Welche Zündgrundplatte für Vespa PK 50 Xl Automatica (Modell: VA52T)
  • Joe1166
  • May 27, 2016 at 22:57
  • Joe1166
    PK 50XL Automatica
    Hallo zusammen!
    Letzte Woche hat sich der Pickup meiner Zündgrundplatte gelöst und sich so verkeilt, dass der Motor sich nicht mehr drehen konnte. Nun meine Frage: Es gibt im Internet nahezu Identische zu kaufen. Jedoch weiß ich nicht, ob die für das spezielle Automatikmodell geeignet sind.
    Danke für eure Mithilfe!
    Joe
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 27, 2016 at 23:48
    ist der selbe wie bei den schaltern.
    Steht auch nur 37-mal hier im Forum.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 28, 2016 at 11:15
    nimm den (gibt es evtl auch von anderen Shops), alle anderen (billigere) und auch die von Piaggio sind alle qualitativ nicht mehr so doll.... hab gerade 5 neue von Piaggio zurückgeschickt !!!
  • Joe1166
    PK 50XL Automatica
    • May 28, 2016 at 17:03
    Danke für eure Hilfe! Den Pickup hats wirklich komplett zerlegt. Reicht der Austausch oder muss ich mich nach einer komplette Zündgrundplatte (die es ja so nicht mehr gibt, oder?) umschauen ?
    Liebe Grüße
    Joe
      • 293.27 kB
      • 990
  • Svensen
    Flensburger RC
    • May 30, 2016 at 07:55
    Das kann dir wohl so keiner sagen ... wenn aber alles andere heil aussieht, würde ich es mit dem Pickup probieren !
  • Joe1166
    PK 50XL Automatica
    • June 10, 2016 at 21:52
    Habe den Pickup nun ausgetauscht. Hat soweit alles funktioniert. Nur beschleunigt die Vespa nun etwas langsamer. Kann es sein, dass der Pickup von der Neigung etwas anders angebracht wurde (kann ich mir jedoch angesichts des Fixierungstiftes nicht vorstellen) und deshalb etwas falsch gezündet wird ?
    Danke für eure Hilfe !
    Joe
    • June 14, 2016 at 08:18
    Das kann nicht sein. Wie Du schon schreibst, wird der fixiert.
    Das werksseitige schlechte beschleunigen hat dann andere Gründe.
    • June 14, 2016 at 08:53
    Hattest du die ZGP draußen und nicht mehr in derselben Position eingebaut?
  • Joe1166
    PK 50XL Automatica
    • June 16, 2016 at 21:49
    Habe die ZGP nicht ausgebaut, also das können wir schon mal ausschließen.
    Komisch, habe einige Wochen vorher die Variomatikgewichte getauscht, dann war ich mit der Beschleunigung zufrieden. Jetzt, nachdem der Pickup ausgetauscht wurde, ist die Beschleunigung zwar immer noch akzeptabel, aber deutlich langsamer als vorher.
  • Falschluft
    VBB150, LIS150, PK125Plurimatic
    Tortured Maniacs SC
    • June 22, 2016 at 05:50
    Es gibt Pickups mit 2 Verschiedenen Neigungen.. Richtiges verbaut? Außerdem kann man trotz des Fixierungsstiftes die Zündung mit dem Pickup locker um 2-3 Grad verstellen. Am besten.... Abblitzen... VG
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
