  3. Vespa Elektrik
Stromfresser 200px e Lusso?
  • gaizinho
  • July 7, 2016 at 09:11
  • gaizinho
    Lusso 200px E
    Moin,
    die Frisch gewechselte Batterie meiner Lusso Bj 84, 12V 9Ah, hat sich 2 Wochen nach Einbau schon so sehr entladen, dass der E Starter am morgen nicht genug Saft bekommt. Nach einer 15min Fahrt zur Arbeit reicht die Spannung wieder zum E Starten, aber über Nacht ist wieder Ebbe. Nachts ist Licht auf OFF, kein Blinker an, Zündung logischerweise aus, und ich weiss nicht wie sich die Batterie entladen kann. Irgendwo trifft vielleicht Kabel auf Rahmen? Oder kann das Kabel vom tankgeber dafür verantwortlich sein?
    Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem gehabt, so bin ich für jeden Tipp dankbar.
    Ciao, Gaizinho
    • July 7, 2016 at 09:22
    Klemm mal zwischen Bat. Masse und Chassi eine normale Prüflampe , keine LED !
    Wenn die glimmt oder gar leuchtet hast du ein Verbraucher drin.
    Dann systematisch alles abklemmen und gucken wann die Lampe ausgeht
  • Jan02
    • July 7, 2016 at 13:18
    Alternativ ein Messgerät welches Strom messen kann
  • gaizinho
    Lusso 200px E
    • July 7, 2016 at 15:18
    Danke, ja gemessen wird morgen. Unabhängig davon, hat jemand bei der Lusso 200 ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir sagen, worans lag? Oder kann das Problem tatsächlich überall auftreten wo Kabel liegen?
    Danke schonmal für Eure Hilfe!
    Volker PKXL2
    • July 7, 2016 at 16:22
    Das kann bei irgendeinem Abnehmer auftreten. So viele sind es nicht.
    • July 7, 2016 at 16:46
    wenn Messgerät vorhanden dann bitte auch Spannungsverlust Messung machen , Plus und Minus seitig , dann biste ganz sicher
  • gaizinho
    Lusso 200px E
    • July 10, 2016 at 13:58
    Messgerät kaputt, also musste die alte Prüflampe her. Da glimmt nichts, weder zwischen Batterie und Karosse, als auch zwischen Massekabel und Massepol. Naja, wenn nur Milli Ampere fließen, ist die Lampe nicht genau genug.
    • July 10, 2016 at 14:58
    dann würde ich erstmal das Anlassrrelais abklemmen und gucken ob die Batterie dann auch noch leer geht, das selbe würd ich mit dem Anlasserkabel machen, aber aufpassen immer die Kabel gut isolieren damit dir der Hobel nicht in Flammen aufgeht...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • July 12, 2016 at 23:45
    Entladen oder nicht geladen, dass ist hier die Frage.
    • July 13, 2016 at 21:13
    welcher regler ist verbaut? die anschlüsse sind durchbenannt mit G G B+ Masse C oder A A G+ Masse
    oder so
