wenn der Benzinhahn defekt oder undicht ist könnte es passieren dass der Kraftstoff über das im Vergaser befindliche Schwimmernadelventil läuft und unbemerkt den Brennraum im Zylinder flutet, dann wird oft nach längerer Standzeit, versucht den Roller anzuklicken.
Dann kann es passieren dass das Schwungrad abrupt anhält und der Keil somit abschert...
Würde auf jeden Fall die Dichtheit des B.hahn überprüfen und diesen ggf austauschen oder Inst. setzen.
