PX 125: Schlüssel im Schloss abgebrochen
  • zum Glück "nur" im Sitzbank-Schloss. Da kein ersatzschlüssel vorhanden ist, würde ich den Rat des Mechanikers folgen und das schloss ausbauen um es dann zum schlüsseldienst zu bringen.
    Gibt es bestimmte begebenheiten, auf die ich mich vorbereiten sollte oder Eigenheiten?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • hy,
    eigentlich sehr einfach, das schloss kann nur mit aufgeklappter sitzbank mit drei schrauben ausgebaut werden.
    von unten aufschrauben, nach hinten herausziehen...
    falls Schlüsseldienst probleme hat, kann man auch einfach alles neu kaufen..
    http://www.scooter-center.com/de/product/4350069/Sitzbankschloss+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+alt?meta=4350069*scd_ALL_de*s2052385471744*Sitzbankschloss%20PX*3*3*1*16
    je nach Baujahr, PX alt oder Lusso
    http://www.scooter-center.com/de/product/4350071/Sitzbankschloss+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+Lusso+T5+125cc+Schwarz?meta=4350071*scd_ALL_de*s2052385471744*Sitzbankschloss%20PX*2*2*1*16
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (June 26, 2016 at 14:45)
  • servus old n°7! Danke fur die schnelle antwort.
    Ich habe gerade gemerkt, dass ich trotz des 1/4 ubrigen svhlussel den ich reinstecken kann, sich das schloss nicht drehen lässt.
    Ich finde keine Stellen, an denen ich schrauben konnte um an schanier zu kommen.
    Was mach ich jetzt? :(
  • ich nehme es zurück, habs raus bekommen!
    Der jetzige schlüssel geht auch beim zündschloss.
    Geht der schlüssel vom ersatzschloss auch für das zündschloss?
  • Nein passt natürlich dann auch nur, wenn der Zylinder des Zündschlosses auch getauscht wird,
    wenn man ein set bestellt, wo es nur mit zylindern gibt..
    http://www.scooter-center.com/de/product/4350066/Schliesszylinder+Set+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+Lusso+1984+PK+S+XL+T5+125cc+Cosa+FL+Piaggio+Storm+Free+NRG+NTT+Sfera+Sfera+RST+SKR+Quartz+TPH+TPH+X+TPH+XR+Zip+bis+Bj+1999+Zip+FR+3+teilig?meta=4350066*scd_ALL_de*s2052471067776*Schliesszylinder-Set%20-%20OEM%20QUALIT%C3%84T-%20Vespa%20PX%20Lusso%20(1984-),%20PK%20S-XL,%20T5%20125cc,%20Cosa%20FL,%20Piaggio%20Storm,%20Free,%20NRG,%20NTT,%20Sfera,%20Sfera%20RST,%20SKR%20Quartz,%20TPH,%20TPH%20X,%20TPH%20XR,%20Zip%20(bis%20Bj.%201999),%20Zip%20FR%20-%205-teilig*2*2*1*16
    passt er beim Staufach nichtmehr-- Dein Roller dürfte eine Lusso sein? nach 84?
    könntest nat, dieses nehmen..
    http://www.scooter-center.com/de/product/7673299/Schliesszylinder+Set+PIAGGIO+Vespa+PX+Lusso+1984+PK+S+XL+T5+125cc+Cosa+FL+Piaggio+Storm+Free+NRG+NTT+Sfera+Sfera+RST+SKR+Quartz+TPH+TPH+X+TPH+XR+Zip+bis+Bj+1999+Zip+FR+3+teilig?meta=
    sitzbankschloss kann man nur ausbauen, wenn die sitzbank offen ist (Hochgeklappt) sitzbank kann man nur abschrauben,
    mit drei grossen schrauben vorne. wenn die sitzbank hochgeklappt ist, also ohne schlüssel kann man jedes schloss, falls abgesperrt, eig nur aufbohren. zum Tausch des Zylinders, brauch man 2 sachen, Schlüssel, oder Bohrer
    2 Mal editiert, zuletzt von old N°7 (June 26, 2016 at 16:22)
  • rassmo: Nein, leider nicht. Weder ich noch der schlüsselmacher haben es geschafft.
    Ich habe jetzt einen neuen Lenk/Zündschlosszylinder mit schlüsseln bestellt, sind gestern angekommen.
    Ein Vespamechaniker meinte ich kann die Verkleidung runterbauen und dann einen dünnen schraubenzieher nehmen und in en kleines loch drücken. So könnte ich dann den alten zylinder rausnehmen.
    Ist es wirklich so einfach?
  • Wenn ich recht informiert bin: wenn Du eine Lusso hast, soll es möglich sein von vorne in das Schlossrohr einen dünnen Draht o.ä einzuführen und das Schloss damit zu entriegeln ( würde mal auf die Unterseite tippen ?( )
    Wenn Du keine Lusso hast: 4 - 5 mm Bohrer, Bohrmaschine, MITTIG von vorne ins Schloss, etwa 25 - 30 mm tief ( MAXIMAL !!!! ), kaputtes Schloss rausfriemeln, alles säubern, neues Schloss rein -> fertig.
    Dein Mechaniker meint wahrscheinlich das Zündschloss der PK XL2 Modelle, da würde es nämlich mit einem Schraubendreher funktionieren, wenn das Schloss auf OFF steht.
  • Tank raus , wenn noch vorhanden Kunststoff platte raus und Roller mit 2Mann vorne anheben ...Könnte helfen...
    Oder langen Magnetstab basteln und versuchen raus zu fischen
  • Die ressourcen habe ich leider nicht :/
    Hab versucht mit dem akkuschrauber einen schlitzaufsatz ein bisschen zu verkeilen, jetzt bewegt sich garnichts mehr.
    Kann man iwie von der anderen seite vorbei an dem lenkradschloss um den zylinder raus zu schieben?
  • um das ding von unten rauszubekommen.. einfach das Bremspedal ausbauen.. zu g hinten lösen.. drei schrauben auf.. rausziehen.. müsstest rausfingern können.. oder wenn nicht..mit magnet..
    Edith: jetzt wissen wir wenigstens schonmal das es eine Lusso ist^^
