Vespa Xl Bremstrommel fest
  • Timeline
  • October 11, 2016 at 14:46
  • Timeline
    Ich hatte vor die Belege meiner Vespa Xl zu wechseln, das Problem ist, ich bekomme die Bremstrommel nicht gelöst, Gummihammer habe ich versucht, leider hat dieses nichts gebracht. Abzieher, gibt es noch eine Alternative?
    Gruss
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • October 11, 2016 at 15:01
    Hast du das Rad schon ab?
    Wenn ja, schraub dieses nochmal drauf und versuche dann durch wackeln die Trommel zu bewegen. Funktioniert manchmal durch den besseren Grip und die Hebelwirkung.
    Wenn das nicht funktioniert bleibt dir wohl nurnoch der Klauenabzieher...
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    :thumbup:
    • October 11, 2016 at 16:58
    Vorne oder hinten ? Zentralschraube gelöst, nachdem die Kappe abgenommen und der Splint entfernt wurde ?
  • Timeline
    • October 11, 2016 at 17:01
    Hallo
    Ja vorne, Kappe und Splint wurden entfernt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 11, 2016 at 18:11
    Zentralmutter auch ? Wenn ja und wenn auch mit wieder aufgesetztem Rad keinerlei Bewegung zwischen Trommel und Achse möglich ist, bleibt wohl nur der Abzieher...
  • Timeline
    • October 11, 2016 at 18:27
    Welche Größe von Abzieher benötige ich da?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 11, 2016 at 21:58
    von hinten leicht mitm gummihammer?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 12, 2016 at 12:51
    Hast du es schon mit aufgeschaubtem Rad und Gummihammer probiert ? Und: Bremszug gelöst ? Nicht dass die Backen hemmen...
    Zur Größenfrage: Wichtig ist nur, dass du mit den Armen hinter den Rand derTrommel kommst -große Kraft darf nicht notwendig sein...
