50 special: Nach Kauf jetzt Reparatur
  • Steffmax1
  • November 8, 2016 at 18:55
  • Steffmax1
    Vespa 50 special, Vespa 125 super
    Hallo. Gibt's bei einer 50 special links einen Deckel ?
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 8, 2016 at 19:16
    ...bei den Modellen mit 4fach Blinkern, hast wie bei der Primavera ET3 einen Seitenfachdeckel bzw.
    bei den Elestart Modellen ist ein kompletter Seitendeckel wie auf der Motorseite verbaut.
  • Steffmax1
    • November 8, 2016 at 19:52
    ist ohne Blinker. Ist nur ein kleiner Deckel ober links gegenüber dem Motor
    • November 8, 2016 at 20:04
    Normalerweise nur bei 4-fach-Blinker-Spezial. Darunter ist der Gleichrichter. Sind die Blinker event. entfernt und die Löcher zugemacht worden?
  • Steffmax1
    • November 8, 2016 at 20:51
    nö original so
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 8, 2016 at 20:54
    hö?
    Das Rahmenpräfix sollte Licht ins Dunkel bringen...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 8, 2016 at 20:59
    Bilder?
    Vielleicht wars auch ne Resteverwertung!
    • November 9, 2016 at 06:13
    Die ET3 hatte da bereits ein Staufach und kam ohne Blinker. Ggf. wurde ein ET3-Rahmen für den Aufbau verwendet.
    125vnb6
    • November 9, 2016 at 06:25
    ...da die 4 fach - Modelle mit einer 12 Volt Zündanlage ausgestattet waren, befand sich in der Seitenbacke
    der Spannungsregler und das Blinkerrelais .........(Hupen-) Gleichrichter gab es erst bei der PK Serie .
  • Steffmax1
    • November 9, 2016 at 07:59
    ein Bild dafon
      • 82.96 kB
      • 1,334 × 750
      • 497
    • November 9, 2016 at 08:13
    Rahmenpräfix? Und ist was in der Seitenbacke drin?
    125vnb6
    • November 9, 2016 at 08:18
    ...du strapazierst den Ausdruck "ein Bild sagt mehr als tausend Worte" extrem ;)
    ...schau bitte mal nach der Rahmennummer dann kann der Rahmen ggf. schon mal zugeordnet werden.
    Am Lenker ist ein Zündschloß bzw. eine Fernlichtkontrollleuchte erkennbar. Wenn Kontrollleuchte dann könnte
    es in Richtung A bzw. CH-Special (da wäre ein weiteres Indiz, der kleinere Glasscheinwerfer von Siem mit Fernlicht)
    gehen.
    ...oder etwas spannender dann in Richtung Motovespa 75PK - 125NK die hatte ebenfalls rechteckigen Scheinwerfer
    und Seitenfach bzw. Zündschloß!
    3 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (November 9, 2016 at 08:30)
    • November 9, 2016 at 09:08
    gehen.
    Keine Finne, Kontrolllicht oder Zündschloss, eigentlich kein Spezialrücklicht. Jetzt würde mich wirklich die Präfix, zu finden unter dem Motordeckel, interessieren. Und ob da nicht gebastelt wurde.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 9, 2016 at 09:15
    Die Frage ist, wie original ist die wirklich:
    WWR, Sitzbank, Schlitzrohr & die Punkte von Rassmo!
  • Steffmax1
    • November 9, 2016 at 22:38
    Werde sie mir kaufen. Dann werde ich die Nummer bekannt geben.
    125vnb6
    • November 10, 2016 at 06:05
    ...meinst, dass diese Vorgangsweise wirklich viel Sinn macht?
    Ich würde da schon im Vorfeld mal genauer abklären Type, Herkunftsland, Baujahr etc..bzw.
    auch grundsätzliches zum allgemeinen Zustand des Fahrzeuges.
    ...und hoffentlich kaufst den Roller nicht allein aufgrund eines nicht aussagekräftigen Bildes, denn
    so berauschend ist der für mich ehrlich gesagt nicht.
    Die Rahmenpräfix ist für dich als Käufer interessant, uns kann die vollkommen wurscht sein ;)
  • Steffmax1
    • November 10, 2016 at 08:07
    Das Präfix ist v5b3t. Also die Kupplung funktioniert nicht is ja 5 Jahre gestanden. Blinker waren keine drauf. Oben am Lenker ist das Zündschloss.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 10, 2016 at 08:31
    Hab da mal was gefunde:
    Zitat von 666smallframe
    Die 2-Blinker hatten kein Gepäckfach. Die 4-Blinker aber hatten alle eins (identisch mit dem Primaverafach). Dort wurde nämlich der Gleichrichter eingebaut.
    Die V5B3T kam ´75 auf dem Markt, und hatte als erste Special ein 4-Ganggetriebe. Dies hatte aber nur 2 Blinker und kein Gepäckfach. Erst Ende der 70er kam die 4-Blinker mit Fach dazu. Sie wurden eine Zeitlang parallel verkauft, und irgendwann gabs nur noch die 4-Blinker. Soweit ich weis, gab es diese Ausführung nur in D und Ö.
    Wenn du eine Special mit Gepäckfach, aber ohne Blinker siehst, hat sie der Besitzer aus optischen Gründen abmontiert
    125vnb6
    • November 10, 2016 at 12:11
    mal anders gefragt, gibt es für diese Fahrzeug Papiere bzw. ist am Rahmentunnel ein Typenschild angebracht?
    Der Haken bei der Sache ist nämlich der, wenn dieses Fahrzeug über keine Papiere verfügt, ggf. auch kein
    deutsches Modell ist, dann musst du für dieses Fahrzeug um es legal zu bewegen, eine Vollabnahme machen.
    Piaggio Deutschland mit einer Zweitschrift scheidet sobald es sich um kein deutsches Modell handelt aus
    und ab dem Zeitpunkt kann es dann spannend für dich beim TÜV werden. Da eben die Serie mit dem
    Seitenfach mit einer 4-fach Blinkeranlage versehen war, kann es Dir passieren, dass der TÜV auf diese
    besteht und du diese dann nachrüsten musst. Was das an Aufwendungen für dich bedeuten kann, sollte dir
    im Vorfeld schon klar sein.
    Wenn es sich um ein deutsches Modell handelt kannst die Sache deutlich entspannter angehen, dann gilt
    es nur den allgemein Zustand des Fahrzeuges ordentlich einzuschätzen.
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (November 10, 2016 at 15:23)
    125vnb6
    • November 10, 2016 at 12:44
    ..und damit das Gerücht mit dem Gleichrichter ein Ende hat!
    Oder bevor jetzt einer auf die Idee kommt zu fragen, wo denn seiner
    sei!
    anbei der Schaltplan V50 Spezial mit 4 fach Blinker (österr. Version) und vom SCK die deutsche Variante
    oder deutsche Version
    Punkt 9 (Blinkerrelais) und 11 (Spannungsregler) bzw. 3 und 5 (beim Schaltplan vom SCK)
