Motor v50: Lässt sich nicht komplett durchdrehen!
  • Hi Leute wie einige wissen (Agent Orange Eine Leiche inGarage Thread)..Bau ich gerade eine v50R auf .Motor hab ich schon vor Monaten fertig zusammengebaut Tuti kompletti passt...nun war ich dieses WE mit Einbau und anschließen beschäftig...kurioserweise hab ich mich am Kicker abgestützt und wurde stutzig weil er normal ja nachgeben sollte..also richtig fest hingedrückt. Geht nix...also mal Kerze raus..das gleiche nix zu machen wie fest.also mal polrad drauf und gedreht. Uups ging..aber jetzt das absolut komische nur so. Viertel Umdrehung. Egal ob links oder rechtsrum...dann wirds immer strenger bis man per Hand nicht mehr weiterdrehen kann...mit voller Kraft hab ich mich nicht getraut...man kann NICHT komplett durchdrehen absolut nicht!!!hab Zylinder runter. Alles ok kein Ringbuch oder falsch Kolben verbaut läuft so wie Butter...jetzt eben Kupplungsdeckel ab..ob an primärrädern usw evtl hab was vergessen u Scheibe Mutter Schraube Lappen drinsteckt. .nichts. Räder greifen einwandfrei ineinander. Soweit man hald drehn kann..
    Beim damaligen Zusammenbau der kW usw. Drehte die einwandfrei leicht im Gehäuse...und nun das. Ich bin echt verzweifelt und mit Latein am Ende was das nun ist...es wird darauf auslaufen das Motor gespalten werden muss verdammt.......weis einer evtl oder hat schon mal wer sowas gehabt???? Für mich ein derber Rückschlag...
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat sie anzukicken!!.
  • Klopf mal leicht auf die KW und Dreh dabei die Hauptwelle mit der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] drauf , da hat sich bestimmt das Lager verklemmt ...
  • Das könnte auch das Polrad sein, wenn die Magnete innen eine Plastikbeschichtung haben , kann das Plastik an den Spulen reiben,
    oder die Nut des Polrades , welche in das Motorgehäuse greift als Staubschutz, ist verdreckt mit festgebackenem Staub,
    oder die Spulen innen reiben am Polrad, weil sie nicht ganz befestigt sind- auf jeden Fall sich mal langsam vortasten
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • so leute also Cardoc2001 hab mit Gummihammer jeweils etwas gekopft und gedreht keine reaktion bleibt so..
    Michi 160 GS....also Polrad und Spulen sind es nicht!!da alle NEU ist und da wirklich nichts schleift oder gar dreckig ist..
    soden hab ich also angefangen Motor aufzumachen Kupplungbeläge raus..und dann Die Mutter beim Primärrad aufgemacht..und UUUPPSS plötzlich läst sich das ganze DURCHDREHEN!!!!!!
    Mutter rauf angezogen wird nach viertel umdrehung FEST!! Mutter locker dreht!!ABER!!!!!wenn ich am Pleuel nur etwas rechts /Linke drück Klenmt es!!!
    Also Mutter runter Ritzel runter und dann ---ich mag es gar nicht sagen....Die KW kannst im Lager HIN UND HER Bewegen!!!...und dann der Hammer FALSCHES LAGER!!! zu gross!!!darum konnte das nicht weiterdrehn ,da die KW nicht fluchtete!!
    Jetzt werden wieder alle sagen..Falsches Lager bestellt!!!
    Ja da muss ich WIEDERSPRECHEN..hab GENAU ja sogar hier vom Forum raus Den Lagersatz aufgeschrieben auch sogar die ALTEN LAGER NACHGEMESSEN und notiert und das Genau bestellt!!
    und da ich Rechnung Lieferschein hab...
    Auf Rechnung stand Lager 1x 6303 (C3 SKF)....und am LIEFERSCHEIN..ACHTUNG 1x Lager 6203 C3 SKF..das hat 20/47/14 und brauchen tat ich 17/47/14....
    klassischer Zahlendreher und ich hab mir doch nix dabei gedacht..beim Einbau...obwohl ich hätte doch GENAU hinschaun sollen
    Verdammt..Motor ist auseinander neues Lager /Simmering Dichtung eben bestellt....unnütze Arbeit und Kosten...na wenigstens is nichts schlimmeres und müste noch mehr zerlegen...
    Auf das muss man erstmal kommen...
  • Glaub mir die Lager sind verklemmt und verkanntet ...
