Dichtung vom Vergaser zum Ansaugblock
  • mikesch
  • January 14, 2017 at 20:22
  • mikesch
    Vespa pk 50 xl elestart
    Ich bin etwas irritiert, ich möchte die Dichtung vom Vergaser zum Ansaugblock tauschen. Im Dichtungssatz habe ich auch die passende Dichtung gefunden, allerdings war da auch noch eine kleinere Dichtung dabei, die perfekt noch darüber gesetzt passen würde.
    Frage: Hat mir die Dichtung im Vorfeld gefehlt, oder ist das eine Dichtung für eine andere Ausführung.
    Also brauche ich nun die kleine auch, oder nicht?
    Danke im Vorfeld, für eure Antworten
    Gruß Mikesch
      • 492.3 kB
      • 1,248
  • newmanmze
    PK 50 XL Automatik Elestart VA 52 M, Bj.: 1989
    • August 29, 2017 at 18:18
    Hallo Mikesch.
    Ich wäre total begeistert, wenn Du mir sagen kannst wie diese Dichtung heißt.
    Und wo Du die gekauft hast....
    Ich suche schon seit Tagen.... und mein VespaHändler schaut mich immer nur an als hätte ich einen Exoten...
    Herzlichen Dank.
    Matze Neumann aus Göttingen.
    tonitest
    • August 29, 2017 at 21:38
    Guck mal beim Dichtsatz für den Motor (nicht Vergaser):
  • newmanmze
    • August 30, 2017 at 21:15
    Herzlichen Dank für die Info.
    Zwar viel mehr als man braucht. Aber ohne Dichtung geht gar nix.
    Und wenn man etwas sucht.... findet man sie auch etwas günstiger:
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
  • tburbank
    pk 50 XL automatic elestart
    • August 31, 2017 at 15:05
    bei mir hat die kleine Dichtung auch gefehlt - hmm - ganz sinnfrei ist die aber doch wohl nicht dabei..?!
    Gruß, Peter
    Einmal editiert, zuletzt von tburbank (August 31, 2017 at 15:11)
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • September 1, 2017 at 11:43
    ich fahre ohne diese Dichtung und habe sie auch noch nie verbaut gesehen.
    Laut Explosionszeichnung ist sie auch nicht vorhanden.
    Ich spreche hier allerdings nur von einer Pk80S Automatica und einer 50xl2 Plurimatic
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Mail Man G40
    PK 50 XL Automatik, PK 50 XL2
    • September 1, 2017 at 12:28
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, geht durch das viereckige "Fenster" die Ansteuerung der Ölpumpe der Getrenntschmierung - meine Theorie: die "kleine" Dichtung ist für Automatik-Modelle ohne Ölpumpe bzw. Getrenntschmierung? Gab es das?
  • Marcoo
    Erding
    Pk 50 XL 2 Automatik (VA52T)
    • December 4, 2019 at 14:04
    Bin ebenfalls gerade dabei meine Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen zu wechseln, da die alte "durch" ist.
    Da es im Netz wie oben schon beschrieben nur die Dichtung im Set "Dichtungssatz Motor" gibt, habe ich mir eine Schablone erstellt und werde sie entsprechend selbst ausschneiden.
    Kurze Frage dazu: ist Dichtungspapier mit der Stärke 0,5mm korrekt?
    Für die mit ähnlichem Problem die bearbeiteten Schablonen im Anhang - Anleitung zum Ausdruck: Skalieren auf 100% bzw Oirignalgröße o.ä.
    Dateien
    Dichtung Vergaser Ansaugstutzen.pdf 5.64 MB – 744 Downloads
    BW
    keiner
    • December 6, 2019 at 21:21
    Dicke ist wurscht, habe mir die aus Dichtungspapier geschnitten. Das gute Zeug.
    Dann hockt der Gaser halt um 5 Zehntel weiter weg. Meine hat eher 1mm.
    Gruss Paddy.
  • Maurizio2019
    PK 50 XL2 Automatik
    • December 7, 2019 at 16:49
    Hatte das selbe Problem vor ein paar Wochen und hab mir 0,75 mm starkes „EWP 210“ bei Ebay für nen paar Euro geholt und es selber mit nem Skalpell ausgeschnitten. Die alte hat natürlich als Schablone gedient. Hat super funktioniert, läuft wunderbar.
    BW
    keiner
    • December 8, 2019 at 19:03
    wer schonmal an wirklich alten Kisten geschraubt hat, kriegt nur Schweissperlen wegen nicht mehr verfügbaren Teilen mit Verzahnung, Gehäusen oder Ähnlichem.
    Dichtung scheiß drauf. Das schnippelt man sich bei einem Bier zurecht.
    Gruß Paddy.
