Wie bekomme ich den Lenker ab?
  • Hallo Leute,
    ich hab schon alles abgeschraubt, aber die Schraube, die im Lenkrohr sitzt kriege ich nicht raus, d.h der Lenker lässt sich nicht abmachen um Zugang zu dem Kugellager frei zu machen. Ich bin für jede Hilfe dankbar
    Ciao Roger
  • wenn du uns dein Modell verrätst wird's einfacher , in der Regel sind das 2 Muttern die gegeneinander gekontert sind.
    Es gibt dafür Spezialwerkzeuge aber oft reicht auch ein stumpfer Schraubendreher und ein Hammer aus ....
  • Alle kabel,züge raus machen. Tacho auch.
    Abdeckung ist dafür ja eh schon runter.
    Die mutter unten am Lenkkopf,sw 13, komplett rausnehmen. Dann kannste mit etwas wackeln und ziehen den Lenkkopf runter nehmen.
    Gruß Marco
  • Jungs,
    ich meine die, die den Lenkkopf befestigt.
    Ich habe schon alles abgeschraubt, die Hauptmutter auch!
    Nur die Schraube kann ich nicht entfernen und ohne das zu tun sitzt der Lenkkopf fest.
    Die klemmt, ist in der Mitte breiter und ich kann die durch das Loch nicht rauskriegen.
    Gibt's bestimmt einen Trick den ich nicht kenne.
    Ciao
    Roger
  • Hey,
    für den Splinttreiber gibt's vorne keinen Platz.
    Ich wurde heute operiert, und kann einige Zeit nicht basteln Sch...de.
    So ist das im gewissem Alter, geniesst wenn ihr noch jung seid!!!!
    Gruß an alle meine Helfer.
    Ciao Roger
