50 Special - Chokezug kaputt?
  • xde378
  • September 21, 2016 at 21:38
  • xde378
    Special '77 & Elestart '74
    zuerst möchte ich mich mal vorstellen!
    Ich bin der Michael, 32 und habe mir nun eine Vespa 50 Special Bj. 77 mit Rundlicht-Umbau gekauft.
    Habe sie nun seit dem Wochenende und da ist mir beim Starten auch schon eine kleine Hürde gesetzt worden.
    Es geht um den Choke:
    1.
    Muss dieser, wenn er gezogen ist, nicht heraussen bleiben - und wenn sie läuft wieder reindrücken?
    2.
    Beim ersten ziehen des Chokes hab ich ihn gleich aus dem Schlitz gezogen.
    In dem Hebel ist ja auch nur eine ganz kleine Kerbe, in dem der kleine Choke-Bügel drinnenliegt.
    (doof zu beschreiben, aber ihr wisst sicher was ich meine...)
    Wie kann man da Abhilfe schaffen, dass ich nicht bei jedem 2. Mal starten in der Hand hab.
    Danke für die Hilfe!
    Ich freue mich auf eine schöne Zeit hier in diesem Forum!
    Grüße
    Mike
      • 403.92 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 390
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • September 21, 2016 at 21:43
    Entweder es ist was abgebrochen vom Mechanismus oder verbogen, ist ja ein relativ dünnes Blech. Genaueres könnte man sagen, wenn du Fotos machst.Auch die Zentralmutter könnte locker sein, die Mutter , die die "Drehachse " leicht arretiert.Gruß von Michael
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    • September 21, 2016 at 21:47
    mach mal ein Foto vom Vergaser , man kann die Länge vom Chokezug einstellen über die Länge vom Aussenzug
    Mit der Schraube am Hebel wird die Leichtigkeit/ schwergängigkeit eingestellt damit der Zug nicht von alleine reingeht...
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    • September 23, 2016 at 18:17
    Und wir warten vergeblich auf die göttlichen Fotos und hoffen, dass unser "xde" das Problem schon von ganz alleine gelöst hat
  • xde378
    • September 25, 2016 at 18:21
    Also. Nach 'langem' Warten nun die ersehnten Details:
    Zu 1. habe ich folgendes Foto.
    Dieses zeigt die Schraube vom Hebel. Es scheint, als ob dieser nicht dafür vorgesehen ist, dass der Hebel gezogen bleiben soll.
    Die rechteckige Abflachung an den Seiten geht nicht durch.
    Somit muss man wohl den Zug ziehen bis sie läuft und ihn dann auslassen.
    Zu 2. auch ein Foto.
      • 228.44 kB
      • 1,656 × 1,200
      • 221
      • 291.2 kB
      • 1,769 × 1,200
      • 259
    • September 25, 2016 at 19:32
    Die Schraube gehört so und auch da rein. Der Zughebel ist falsch herum. Der kleine Hebel gehört darunter und nicht darüber. Schraube dann festziehen, bis sich der Choke gerade noch gut ziehen lässt.
  • DXR85
    • September 26, 2016 at 13:05
    Nebenbei bemerkt fehlt Dir dieser Rahmengummi Brems-/Gang- Rahmengummi. Der kommt an die Stelle, an der die entsprechenden Züge durch den Rahmen nach außen treten, sollte unbedingt installiert werden sonst scheuert es Dir durch die Vibationen die Außenzüge und Kabel durch.
  • xde378
    • September 26, 2016 at 22:13
    Ahh! Das klingt gut! Habe sie so gekauft - da war/ist das so...
    Danke für den Tipp!
    Stimmt!
    Werde mich auch nach diesem umsehen!
    Sehr aufmerksame Augen hier im Forum!
    Besten Dank an alle!
    Mike
