Vespa v50: Schalteinstellung
  • DNGRS
  • July 2, 2016 at 13:55
  • DNGRS
    V50
    Hi, habe ein Problem mit meiner Schaltung.
    Mache gerade meine v50 neu nun bjn ich bei der Einstellung der Schaltung.
    Bin nur am verzweifeln.
    Egal wie stramm oder wie locker ich die Züge mache ich bekomm kein vernünftiges ergebnis.
    Wie leicht muss sich das schaltgetänge unten am Motor bewegen lassen?
    Kann es mit der Hand wenn die Zahnräder passen nur sehr schwer und den Gang drücken.
    Ist es villeicht zu schwergängig?
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • DNGRS
    V50
    • July 2, 2016 at 14:14
    Hi, habe bei meiner v50 das Problem, dass meine Schaltung schwergängig ist.
    Kann kein genaues Ergebnis bei der Einstellung erzielen. Egal wie locker/stramm ich die Züge mache.
    Entweder bekomm ich den Gang erst gar nicht rein oder sie gehen extrem schwer rein. Manchmal reise ich auch einfach mal von der Leerlaufstellung
    in den 3en Gang da es so schwer geht.
    Wenn ich unten am Motor mit der Hand schalte, gehen alle Gäne rein. Nur dort lässt sich es sehr schwer bewegen bis es mal klack mach.( Ja drehe am Hinterrad).
    Wie leicht muss sich denn dass am Motor bewegen lassen?
    • July 2, 2016 at 14:23
    die Frage ist wie leicht gehen die Züge in der Hülle ? Also Züge am Motor lösen und oben mal den Griff hin und her bewegen...
  • DNGRS
    V50
    • July 2, 2016 at 14:25
    Züge sind Komplett neu geht alle super leicht wenn ich die Züge nicht eingehängt habe
    • July 2, 2016 at 14:30
    war der.Motor auseinander ?
    Wie lange ist das schon ?
    Getriebe Oel ausreichend drin ?
  • DNGRS
    V50
    • July 2, 2016 at 14:32
    Ja war auseinander, Getriebeöl ist neu drin 250ml.
    • July 2, 2016 at 15:40
    Dann wohl nicht richtig zusammen gebaut...
    Oder Züge vertauscht
    • July 2, 2016 at 16:50
    ??? Wo sind denn.die.anderen Beiträge hin ???
  • DNGRS
    V50
    • July 2, 2016 at 19:26
    habe gerade gemerkt, dass ich ca. 3mm Spiel zwischen Schaltrolle und Schaltrohr habe. Darf da spiel sein?
    Denn dass Spiel allein brauch ich ja in der Einstellung der Schaltung. So ist das Einstellen ja nicht möglich.
    Habe den Motor noch mal ausgebaut auf der Werkbank kann ich ihn mit der Hand sauber durchschalten.
    • July 2, 2016 at 20:35
    Es gab zwei Threads zu dem Thema, in Allgemeine Technik und Motor, und du bist diesmal offensichtlich im Anderen gewesen. Aber ich hab sie jetzt zusammengefügt.
    • July 2, 2016 at 20:41
    Eigentlich sollte die schon rel. fest sein. Sind die Löcher ausgenudelt? Aber was bezeichnest du als vernünftiges Ergebnis? Eigentlich sind die eingravierten Zahlen nur Empfehlungen die eine gewisse Abweichung zur Markierung haben können.
  • DNGRS
    V50
    • July 3, 2016 at 00:32
    Ja normal ist ja die Klammer 2mm im Durchmesser. Die Löcher sind 2.5mm. hab nen Bohrer rein gesteckt und dann hatte das Schaltrohr kein Spiel mehr.
    Wenn man alleine schon ca. 3mm Spiel zwischen den Gängen haben sollte, wären es ja bei mit 6mm.
    Wenn ich also die Züge zu locker mache, dann kann ich kaum in den 1. schalten. Und bei weitem nicht in den 3. Der 2. geht immer.
    Dann mach ich die Züge mehr unter Spannung, sind dann natürlich zu fest und schalten kann ich dann kaum, weils einfach zu straff geht. Habe aber immer noch Spiel im Griff logisch obwohl es ja eingentlich Bombenfest is. Wenn ich dann ins die 1 schalte muss ich immer noch leicht darüber hinaus ziehen bis der Gang rein rutscht.
    Kann ja nur an dem Schaltrohr liegen. Wenns daran nicht liegt, dann im Motor. Wobei ich mir dass nicht vorstellen kann, da ich von Hand am Motor schalten kann und alle Gänge gehen sauber rein.
    Hatte erst gedacht dass die schwer gehen. Aber wie gesagt im ausgebautem Zustand geht es natürlich leichter.
    Bastel mir morgen erst mal selbst ne Klammer mit 2,5mm.
    • July 3, 2016 at 06:16
    hast Du denn das Getriebe neu ausdistanziert?
    Volker PKXL2
    • July 3, 2016 at 11:26
    Die Züge werden jeweils eingestellt und nicht gespannt. Stelle das Schaltrohr auf Null und den Hebel am Motor auch. Die Einstellschrauben am Motor drehst Du fast ganz rein. Dann bringst Du die beiden Züge auf etwas Spannung. Nun geht das Probieren los. Mit etwas hin und her bekommst Du die Züge dann eingestellt. Das Spiel am Rohr ist nicht so entscheidend. Hast Du die Züge richtig positioniert ?
  • DNGRS
    V50
    • July 4, 2016 at 13:23
    Habe mir jetzt ne andere Klammer gebastelt und siehe da die Gänge lassen sich sauber einlegen.
    Genau dass habe ich mir gedacht. Die kann man nicht einstellen mit 3 bis 4 mm Spiel im Schaltrohr. Zumindest bei meiner Vespa nicht.
    Gesendet von meinem LENNY2 mit Tapatalk
    • July 4, 2016 at 13:40
    was für.eine Klammer.??
    Oben im Lenker?
    • July 4, 2016 at 13:50
    Meint wahrscheinlich den Klammerspint, der die Zugrolle auf dem Rohr arretiert. Die darf tatsächlich kein bis kaum Spiel haben.
  • DNGRS
    V50
    • July 4, 2016 at 13:52
    Genau die
  • Heftypace
    • July 5, 2016 at 00:54
    Interessensfrage, hast du des Spiel in den Löchern? also sind die ausgenudelt?
    Oder is die Klammer schon so in den Fritten?
    Denk dir nix dann fehlt dir nix...
  • Vespa V50
  • Vespa Schaltung
