PK 50XL2 geht nur mit Choke nach Restauration
  • VespaSchlumpf
  • June 6, 2016 at 20:43
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    V50 & PX
    Servus miteinander ✌️
    Bin endlich fertig mit zusammenbauen meiner PK XL 2.
    Anspringen tut sie gut mit choke.
    Jedoch sobald ich den choke weglasse säuft sie ab.
    Polini 50ccm Zylinder
    Vergaser 16/15
    Auspuff Sito+
    Habe kein Plan wie ich Jetz vorgehen soll.
    Irgendwer Tipps :)
    Blub. Blub .° sagt der Fisch ;)
    • June 6, 2016 at 21:13
    Lief sie denn vorher ?
    Aktuell verbaute Düsen im Vergaser ?
    Benzinschlauch erneuert ? Knick drin ?
    Tank lackiert ? Entlüftung im Deckel frei ?
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    V50 & PX
    • June 6, 2016 at 21:23
    Sie lief ist aber auch alles 5 Jahre her
    Tank ist nicht lackiert ....
    Hauptdüse ist glaube ich 65.....
    Benzinschlauch ist neu kein Knick !
    Und ich denke tankentlüftung ist frei ....
    • June 6, 2016 at 21:29
    Hast Du den Motor überholt, also den 50´er Polini neu rauf gebaut, und dabei evtl. den Kolben falsch herum eingebaut ?
    Der kleine Pfeil muss zum Auslass zeigen.
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    V50 & PX
    • June 6, 2016 at 21:31
    Nope das ist alles richtig Der war schon immer drauf der Zylinder Motor hab ich so raufgebaut wie er vor 5 Jahren war nur an der bremsankerplatte neuen dichtring.
    Einziger Unterschied ist der Sito+
    • June 6, 2016 at 21:33
    Hast du den Vergaser mal gründlich gereinigt? Klingt doch eigentlich wie verstopfte Kanäle die durch den Choke überbrückt werden.
    • June 6, 2016 at 21:35
    ... wäre auch meine nächste Idee ...
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    V50 & PX
    • June 6, 2016 at 21:36
    Hab ich zweimal 8|
    • June 6, 2016 at 21:39
    Wie sieht die Zündung aus ? Irgendwas geändert, verstellt ? Zündkerze neu ?
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    V50 & PX
    • June 6, 2016 at 21:40
    Ne nichts verändert. Auch keine neue Kerze .
    Der Motor lag 5 Jahre in der Garage... Ich bin ja schon froh, dass sie überhaupt anspringt.
    Neuen CDI hab ich draufgepackt.
    • June 6, 2016 at 21:47
    Die Frage war, ob Du eine neue Kerze verbaut hast ? Wenn nicht, würde ich das mal nachholen.
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    V50 & PX
    • June 6, 2016 at 21:48
    Und du denkst, dass es das Problem beseitigen könnte :O ich kenn mich echt null aus Welche Kerze brauche ich den dann ?
    • June 6, 2016 at 21:51
    Kann zumindest dabei helfen. Eine B7HS von NGK, oder eine 5 irgendwas von Bosch, weiss ich grad nicht.
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    V50 & PX
    • June 6, 2016 at 21:52
    Okay ja ich kauf morgen mal ne neue....
    Geössere hauptdüsesuch ne Idee? Oder lieg ich da falsch? Wegen Auspuff Vll?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    Fahre auf meinem 50ccm Polini eine NGK B8HS. Entspricht eine Bosch W4AC
    • June 6, 2016 at 21:54
    Der Motor wurde von Dir ja nicht neu gemacht und lag fünf Jahre im Keller. Ich vermute da eher " tiefgründigere " Fehler.
    Sprich Simmerringe ...
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    V50 & PX
    • June 6, 2016 at 21:57
    Vor 5 Jahren wurde alles neu gemacht
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • June 6, 2016 at 23:53
    Nach fünf Jahren rumliegen kann das durchaus Undichtigkeiten aufweisen. Ich würde auch mal die Kerze tauschen und dann weiter gucken. Sprit kommt im Zylinder an?
    Creutzfeld
    • June 7, 2016 at 00:20
    Ich tippe auf nen zusitzenden kanal im Gaser
    Haste den mal Ultraschall gereinigt.
    Also jetzt,nicht vor 5 jahren.
    Muß nur irgendwo noch alter sprit drin gesessen sein und schwups,kann so ein feiner kanal vom weggetrockneten sprit mit öl drin verharzen.
    Versuch isses wert....
    • June 7, 2016 at 01:14
    Hoffe der Sprit ist nicht auch 5 Jahre alt !
    Zuerst mal prüfen ob am Vergaser ausreichend Benzin ankommt und nicht nur ein rinsal sondern muss satt fließen
