  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
PK50 S: An der linken Klappe hängen 4 Kabel raus?
  • wizi1986
  • June 13, 2016 at 21:10
  • wizi1986
    PK 50 S
    hallo bin neu hier habe eine pk 50 s und unter der linken klappe hängen 4 kabel raus ?
    ware super wenn mir jemand weiter helfen könnte!
    danke schon mal
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • June 14, 2016 at 03:17
    Bist du dir nicht sicher ob sie raus hängen, oder waraum das Fragezeichen?
    Schieb sie halt wieder zurück.
    • June 14, 2016 at 08:40
    Mach mal ein Foto von den Kabeln, dann kann man Dir besser helfen.
    Oder / und mal die Schaltpläne ( Suchfunktion nutzen ) durchstöbern.
  • Jan02
    • June 14, 2016 at 09:13
    wenn du das Problem, oder dein Ziel beschreibst wäre das auch ganz gut :P
  • wizi1986
    PK 50 S
    • June 14, 2016 at 14:04
    so sieht es aus!
    habe absolut keine Ahnung wofür die sind !
    danke im vorraus
      • 232.93 kB
      • 1,920 × 1,080
    • June 14, 2016 at 15:46
    Die sind für den Spannungsregler.
  • Jan02
    • June 14, 2016 at 16:33
    , den du für eine 12V Anlage brauchst um die Lampen dauerhaft nutzen zu können.
  • wizi1986
    PK 50 S
    • June 15, 2016 at 09:32
    der Spannungsregler ist doch eine Metall farbende kiste oder?
    die habe ich schon neu eingebaut!
    sind immer noch die vier kabel über könnten die für den hupengleichrichter sein ?
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • June 15, 2016 at 10:32
    Falsch.
    Zitat von wizi1986
    Sind immer noch die vier kabel über könnten die für den hupengleichrichter sein ?
    Richtig!
    So sieht der aus, und ist -wenn du ihn sofort brauchst- leider nicht gerade günstig, wie man im Angebot sieht. Auch nicht als Nachbau. Aber wenn du sagst es eilt nicht, einfach hier mal ein Gesuch aufgeben, bzw eBay wegen nem gebrauchten im Auge behalten.
  • wizi1986
    PK 50 S
    • June 15, 2016 at 12:42
    besten dank für die schnelle hilfe! :thumbup:
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • June 15, 2016 at 14:44
    habe einen Hupengleichrichter zu verkaufen : 35,00 € + 4,00 € Versand.
    Bei Interesse bitte mail an conny1938@aol.de
    Gruß, Cornelius
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • June 15, 2016 at 23:22
    Habe den drin. Läuft seit 2 Jahren problemlos. Ist halt nicht geglättet, scheiß drauf.
    Kann nochmal nachsehen welchen ich genau habe/Beschaltung.
    Edit: Habe nachgesehen ist nur die 100V Version.
    Gruß Luk
  • Jan02
    • June 16, 2016 at 12:25
    Kannst ja noch ne Kondensator dahinter setzten, dann ist es sogar geglättet ;)
    (der weiße Strich am Kondensator ist minus! Verpolung zerstört dieses)
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • June 16, 2016 at 13:55
    Einen 16V Elko an ne gleichgerichtete 12V Wechselspannung? Keine gute Idee! :wacko:
    Im Originalen GR sind Elkos bis 50V verbaut, siehe hier.
  • Jan02
    • June 16, 2016 at 14:08
    :P
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • June 16, 2016 at 18:08
    Lass den Kondensator weg. Der Gleichrichter kann kann mit Schrumpfschlauch an den Lötstellen und sonst nichts, gut mit einem Kabelbinder untergebracht werden. Ist soweit wasserfest. Es hupt auch so, wenn du audiophil bist und einen fuckin Dreiklang willst, dann hast Pech, den bekommst auch nach viel Glätten mit der Hupe nicht hin.
    Gruß Luk
  • Vespa PK 50
  • Vespa 50ccm
