Wie bekomme ich den Lenker ab?
  • Roger
  • October 7, 2016 at 00:35
  • Roger
    P80X
    Hallo Leute,
    ich hab schon alles abgeschraubt, aber die Schraube, die im Lenkrohr sitzt kriege ich nicht raus, d.h der Lenker lässt sich nicht abmachen um Zugang zu dem Kugellager frei zu machen. Ich bin für jede Hilfe dankbar
    Ciao Roger
    • October 7, 2016 at 00:56
    wenn du uns dein Modell verrätst wird's einfacher , in der Regel sind das 2 Muttern die gegeneinander gekontert sind.
    Es gibt dafür Spezialwerkzeuge aber oft reicht auch ein stumpfer Schraubendreher und ein Hammer aus ....
  • Roger
    P80X
    • October 7, 2016 at 08:46
    Du hast recht,
    ich habe vergessen!
    Es geht um die P80X Baujahr 1982.
    Vielleicht kannst du mir helfen (teoretisch) ich wohnw in Bochum.
    Ciao e grazie
    Roger
    Creutzfeld
    • October 7, 2016 at 09:28
    Alle kabel,züge raus machen. Tacho auch.
    Abdeckung ist dafür ja eh schon runter.
    Die mutter unten am Lenkkopf,sw 13, komplett rausnehmen. Dann kannste mit etwas wackeln und ziehen den Lenkkopf runter nehmen.
    Gruß Marco
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 7, 2016 at 09:57
    Wackeln und Drehen hilft meistens ...
  • DXR85
    • October 7, 2016 at 10:23
    Welche Schraube meinst Du denn? Die die auf dem Lenkkopflager sitzt oder die Schraube mit der der Lenkkopf befestigt ist?
  • Roger
    P80X
    • October 7, 2016 at 13:19
    Jungs,
    ich meine die, die den Lenkkopf befestigt.
    Ich habe schon alles abgeschraubt, die Hauptmutter auch!
    Nur die Schraube kann ich nicht entfernen und ohne das zu tun sitzt der Lenkkopf fest.
    Die klemmt, ist in der Mitte breiter und ich kann die durch das Loch nicht rauskriegen.
    Gibt's bestimmt einen Trick den ich nicht kenne.
    Ciao
    Roger
  • DXR85
    • October 7, 2016 at 14:02
    Lenker ganz nach li Einschlagen, dann mit einem Splinttreiber von vorne nach hinten rausprügeln
  • Roger
    P80X
    • October 7, 2016 at 20:19
    Danke,
    ich werde erst am Montag versuchen.
    Ihr wisst, das Wochenende und die kleine Enkelin, die hat Vorfahrt...
    Ciao
    Roger
  • Roger
    P80X
    • October 11, 2016 at 23:30
    Hey,
    für den Splinttreiber gibt's vorne keinen Platz.
    Ich wurde heute operiert, und kann einige Zeit nicht basteln Sch...de.
    So ist das im gewissem Alter, geniesst wenn ihr noch jung seid!!!!
    Gruß an alle meine Helfer.
    Ciao Roger
  • PK 50 XL: Schloss richtig einsetzen
    • vespianerBLN
    • March 1, 2017 at 11:36
