PK 50XL2 geht nur mit Choke nach Restauration
  • VespaSchlumpf
  • June 6, 2016 at 20:43
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    Servus miteinander ✌️
    Bin endlich fertig mit zusammenbauen meiner PK XL 2.
    Anspringen tut sie gut mit choke.
    Jedoch sobald ich den choke weglasse säuft sie ab.
    Polini 50ccm Zylinder
    Vergaser 16/15
    Auspuff Sito+
    Habe kein Plan wie ich Jetz vorgehen soll.
    Irgendwer Tipps :)
    Blub. Blub .° sagt der Fisch ;)
    • June 6, 2016 at 21:13
    Lief sie denn vorher ?
    Aktuell verbaute Düsen im Vergaser ?
    Benzinschlauch erneuert ? Knick drin ?
    Tank lackiert ? Entlüftung im Deckel frei ?
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • June 6, 2016 at 21:23
    Sie lief ist aber auch alles 5 Jahre her
    Tank ist nicht lackiert ....
    Hauptdüse ist glaube ich 65.....
    Benzinschlauch ist neu kein Knick !
    Und ich denke tankentlüftung ist frei ....
    • June 6, 2016 at 21:29
    Hast Du den Motor überholt, also den 50´er Polini neu rauf gebaut, und dabei evtl. den Kolben falsch herum eingebaut ?
    Der kleine Pfeil muss zum Auslass zeigen.
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • June 6, 2016 at 21:31
    Nope das ist alles richtig Der war schon immer drauf der Zylinder Motor hab ich so raufgebaut wie er vor 5 Jahren war nur an der bremsankerplatte neuen dichtring.
    Einziger Unterschied ist der Sito+
    • June 6, 2016 at 21:33
    Hast du den Vergaser mal gründlich gereinigt? Klingt doch eigentlich wie verstopfte Kanäle die durch den Choke überbrückt werden.
    • June 6, 2016 at 21:35
    ... wäre auch meine nächste Idee ...
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • June 6, 2016 at 21:36
    Hab ich zweimal 8|
    • June 6, 2016 at 21:39
    Wie sieht die Zündung aus ? Irgendwas geändert, verstellt ? Zündkerze neu ?
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • June 6, 2016 at 21:40
    Ne nichts verändert. Auch keine neue Kerze .
    Der Motor lag 5 Jahre in der Garage... Ich bin ja schon froh, dass sie überhaupt anspringt.
    Neuen CDI hab ich draufgepackt.
    • June 6, 2016 at 21:47
    Die Frage war, ob Du eine neue Kerze verbaut hast ? Wenn nicht, würde ich das mal nachholen.
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • June 6, 2016 at 21:48
    Und du denkst, dass es das Problem beseitigen könnte :O ich kenn mich echt null aus Welche Kerze brauche ich den dann ?
    • June 6, 2016 at 21:51
    Kann zumindest dabei helfen. Eine B7HS von NGK, oder eine 5 irgendwas von Bosch, weiss ich grad nicht.
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • June 6, 2016 at 21:52
    Okay ja ich kauf morgen mal ne neue....
    Geössere hauptdüsesuch ne Idee? Oder lieg ich da falsch? Wegen Auspuff Vll?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    Fahre auf meinem 50ccm Polini eine NGK B8HS. Entspricht eine Bosch W4AC
    • June 6, 2016 at 21:54
    Der Motor wurde von Dir ja nicht neu gemacht und lag fünf Jahre im Keller. Ich vermute da eher " tiefgründigere " Fehler.
    Sprich Simmerringe ...
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • June 6, 2016 at 21:57
    Vor 5 Jahren wurde alles neu gemacht
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • June 6, 2016 at 23:53
    Nach fünf Jahren rumliegen kann das durchaus Undichtigkeiten aufweisen. Ich würde auch mal die Kerze tauschen und dann weiter gucken. Sprit kommt im Zylinder an?
    • June 7, 2016 at 00:20
    Ich tippe auf nen zusitzenden kanal im Gaser
    Haste den mal Ultraschall gereinigt.
    Also jetzt,nicht vor 5 jahren.
    Muß nur irgendwo noch alter sprit drin gesessen sein und schwups,kann so ein feiner kanal vom weggetrockneten sprit mit öl drin verharzen.
    Versuch isses wert....
    • June 7, 2016 at 01:14
    Hoffe der Sprit ist nicht auch 5 Jahre alt !
    Zuerst mal prüfen ob am Vergaser ausreichend Benzin ankommt und nicht nur ein rinsal sondern muss satt fließen
