    ...wenns raucht evtl nochmal umstecken :thumbup:
    • February 14, 2017 at 11:29
    • #88
    witzig... ähm..meinewar komplett ferig..wollte am nächsten tag zum tüv...
    kabelbaum sah gut aus...
    vorher check
    läuft..ja...licht..ja...hupt..ja...blinkt..ja Bremslicht???? NÖ
    Birne geschaut..okay..strom..ne
    bremslichtschalter rausgezogen... ging der rauch richtig auf..
    moped aus.. batterie ab.... koks im rahmen..doch nen neuen kabelbaum gebaut^^
      • 55.64 kB
      • 720 × 540
      • 153
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (February 14, 2017 at 15:29)
    • February 18, 2017 at 21:03
    • #89
    Moin
    Der Motor ist zusammen und die Kuwe dreht sich diesmal schön leicht!
    Jetzt wuße ich auch was ich bei der letzten bestellung beim scc mitbestellen wollte.
    Das pleullager...
    Naja.
    Ist ja nicht das einzigste was ich vergessen habe.
    Das alter....
    • February 18, 2017 at 23:10
    • #90
    Pleul ? Du meinst Kolbenbolzenlager ...
    • February 19, 2017 at 04:37
    • #91
    Äh,ja...
    • February 25, 2017 at 20:48
    • #92
    Moin
    Update:
    Der motor ist zusammen.
    Aber noch nicht eingebaut.
    Das kommt montag.
    Hab den rahmen erstmal auf den kopf gedreht und unterbodenwachs drunter gepinselt. Der kann bis dahin trocknen.
    Bin schon gespannt ob der motor sofort anspringt. Den unterbrecher einstellen ist ja jetzt schön wenn der motor so ausgebaut vor einen steht. Mal schauen wie das ist wenn der drin ist. Ist mein erster vespa motor mit kontaktzündung. Aber hat bei meiner honeker-harley ja auch geklappt (simson sr 50)
    Montag gehts weiter.
    Nächsten monat soll sie irgendwann zum TÜV...
    Ach ja. Die beiden Flacheisen am ständer war der vorbesitzer. Derbe russisch aber funzt.
    Werde das aber noch in den orginalzustand versetzen. Die bleche zwischen rahmen und ständer fehlen auch habe ich eben gesehen.
    Und so sauber war die schon. Hab nur etwas staub rausgewischt. Ist ja nie gefahren worden nach den lacken....
    Hohlraumwachs kommt in den tunnel rein wenn sie feddich ist und läuft.
      • 337.41 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 165
      • 276.91 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 167
      • 258.53 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 154
      • 289.07 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 160
      • 282.64 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 160
      • 340.42 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 145
      • 394.66 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 166
    • February 27, 2017 at 19:13
    • #93
    Sie läuft
    Externer Inhalt youtu.be
    Dazu passt
    • February 27, 2017 at 19:23
    • #94
    Wenn beide Videos parallel laufen klingt das super!
    Glückwunsch, @Creutzfeld!
    • February 27, 2017 at 19:30
    • #95
    Augen zu dann hast nen Couch Nighter !
    • #96
    Danke
    Hab mal versucht die musik über das video zu legen. Kein plan wie das geht.
    Nächstes mal lasse ich im hintergrund die musik laufen,feddich :D
    • February 27, 2017 at 19:44
    • #97
    easy^^
      • 77.85 kB
      • 1,024 × 768
      • 182
    • February 27, 2017 at 20:06
    • #98
    Glückwunsch !!! Hört sich gut an !!!
    • February 28, 2017 at 08:50
    • #99
    Sauber Marco! Kommt die zum Anrollern OL mit? 8o
    • February 28, 2017 at 13:48
    • #100
    So ist der plan.
    Die px wird abgemeldet dafür. Die soll auch mal frisch gemacht werden.aber erst
    kommt die spezial dran. Die soll dann evtl zum abrollern mit kommen
